Brauche Hilfe bei einer Wasserkühlung Ryzen 1800X und 1080TI
MicroRaptor
ich möchte mir einen neuen PC zusammen bauen, und habe aber um ehrlich zu sein absolut keine Ahnung von Wasserkühlungen. Ich habe mir als Neuling mal ein paar Informationen aus dem Internet zusammen gesucht und ein kleines Konzept (siehe Anhang) erarbeitet. Das Gehäuse dazu werde ich komplett selbst anfertigen, daher bin ich sehr flexibel wenn etwas verändert werden sollte.
Grobkonzept:
Das Gehäuse wird etwa 80cm hoch und bietet genügend Platz, um oben und unten die Radiatoren zu verbauen.
Den AGB werde ich vermutlich auch selbst anfertigen, und er wird dann etwa einen Liter fassen. Nach unten wird die Ausgangsöffnung sein, und oben die Eingangsöffnung für die Schläuche.
Vorne werden sich drei 140mm-Lüfter, und hinten zwei davon befinden um einen Luftstrom im Rechner sicher zu stellen. Die Radiatoren würde ich so anbringen, dass sie Frischluft von den Seiten ziehen, und die warme Luft jeweils auf der anderen Seite wieder heraus pusten. Räumlich werde ich diese so gut es geht vom Luftstrom im Gehäuse abschotten. Als Flüssigkeit würde ich destilliertes Wasser nehmen, und mit einem Mittel gegen Algen versetzen.
Nun das wichtigste: Mein Kühlkreislauf:
1. Der AGB befindet sich über der Pumpe bei den Laufwerken, die Pumpe dann vor dem obersten 140mm-Frontlüfter (darunter möchte ich die Festplattenkäfige anbringen, darf aber auch vertauscht werden wenn nötig)
2. Von AGB geht es zunächst zur Pumpe, welche dann das Wasser in den ersten Radiator befördert.
3. Vom ersten Radiator fließt das Wasser dann weiter in die GPU.
4. Von der GPU fließt das Wasser in den zweiten Radiator oberhalb des Mainboards
5. Vom zweiten Radiator wird das Wasser in die CPU befördert
6. von der CPU geht es dann wieder in den AGB
Komponenten PC
CPU: AMD Ryzen 1800X
Mainboard: Gigabyte AORUS GA-AX370-Gaming K7 (ich hoffe ich habe richtig gelesen dass auf dem Board keine Wasserkühlung nötig ist)
RAM: Noch nicht sicher, aber ich hoffe mein Luftstrom reicht für dessen Kühlung aus
GPU: GTX 1080TI (s.u.)
PSU: Noch nicht sicher
Gehäuselüfter: 5x Noctua NF A14 PWM (siehe Konzept, vorne einsaugend, nach hinten ausblasend)
Komponenten Wasserkühlung (ich lese sehr viel gutes von AlphaCool):
AGB: Selbst gebaut, alternativ Alphacool Repack Single Bayres 5,25" - Rev.2
CPU: AlphaCool Eisblock XPX CPU
GPU: Gigabyte GeForce GTX 1080 Ti AORUS (ist bereits mit Wasserkühler ausgestattet)
Pumpe: Alphacool Eispumpe VPP755
Radiatoren: AlphaCool NexXxoS UT60 Full Copper Radiator 2x 140mm
Lüfter für Radiatoren: Noctua NF A14 PWM
Und klar natürlich noch Schläuche und Verbinder aber das bekomme ich denke ich hin... Und das typische Verarbeiten (sauber abschneiden, Schlauch nicht mehrmals wieder neu verbinden und Schrauben nur Handfest anziehen) darüber habe ich schon gelesen/werde ich noch lesen, hier ist alles was ich bisher auch gefunden habe recht eindeutig...
Nun die hauptsächliche Frage: Macht meine Auswahl an Wakü-Komponenten und das Konzept an sich wie oben genannt Sinn (Waserkühlung)? Kann das so sauber funktionieren? Ich möchte nicht übertakten, aber einfach eine gute Kühlung und ich will bis auf die 140mm-Lüfter einfach nichts hören. Bitte seit nicht so grob mit mir, wenn ich Mist ausgesucht hab, ich habe wie gesagt keine Ahnung von Wasserkühlung und das ist mein erstes Projekt :-)
Wie verbinde ich am besten die 140mm-Lüfter? Einfach unter Vollast mit 12V? Die Lüfter sind leise, deren Geräusch stört mich nicht. Ich baue die Wasserkühlung nicht, um den PC lautos zu haben, sondern ich möchte zum Einen Erfahrungen sammeln, und zum anderen halt gut kühlen.
AW: Brauche Hilfe bei einer Wasserkühlung Ryzen 1800X und 1080TI
Also den AGB und die Pumpe nie nach einer zu kühlenden Komponente, da es dann zu Temperatur Problemen kommen kann beim AGB und der Pumpe.
1. AGB>Pumpe>CPU>GPU>Radiator>Radiator>AGB
2. AGB>Pumpe>GPU>CPU>Radiator>Radiator>AGB
3. AGB>Pumpe>GPU>Radiator>CPU>Radiator>AGB
4. AGB>Pumpe>CPU>Radiator>GPU>Radiator>AGB
Was sich eben im Aufbau besser macht.
Der oberste Radiator sollte schon mal die meiste Wärme abtransportieren, sonst erwärmst dein Gehäuse.
Ok, da sieht mein Aufbau doch schon ziemlich falsch aus... wie wäre es dann mit einer kleinen Anpassung, dass die Reihenfolge wie folgt ist:
1. AGB
2. Pumpe
3. CPU
4. GPU
5. Unterer Radiator(wie gesagt: Radiatoren werden bestmöglich vom Innenraum getrennt, damit sich das Gehäuse nicht von unten erwärmt)
6. Oberer Radiator
7./1. AGB
Ist die Pumpe stark genug, um vor Allem vom unteren Radiator nach oben zu pumpen? Macht es Sinn, CPU und GPU direkt hintereinander zu schalten? Mit meinem weniger als halbwisen würde ich behaupten, dass die GPU dan ja das schon gewärmte Wasser von der CPU bekommt... Oder geht vielleicht folgende Komi:
1. AGB
2. Pumpe
3. CPU
4. Unterer Radiator
5. GPU
6. Oberer Radiator
7./1. AGB
Passt an sich meine Auswahl an Komponenten? Kann das zusammen funktionieren? Sind die Bauteile alle ausreichend dimensioniert? Die Pumpe macht mir irgendwie Sorgen
Sehe ich das richtig, dass du nur zwei 140iger Radis verbauen willst?
Das wird sehr warm bei hohen Drehzahlen selbst ohne OC.
Also entweder Radi Fläche auf 420iger und 280iger (oder zwei 280iger) oder einfach bei Luft bleiben :)
Erklär mal was es da für Probleme geben soll? Wäre mal was komplett neues.
Die Wassertemperatur ist im gesamten Kreislauf nicht sonderlich unterschiedlich, bei mir gibts zwischen Auslass Pumpe und GPU Eingang grade mal rund1,5Kelvin maximal Unterschied, und mehr nie gehabt.
Habe in der Pumpe und direkt hinter den 2ten Radiator am Gpueingang Temperratursensoren welche mit normalen Thermometer kalibriert wurden, übers Aquaero.
Reihenfolge bei mir Pumpe>2 x280Radi extern aktuell>Durchflussmeter-GPU>CPU> AGB>Pumpe.
Nein das 2x 140 steht für die Lüfter die jeweils drauf kommen. Ich hatte diese hier gemeint: Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 280mm Radiator | Radiatoren Aktiv | Radiatoren | Shop | Alphacool
Der soll wohl 2x140mm Lüfter haben, demnach schön groß und ich habe auch geschaut dass ich einen "dicken" erwische, nicht die flache bauseise (dachte je mehr Kühlfläche umso besser)
Je mehr Kühlfläche hast du zwar mit 60mm dicken aber es ist eher sinnfrei. Bei den Komponenten um es kühl UND leise haben willst, brauchst du eher 420 und 280 und die lieber in 30mm statt 60
Edit:
Bei 60iger dicke empfiehlt sich eher push+Pull Betrieb, also 4 Lüfter. Du musst ja die Luft durch dickeren Radi durchgepresst bekommen.
Also Kühlfläche ist zu unterdimensioniert. Wenn du bei einem 280iger bleibst, spar dir das Geld und nehm nen NH15 und einen AC IV/Morpheus für die Grafikkarte. Billiger und einfacher zu Handhaben.
Edit:
Also zwei 280er sind zu wenig? Wie wäre es mit zwei von diesen?
Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 420mm Radiator | Radiatoren Aktiv | Radiatoren | Shop | Alphacool
Und dazu dann jeweils drei dieser Lüfter:
NF-A14 PWM
Ich möchte nach Möglichkeit möglichst identische Komponenten einsetzen, sofern es natürlich nicht mit der Funktion im Widerspruch steht... Deswegen überall die Noctua 140mm Lüfter, sowohl Gehäuse als auch Radiatoren
Aso, sry, ich habe das zwei immer noch net ganz gerafft gehabt -.-
Also rein von der Lautstärke würde ich einen 420 in 30mm nehmen (den NexXxoS, den du verlinkt hast) und den anderen NexXxoS in 280 aber statt 60 in 30mm.
Mit zwei 420igern in 30mm hättest du Kühlleistung genug und kannst die Lüfter dann wahrscheinlich bei 500U/Min laufen lassen.
Da du das Case selbst zusammen baust, könntest du auch einfach iwo Platz für einen MoRa schaffen.
Im Übrigen bist du hier im falschen Forenbereich (vllt verschiebt es noch ein Mod) und du solltest du noch etwas mehr einlesen.
Hoppla, sorry für das mit dem falschen Foren-Bereich
Also, dann wäre mein endgültiges Setup jetzt folgendes:
-Zwei dieser Radiatoren: Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 420mm Radiator | Radiatoren Aktiv | Radiatoren | Shop | Alphacool
-Sechs dieser Lüfter: NF-A14 PWM
-Diese Pumpe: Alphacool Eispumpe VPP755 - G1/4 IG inkl. Eisdecke D5 - Acetal V.3 | Alphacool Pumpen | Pumpen | Shop | Alphacool
-AGB würde ich diesen nehmen: Alphacool Repack Dual Bayres 5,25" - Rev.2 | 2x 5 1/4" Bayres | Ausgleichsbehalter | Shop | Alphacool oder alternativ den mit halber Höhe
-Verbinder und Schlauch jeweils alles 1/4" (brauche ich jetzt glaub ich nicht auflisten)
Aufbau Kreislauf:
1. AGB OUT -> Pumpe IN
2. Pumpe Out -> GPU IN
3. GPU OUT -> unterer Radiator IN
4. Unterer Radiator OUT -> CPU in
5. CPU OUT -> Oberer Radiator IN
6. Oberer Radiator OUT -> AGB IN
Würde das so passen?
Die Pumpe gegen eine 655 ersetzen. Das Forum ist voll mit leuten, die Probleme mit der 755 haben.
Überlege, wie du alles steuern willst: aquero?
Oh mit der Ansteuerung bin ich jetzt überfragt... Brauche ich die überhaupt? Falls ja, wo kann ich darüber am besten nachlesen? Ich habe jetzt mal einige Systeme gesucht, die hatten alle überhaupt keine Ansteuerung... Wenn die Lüfter die ganze Zeit auf Volllast laufen, und auch die Pumpe dann ist das zumindest was die Lautstärke angeht OK für mich, ich habe schon Erfahrungen mit dem Dämmen von Geräuschen an Gehäusen was ich hier natürlich auch anwenden werde.
Pumpe müsste dann diese sein: Alphacool VPP655 - G1/4 IG inkl. Eisdecke D5 - Acetal V.3 | Alphacool Pumpen | Pumpen | Shop | Alphacool
Ganz doofe Frage: IN 1 bis 3 und Out 1 bis 2 ist doch sicher nur dass ich die Öffnungen verwenden kann, die am besten passen und die restlichen werden dann über mitgelieferte Verschlüsse dicht gemacht?
Und kannst aufs Top verschiedene passende AGBs schrauben, daher dort auch Anschlüsse. Aber ja, du brauchst lediglich zwei, der Rest mit Verschlussstopfen.
Laut Artikelbeschreibung keine Verschlussstopfen dabei.
Zur Ansteuerung:
Im forum "eins tiefer" gibt's TuTs/Guides. Einfach mal lesen.
Also alles einfach bei Volllastlaufen halte ich für sinnfrei. Wenn man schon Gehäuse selbst baut etc, sollte man sich auch noch mal Gedanken ums Monitoring machen: Tempfühler, Durchfluss, Regelung.
Nochmal der Tipp:
Lese dich noch mehr ein und frage ein mod, ob er mal deinen Thread verschiebt. Außerdem is vllt über die Feiertage nicht so viel im Forum los und die eig "Profis" können dir noch mehr dazu sagen :)
Edit:
Thema Schlauch: Gibt's hier im forum auch genug zu, was zu empfehlen is, dass man keinen mit Weichmachern nimmt.
Zur Ansteuerung:
Nochmal der Tipp:
Edit:
Also so ne Steuerung sagt mir doch ganz gut zu, ich interessiere mich für diese:
Aqua Computer Homepage - aquaero 6 mit brachialer Leistung
Alphacool....
Gaaaaanz heftig am Kopfkratz XD
Die Radiatoren von Alphacool sind qualitativ hochwertig.
Bei CPU Kühler wäre ein Heatkiller IV etwas besser, was Qualität angeht.
Bei der Pumpe streiten sich die Geister.
Dann hattest Du nie andere Radiatoren. Alphacool Radis kommen aus China.
Guck dir die von EKWB, Aquacomputer oder Watercool an.
Das nenn ich qualität.
Ich weiß gar nicht mehr wie oft diese Diskussion ein Forenbereich tiefer ist...
@TE:
Dort sind auch genug Threads zu finden, die in etwa deine Hardware per Wasser kühlen wollen.
Naja, ich hate noch nie irgendeine Wasserkühlung, sonst gäbe es dieses Thema sicher nicht :-) aber ich schau mir mal die anderen Marken an
