ChristianKaiser
Brauche Beratung für WaKü für 3770K und Zotac 1080 Amp! Extreme in Jonsbo UMX4
Hi Forum, ich habe vor mein System auf Wakü umzurüsten. Optik, Leistung und Lautheit müssen stimmen, Preis ist nicht irrelevant, steht aber weiter hinten an.
Hier ist die Ausgangslage:
In das Gehäuse passen oben und unten jeweils ein 240er Radiator, eventuell passt noch ein 120er an die Rückseite. Das muss ich erst mit Schablonen austesten.
Gekühlt werden sollen der 3770K und eine Zotac 1080 Amp! Extreme, beide sollen übertaktet werden, bzw. läuft die CPU schon mit4,2 Ghz.
Hier ist die bisherige Einkaufsliste mit Begründung.
CPU: Noch unentschlossen, ich tendiere zwischen Alphacool NexXxoS XP³ Light - Black V.2 - Intel/AMD oder XSPC Raystorm Pro Intel
Bei beiden gefällt mit die Optik, wobei die Raystorm vorne liegt. Nachteil ist dass sie nur mit Intel kompatibel ist und ich eventuell auf Zen umsteige wenn der Preis stimmt.
GPU: Da die Karte ein custom board ist habe ich kaum Auswahl. Es gibt einen Komplettkühler von Bitspower für schlanke 250€ und einen passenden Alphacool Nexxos, also einen quasi-Kokü für 100€. Da greift bei mir noch die Vernunft und ich tendiere zu letzterem.
Radiatoren: Die Alphacool Nexxos Serie in der Stärke 30. Dicker wird wohl nicht passen, muss ich aber noch nachmessen.
Pumpe/Agb: Magicool DCP450 DC 12V. Die Kombination passt von den Abmessungen gut zwischen Grafikkarte und oberen Radiator und scheint laut Testberichen ausreichend Leistung für meine Zwecke zu haben und auch leise zu sein. Für Trennung von Pumpe und AGB sehe ich nicht den Platz im Gehäuse.
Lüfter: Thermalright X-Silent 120 x 6 (einer auf Halde) Laut PCGH Test gut und günstig. Und passt farblich ins Gesamtbild.
Wenn die NF-F12 PWM nicht kotbraun wären würde ich den Aufpreis vielleicht in Kauf nehmen.
Anschlüsse und Schläuche: Estmal flexibel falls ich Board und CPU noch wechsel, später kann ich mir Hardtubes aus Kupfer gut vorstellen (bin Handwerklich versiert und ausgestattet). Was Anzahl und Winkel angeht muss ich mir erstmal ein Bild von den Positionen der Anschlüsse machen.
Ihr könnt mir gerne vorab von Komponenten abraten oder Verbesserungsvorschläge machen, die Fragen tauchen später noch zur genüge auf.
Von Lüftersteuerung und Temperaturen hab ich z.B. noch keinen Plan. Dass die Pumpe nicht regelbar ist hab ich aber schon gecheckt.
Das Setup muss auch nicht über Nacht aufgebaut werden, vielleicht fange ich mit einem Kreislauf ohne GPU an da die Nexxos grade nicht in Stock ist.
