O
orca113
Guest
Hallo Zusammen,
mein Rechner besteht im wesentlichen aus den Komponenten aus der Signatur. Speicher ist ein Corsair 2x8 Gb Kit Venegeance LPX 3000 Mhz welcher momentan zwecks Fehlersuche aber @2133 läuft. Ansonsten hängen eine SSD, eine HDD und noch zwei 120er Lüfter am Mainboard. Soundkarte Asus Xonar ist noch drin.
Problematik:
Seit kurzem ist es so das wenn ich den PC "kalt" starten will (Mainboard / Netzteil mindestens 30 Sekunden komplett spannungslos bzw Steckdosenleiste aus) das der PC kurz anläuft, dann das Netzteil einmal abschaltet, stille, dann schaltet es wieder ein (man hört das klicken des NT) und der PC bootet ganz normal. Läuft auch stabil.
Zuerst dachte ich das Mainboard sei defekt, habe es eingeschickt und es hatte wohl auch eine Macke aber die Macke hatte mit einem Soundchip zu tun. Ist durch zufall bei der Überprüfung aufgefallen da ich selbst wegen der SoKa den Chip nicht nutze. (Habe ein neues Board bekommen) Habe die Gelegenheit genutzt und mir auch eine neue CPU gekauft (von Ryzen 1600X nach 2600X). Also kann ich Board und CPU Schon mal ausschließen. Ram habe ich auch anderen getestet. Grafikkarte auch. Festplatte und SSD habe ich auch mal nach und nach ab und wieder an geklemmt. Also ich bin ratlos.
Kann das am NT liegen? Es ist doch nicht zu schwach oder sowas?
Was mir noch einfällt ist das es schon 2 - 3 mal vorgekommen ist das der Rechner zwar gestartet ist ich aber kein Bild hatte. Dazu drehte der Lüfter der Graka etwas höher. Exakt das gleiche lässt sich reproduzieren wenn man vergisst den 4+4 Pin ATX Stecker am Netzteil oder Board einzustecken (modulares CM).
Was meint ihr ob das teure BQ nach zwei Jahren und sehr seltener Benutzung (ein Jahr war der PC kaum in Betrieb) den Hintern hoch gemacht hat?
Vielen dank schon mal.
Edit.: inzwischen G.Skill Flare X Ram 2400er
Problematik:
