Bootprobleme in unterschiedlichen Zeitabständen
Möxe
Mein System:
i5 2400
8GB Ram
P8H61-MEvo
GTX 560 Ti
Netzteil OCZ 500 W ModxstreamPro
Vor etwa einem Monat hatte ich das Problem, dass der PC überhaupt nicht mehr hochfahren konnte. Ich war kurz davor ihn auseinander zunehmen und die einzelnen Teile zu testen ob diese einen Defekt vorweisen, aber da habe ich zufälligerweise nochmal auf den Powerknopf gedrückt und siehe da es ging wieder?
Daraufhin habe ich mir gedacht, dass es nur ein kurzfristiges Problem war, sodass ich mir dementsprechend darüber keine großen Gedanken mehr gemacht habe. Jedoch hat sich gestern genau dieses Problem mit dem Booten wiederholt und ich bin auch mit dem Hintergedanken dran gegangen, dass der PC wie das letzte Mal nach einer unabsehbaren Zeit wieder starten wird. 1 Tag danach, war dies genau der Fall !
Mit dem Strom gibt es glaub ich keine Probleme, da bei meinem Computer diese grüne Leuchte vom Motherboard geleuchtet hat, welche ja nur bei Stromzufuhr leuchtet. Jegliche Änderungen am PC habe ich seit längerer Zeit auch nicht mehr gemacht, denn das System ist jetzt mittlerweile bestimmt 2 Jahre im Betrieb und solche Probleme hatte ich auch nie. Aber es kann ja nicht sein, dass jetzt innerhalb von ungefähr 2 Monaten ich zwei Fälle hatte wo der PC komplett nicht mehr hochgefahren ist ? :(
AW: Bootprobleme in unterschiedlichen Zeitabständen
Am Mainboard könnte was defekt sein.
Aber probier auch mal ein Bios Reset. Vielleicht bringt das was.
mfg
mfg
Was soll daran defekt sein, wenn es ja eigentlich auch über längere Zeit funktioniert :D? Und ein Bios Reset ja kann ich machen, aber so kann ich mir ja auch nicht sicher sein ob das irgendwann wieder auftreten wird.
Wenn es das nächste mal wieder auftritt probier mal folgendes.
Zieh den Netzstecker vom PC und drück danach den Powerbutton so das sich die Restspannung abbauen kann. Dann wieder Stecker rein und versuchen zu booten.
Möglicherweise liegt ein defekt am Netzteil vor.
"Zieh den Netzstecker vom PC und drück danach den Powerbutton so das sich die Restspannung abbauen kann. Dann wieder Stecker rein und versuchen zu booten."
Wenn das klappt, kann ich von einem Defekt von dem Netzteil ausgehen?
