Hallo Zusammen,
auch ich brauche jetzt mal was Hilfe.
Zunächst einmal die verbaute Hardware. Diese wurde im Dezember 2015 (Ausser der Graka verbaut)
- Gigabyte GA-Z97X-SOC (ohne FORCE) V1
- I7 4790 K
- Kühler bequiet Pure Rock
- Ram 4x Corsair XMS3 DDR3-1600 CL9
- Crucial MX 300 525 Gig
- HDD 2x Toshiba 7400RPM je 1 TB
- Netzteil bequiet Pure Power 10 500 Watt (Nagelneu)
- Palit GTX 1070 keine OC Version
Das größte Problem das ich habe ist das der PC bei einem Kaltstart jedes mal einen Bootloop hinlegt. Nach dem 5 Versuch kommt die Meldung dass der PC nicht starten konnte.
Ich habe dann die Auswahl ob ich ins BIOS möchte oder Optimierte Standards laden und starten möchte. Ich wähle das Optimierte Standards laden und starten.
Das funktioniert auch ohne Probleme und der PC startet. Es gibt danach keine Probleme mehr und man kann spielen usw. ohne Absturz oder ähnliches.
Ich hab folgendes probiert:
- Backup Bios. Es ist völlig egal welches BIOS ich wähle. Er zickt immer.
- Cmos Reset
- Neues Netzteil verbaut
Es wurde keinerlei Hardware geändert. Ich bin mit meinem Latein am Ende.
Dann kommen wir zu Problem zwei (Ist nicht gaaanz so wichtig)
Im BIOS steht alles auf AUTO ich habe nichts geändert. Dennoch geht der I7 im Boost immer auf 4,4 Ghz Allcore. Normal sollte er doch nur auf 4,2 Ghz gehen?
Dabei habe ich mit HW-Info ausgelesen dass bei Core #0 bis #3; 1,41 Volt anliegen. Dadurch geht die Temperatur auf annähernd 80 °C beim zocken. Wie kann ich die 1,41 Volt begrenzen auf z.B. 1,35 Volt?
Das dritte Problem ist nun eigentlich zu Vernachlässigen
Ich bekomme die 4 RAM Riegel nicht mit 1600 Mhz zum laufen. Das maximale ist 1333 Mhz. Liegt das daran das ich alle Bänke belegt habe?
Ich hoffe auf eure Vorschläge
Grüße
Oliver
PS: Es handelt sich um den PC von meinem Sohn. er wohnt leider 25 km weiter weg. Daher kann es etwas dauern bis ich eure Vorschläge getestet habe. Ich hoffe auf euer Verständniss wenn ich daher nicht immer sofort reagieren kann. Danke euch!
- I7 4790 K
- Cmos Reset
Grüße
Oliver
Wünscht mir Glück
