Boot Probleme mit neuer SSHD Festplatte
networxx150283
ich habe mir neben meiner SSD und meiner alten HDD noch eine 3. SSHD Festplatte zugelegt und habe diese auch eingebaut. Seither gibt es das Problem, dass das System nicht bootet und folgende Fehlermeldung kommt:Disk Boot Failure, Insert System Disk and press Enter. Im Bios habe ich die Bootreihenfolge geändert und dennoch entsteht der Fehler. Des Weiteren habe ich auch in Windows (nach abklemmen der neuen Platte und anklemmen nach Hochfahren) aus den 1 TB mal 3 Partionen erstellt. Die Fehlermeldung bleibt bestehen. Wie gesagt wenn die SSHD abgeklemmt wird startet Win 10 sofort von der alten SSD. Hat hier einer ne Idee?
Versuche sie mal an einem anderen SAta Anschluss auf deinem Board zu betreiben,ansonsten kann ich ir nur vorstellen das du im Bios etwas übersehen hast.
Hattest Du das System mit der SSD neu aufgesetzt und dabei die SSHD angeschlossen gehabt? Intel Rapid Store-Treiber installiert? Dann wieder deinstallieren, da die SSD der SSHD das Caching selbst übernimmt.
Gru? T.
Ich habe vor 1 Monat das System auf der SSD neu aufgesetzt und gestern die SSHD angeschlossen. Wüsste nicht, dass ich den Intel Rapid Store Treiber installiert habe. Sollen die Platten denn mit IDE, AHCI oder RAID laufen? Gibt es da vielleicht Probleme?
WIN10 läd auch mal gerne selbst Treiber(in der Sys. deaktivieren!) runter und installiert Diese. Nur weil Du es nicht gemacht hast, heißt es noch lange nicht, das MS Diese nicht auf die Platte gebracht hat. WIN 10 aktiviert AHCI normalerweise selbständig.
Gruß T.
Habe jetzt mal im abgesicherten Modus durch die Eingabeaufforderung gestartet, dann im Bios auf AHCI umgestellt und neugestartet. AHCI ist jetzt aktiv und schon lief die neue Platte auch im AHCI. Problem scheint gelöst. Aber vielen Dank an alle!
