Boot device
Mb : eins von gigabyte ka welches
Damit kann man dir nicht groß helfen und aus deinem Bild ist das Mainboard auch nicht zu ersehen, denn auf dem PCB steht auch mit drauf was für ein Mainboard verbaut ist. Sobald das genaue Mainboard bekannt ist könnte man die Herstellerseite dazu aufsuchen und im Benutzerhandbuch genauer unter CMOS-CLEAR schauen.
Im allgemeinem ist es so das auf neuen Mainboards nur noch zwei Pins ohne ein Jumper vorhanden ist. Da darf auch dauerhaft kein Jumper drauf sitzen sonst würde das Mainboard nicht starten. Hier reicht es aus wenn mit einem Schraubendreher beide Pins für ein paar Sekunden überbrückt wird.
Ältere Bords hatten 3 Pins, dort wurden zwei Pins dauerhaft mit einem Jumpe überbrück und zum CMOS-CLEAR wurde dieser Jumpe für ein paar Sekunden auf dem Mittleren und Linken freien Pin umgesteckt. Solange der sich in dieser Position gesteckt befand war es auch nicht möglich das Mainboard einzuschalten. Der Jumpe musste hier zwingend wieder zurück umgesteckt werden.
Was mir noch unklar ist was jetzt nicht genau geht?! Lässt sich der Rechner einschalten und kommt noch ein Bios Screen ohne mit der Fehlermeldung das kein Bootlaufwerk erkannt wurde oder lässt sich der Rechner gar nicht mehr einschalten? Bitte beschreibe genauer was und was nun dein Rechner macht.
Windows kann manchmal auch mehrer versteckte Partitionen auf allen Laufwerke die verbaut sind erstellen. Hier ist dann auch wichtig das die Reihenfolge nach dem austauschen der Datenkabeln wieder genau identisch wieder eingesteckt werden, denn sonst findet Windows seine Partitionen nicht und startet nicht.
Das ist uns selbst auch mal passiert nachdem wir was umgebaut hatten und die SATA Kabeln nicht mehr genau so ans Mainboard eingesteckt wurden wie sie zuvor drin waren. Nachdem wir dieses behoben ging es wieder.
Es kann aber genau so sein das dein Bootlaufwerk gelegentlich ausfällt da es defekt ist und du daher diese Fehlermeldung hattest. Möglich das nun dein Laufwerk komplett ausgefallen ist. Denn das hatten wir an einem unserer Rechner letztens auch. Wir hatten aber noch Glück das das Laufwerk obwohl es zuvor nicht mehr starten wollte und wir auch ständig die Fehlermeldung hatten das wir das Laufwerk einmal zum klonen auf eine neue SSD zum laufen bekommen haben. Nach dem Klonen sind wir gar nicht mehr drauf gekommen, da das Laufwerk erneut streikte.
Daher auch mal mit einem anderem Laufwerk versuchen, denn es kann auch sein das dein Laufwerk defekt ist und es zuvor gelegentlich nochmals lief und jetzt gar nicht mehr geht.
Also die mb marke ist in einem beitrag beschrieben und das mit den sata kabeln habe ich auch gelesen dannach habe ich es so wieder eingesteckt wie es war und der rechner reagiert garnicht mehr als wäre kein saft mehr drauf mein Laufwerk hat funktioniert bis gestern bzw mein ganzer rechner hat funktioniert bis gestern das problem ist erst aufgetreten als ich die sata kabeln umgesteckt habe nur um sicher zu gehen das meine sata kabeln funktionieren ich habe das Bedürfnis den ganzen rechner auszubauen und wieder einbauen aber da keine reaktion vom rechner kommt habe ich da nicht all soviel hoffnung ich habe auch schon nur mit ram und cpu versucht aber da ich kein beeper habe ist das eigl auch unnötig da ich es ohne beeper den fehler nicht identifizieren kann das einzige was ich noch nicht versucht habe sind die ram riegeln sprich abwechselnd ram ausbauen um zu schauen ob er startet villt ist mein ram abgeschmiert ich habe aber 2 slots von 4 belegt heißt doch das wenn eins kaputt ist es trz starten muss oder nicht ? Bin echt verzweifelt
Stimmt, habe ich übersehen.
https://www.gigabyte.com/de/Motherboard/GA-970A-DS3P-rev-2x/support#support-manual
Laut dem Handbuch hast du nur die zwei Pins zum überbrücken.
Dazu musst kein Jumper haben. Einfach ein Schraubendreher dran halten um für ein paar Sekunden die zwei Pins zu überbrücken.
Was heißt bei dir "Rechner reagiert nicht, als wäre kein Saft drauf"? Also du schaltest ein und es tut sich nichts? Kein Lüfter läuft, keine LED brennt, also so als wäre kein Strom drauf? Und das gestern noch alles lief ist ja gut, hilft jetzt aber auch nichts, denn irgendwas muss ja seit Gestern vorgefallen sein.
Und wieso solltest du alles wieder ausbauen... denke mal richtig nach... woran kann es liegen wenn der Rechner sich nicht einschalten lässt? Würden die Arbeitsspeicher nicht richtig eingesteckt sein dann würde der Rechner an gehen aber kein Bild zeigen. Aber du beschreibst das noch nicht mal mehr der Rechner sich einschalten lässt, also kann es auch nicht an den Arbeitsspeicher liegen.
Das Mainboard bekommt durch den 24-Pin Stecker seine Spannung und der Prozessor durch den 8-Pin bzw. 4-Pin Stecker der sich oberhalb des Prozessors neben den Spannungswandler befindet. Dann muss zum einschalten des Rechners die zwei Pins vom Gehäuse eingesteckt sein und wenn du diese zwei Pins mit einem Schraubendreher kurz berührst müsste der Rechner genau so sich einschalten als wenn der Button am Gehäuse gedrückt wird.
Diese ganzen Pins als Belegung wie HD-LED, Reset, Power-Button und Power-LED findest du auch im Handbuch deines Mainboard. Bedenke das wir NICHT vor dem Rechner sitzen und nicht sehen können was passiert nachdem du auf dem Button am Gehäuse drückst. Daher musst du genau ins Detail beschreiben was geht und was nicht geht.
Zur Not erstelle ein Video und lade es auf Youtube hoch, dann können wir vielleicht auch sehen was du siehst. :D
Wie bitte?
Ich weiß jetzt nicht genau was du nicht verstanden hast wahrscheinlich das mit den ram slots also nochmal ich hab 2 bänke gerade belegt aber wenn eins kaputt sein sollte und das andere funktionstüchtig ist müsste der rechner trz anspringen oder ?
GA-970A-DS3P (rev. 2.x) | Mainboards - GIGABYTE Germany
Tut mir leid habe deine antwort nicht gesehen
Du tust so als müsste man alles wissen anscheinend wusste ich das nicht danke das du mich belehrt hast ich weiß leider nicht wie ich es anders beschreiben soll ich habe alles angeschlossen sobald ich die 2 pins überbrücke tut sich garnichts keine leds etc auch wenn ich den power button betätige die auch angeschlossen sind tut sich nix und zudem was gestern noch vorgefallen ist habe ich ja bereits erklärt es hat "Boot device" etc angezeigt ich habe die sata kabeln umgesteckt dannach ging es nicht mehr an ich habe die auch wieder umgesteckt keine sorge davor hatte ich wenigstens zugriff auf das bios habe die festplatte überprüft ob sie erkannt wird zudem war die boot reihenfolge nicht verkehrt
Komisch jetzt ausm nichts geht das ding an aber da steht immernoch reboot and select proper boot device or insert media in selected booz device and press a key
Wiederherstellungsfehlercode 0xc000000e, Ihr PC muss repariert werden, weist auf einen Hardwarefehler oder eine falsche Laufwerkskonfiguration hin und kann von verschiedenen Fehlermeldungen begleitet werden, z. B.: Ein erforderliches Gerät ist nicht angeschlossen oder kann nicht aufgerufen werden. ... Die Startauswahl ist fehlgeschlagen, da auf ein erforderliches Gerät nicht zugegriffen werden kann.
Das war das übersetzte was aufm bild stand ( translator) nachdem ich ihn mit cmos clear resetet habe soweit ich verstanden hab ist entweder mein laufwerk am sack obwohl er läuft oder meine hdd was auch läuft was ich aber nun gemerkt habe ist das im bios mein laufwerk nicht erkanmt wird da steht nur irgendwas mit generic storage device und meine hdd zur auswahl
Ich verstehe gar nichts davon, weil man deine Beiträge ohne Punkt und Komma und nicht lesen kann.
Ich komme in den abgesicherten modus rein aber nicht weiter. Das was ich verstanden habe ist das ich eine windows cd einlegen soll und das ganze dannach rebooten muss, spielt es denn eine rolle welche windows cd ich einlege? Mal davon abgesehen das ich keine besitze kann ich ggf. Windows kaufen auf usb ziehen und es dann versuchen? Sollte ich die festplatte formatieren bevor das neue windows geladen wird? Wenn ja wie kann ich die festplatte formatieren ohne ein direkten zugriff auf den pc zu haben
So hier ist mein bericht:
Ich habe dank meinem bruder ne w10 cd bekommen, habe es eingelegt meine festplatte formatiert. Jetzt wird w10 Installiert glaube das ich es geschafft habe, werde nach dieser installation den rechner neustarten um zu sehen das es richtig bootet.
Danke an alle die mir geholfen haben :))
