Boot device
Zneel96
Hallo zusammen, ohne viel zu reden versuche ich gleich aufm punkt zu kommen.
Ich kriege jedesmal wenn ich hochfahre eine nachricht mit "Boot device" etc genauen worte habe ich nicht mehr im kopf. Ich habe etwas im internet recherchiert und wollte die sata stecker von meiner hdd tauschen nur das ich sicher gehen kann das es nicht an den kabeln liegt. Im bios werden meine Laufwerke erkannt und die boot reihenfolge ist nicht verändert. Nachdem ich die stecker geändert habe startet nun mein pc überhaupt nicht mehr weiß auch nicht warum bitte um hilfe ://
Mfg.
Ist es ein HDD Festplatte?Und hast mehrere Datenträger im PC?Wenn ja könntest du nur die Festplatte dran lassen mit Windows erstnmal.
Und versuchs mal einen bootvorgang.Wichtig ist auch das jene Festplatte/SSD im UEFI erkannt werden.Und als erste Festplatte bei Bootoptionen piorität gesetzt ist im UEFI BIOS.
Sollte jene probleme weiter bestehn,dann könnte die ursache entweder ein beschädigter MBR (Master Boot Record)Datei sein,ohne jenes kann nicht Windows starten.
Das könnte man reparieren,
Windows 10 MBR reparieren - So einfach geht's
Oder deine Festplatte selbst ist nicht mehr ganz funktionsfähig,da sollte man den zustand prüfen mit CrystalDiscInfo.
grüße Brex
Ja ich habe nur eine hdd festplatte eingebaut und nen laufwerk wie gesagt der rechner macht nachdem sata kabel wechsel kein mucks mehr somit habe ich auch kein zugriff mehr auf den rechner..
Bios-Batterie erneuert, Windows neu installiert, Hardware mal auflisten wäre hilfreich für alle.
Cpu : AMD Fx reihe mit 8 kerner und 3.8 ghz
Gpu: 1050 ti
16gb ram
Toshiba 500gb hdd
Windows 8.1
Mb : eins von gigabyte ka welches
Windows kann ich nicht neu installieren da ich keine cd habe batterie ist nicht mal 1 jahr alt
Kann doch nicht sein das der kack nimmer anspringt
Ich habe auch alles raus gemacht und nur mit ram cpu und hdd probiert geht auch nicht batterie hab ich entladen lassen geht trz nicht kann doch nicht sein nur weil ich den sata stecker geändert habe das garnichts mehr funktioniert achja am NT kann es nicht liegen sind 700w bequiet januar diesen jahres gekauft bin echt verzweifelt
Den Jumper CMOS-CLEAR für 10 s umsetzen bei ausgeschaltetem PC und wieder zurücksetzen.
Wie heißt das Motherboard (es steht drauf)?
Ich habs gefunden aber das sind keine stifte zum raus stecken da steht "Open , Clear cmos , Normal, Short" die Dinger sind aufm mb gelötet
CMOS-CLEAR-Jumper für 10 s auf 2 Pins auf dem Mainboard umstecken und Netzteilschalter betätigen mit abgezogenen Kaltgerätestromkabel kann helfen.
Danach wieder CMOS-CLEAR-Jumper freimachen bzw. nur auf einen Pin wieder umstecken.
Also in meiner nähe hat kein pc laden offen und wie muss ich das mit schraubenzieher genau machen ? 2 schraubenzieher für 10 sek auf cmos clear halten ? Dazu gesagt das sind keine pins die sind flach , gleötet und warum ist da kein jumper drauf?
Gigabyte GA-970A-DS3P, gaaaaanz deutlich zu erkennen das da auf dem Bild links am Rande 2 Pins sind und keine Lötstellen.
Der Schriftzug auf dem Board ist von unten nach oben gelesen und die 2 Pins sind unten drunter etwa 2cm unterhalb des CLR_CMOS-Schrift.
Unter den 2 Pins sind diverse kleine Stecker auf weiteren Pins angeschlossen. Das Powerkabel, der Resettaster, die HDD-Led und vielleicht noch ein PC-Speaker.
Bei den 2 Pins darüber mußt du im ausgeschalteten Zustand eine Brücke dauerhaft für 10Sekunden aufstecken dürfen.
Lol oke ja an die pins hab ich auch gedacht aber da dort nix stand außer ne 11 oder so hab ich gedacht das gehört da nicht dazu ich werde es probieren und bericht erstatten danke dir
So kurz zsm gefasst, ich hatte nen boot problem während des versuches das problem zu beheben ging mein rechner nimmer an. Ich habe 2 arten von bios reset versucht und trz tut sich nichts. Ist sehr komisch obwohl noch vor 48h alles prima lief
