Boot dauert ewig lange nach Neuinstallation auf M.2 SSD
__R4MP4GE
Hi zusammen,
bin mir nicht sicher wohin ich mit dem Thema soll, daher erstmal hier rein:
Habe heute meinen Rechner umgebaut, nen Haufen alte, kleine SSD´s raus und dafür eine 1TB WD Black M.2 SSD + eine SanDisk 2TB reingebaut. Auf die M.2 habe ich dann Windows neuinstalliert. Eigentlich hatte ich mir nen krassen Geschwindigkeitsboost erhofft, jedoch dauert das Booten von Windows fast ne Minute...?! Da ist nichts weiter drauf außer Windows & Office + Treiber. Hat da jmd ne Idee was das sein könnte, wo ich mal nachschauen könnte oder so?
Danke & Gruß
Jap habe ich.. da steht nur die WD drin, sonst nichts weiter... also nein, nicht nichts, nur noch andere UEFI GeSchichten.. Legacy soll man ja ausschalten, oder?
...Legacy soll man ja ausschalten, oder?...
...nur wenn Du das Betriebssystem auch wirklich im GPT-Partitionsstil installiert hast...
Ansonsten könnte auch eine Installation im MBR-Modus vorliegen und dann kann das BIOS/UEFI den Datenträger nicht finden und rödelt rum. Nach einer Neuinstallation dauert ein erneutes Hochfahren aber in der Regel eh länger, denn das System muss erstmal ein paar Konfigurationen vornehmen und das dauert halt gerade bei Updates immer etwas länger.
Dann kann bei manchen Konfigurationen auch ein Deaktivieren des Fast Boot Modus im UEFI sinnvoll sein...
Welches OS, welches Board und welche BIOS-Version ist bei Dir denn Aktuell verbaut/installiert?
Ich hab jetzt 50mal neugestartet, keine Änderung. Achja, zwischendurch nochmal ab und an n Blue Screen..
Windows 10 pro
Asus rampage v edt 10
Aktuellstes BIOS (meine 2101)
Weiß echt nicht weiter, das booten nervt, dann die Blue screens, machine check exception.
Ich denke dass ich das im richtigen Modus gemacht habe, Windows hat bei der Installation das alles gemacht, wie Check ich das denn ggf?
...wie Check ich das denn ggf?
Schau' mal nach, ob das so bei Dir klappt... wenn nicht, sag' bitte bescheid.
EDIT: Falls das nicht klappen sollte, probiere bitte folgendes:
In der Eingabeaufforderung (Command Prompt) das nächste eingeben... "diskpart" und dann entern... danach "list disk", entern und dann muss beim jeweiligen Laufwerk ein Sternchen bei "GPT" vorhandensein...
Ja sieht so aus, s. Bild..
Diese komisch Anordnung / Aufteilung hat allerdings Windows beim installieren gemacht, muss das so sein?
Übrigens: Grade einmal neugestartet, und zack war Windows da. Hab mich schon gefreut, aber das schien nur ne einmalige Sache gewesen zu sein, grade beim letzten Mal hats wieder über ne Minute gedauert.. -.-
Die Platte/SSD ist auf jeden Fall schonmal im GPT Partitionsstil installiert und so hast Du alles richtig gemacht. Dann wollen wir mal weiterschauen....
Hast Du die Platte in verschiedene Partitionen aufgeteilt? Und wenn ja, wie viele und wie groß sind diese?
Und war wirklich nur die eine Platte bei der Installation angeschlossen???
Oder waren vielleicht noch andere Laufwerke während der Installation angeschlossen?
Öhm, ja.. die anderen waren auch dran.. war das der Fehler?
Jetzt kam grade wieder der BSOD, wieder was mit machine soundso. Ich dreh noch frei..
Mache für heute Feierabend, sitze da jetzt schon seit 13h dran. Meinst du, ich sollte das morgen nochmal von vorn angehen? Also alles abklemmen, die Platte löschen & dann nochmal nackt installieren? Am besten auch keine 2 grakas im System?
Klemme bitte alle Laufwerke außer der Systemplatte ab und installiere nochmal neu...
...das scheint für mein Verständnis das einzig Wirksame zu sein, um Deine Probleme zu verhindern...
Wenn Du keinen Performance-Boost nach Installation einer M.2 hast, kannst Du sie auch gleich wegwerfen/reklamieren - also unbedingt alles andere abklemmen und nur die Systemplatte bei der Installation dran lassen und bitte auch auf die Auswahl "UEFI:Laufwerk X" beim Bootmenü achten, denn dann funzt das auch :bier:
Drücke Dir die Daumen :daumen:
EDIT: Die Grakas sind egal, da ist der Treiber verantwortlich und der wird ja erst später installiert. Hatte auch jahrelang ein Sli-System und da gab es diesbezüglich bei Neuinstallation eines OS nie Probleme.
Dann kannst Du natürlich auch mal genauer lesen, was so ein BSOD so aussagt... dann können wir Dir noch besser und genauer zur Seite stehen... Viel Erfolg und wir sind bei Dir :nicken:
Auch möglich, dass nach der Neuinstallation noch Patches nachgeladen werden. Da könnte ein häufiges Neustarten eher hinderlich sein.
Falls es dann immer noch nicht klappt dann mach mal ne minimal konfig außerhalb vom Gehäuse. Das System läuft Stock oder?
Guten Morgen,
heute ging’s wieder frisch ans Werk, alles wieder abgeklemmt, sicherheitshalber 2. Karte raus, Sli auf dem Board ausgeschaltet, nur von USB gebootet, alles gelöscht, neu erstellen & installieren lassen. Jetzt bin ich gespannt was passiert.
Werde nachher mal Platte für Platte wieder anklemmen, beginnend mit der HDD, da liegen die Treiber etc. Dann mal nacheinander die beiden weiteren SSD‘s, ma gucken ab wann wieder n Fehler kommt...
Puhhh, jetzt erinnere ich mich warum ich das hasse...
Hast Du mal Default-Werte im Bios geladen und dann auf die aktuelle Version geflasht?
Das ist Punkt 1, den man bei der Neuinstallation einer Systemplatte immer zuerst ausführen sollte.
Also, kleines Update: Es lässt sich alles installieren, ohne BSOD.. Anfangs war die Geschwindigkeit okay, jedoch sobald ich weitere Platten (egal ob SSD oder HDD) anschließe, geht die Geschwindigkeit in den Keller. Teilweise (nachdem die 2. Karte wieder eingebaut wurde) 1:28 vom Einschalten bis zur Windowsanmeldung. Absoluter Abfuck... Wenn ich die Platten teste, sind die alle vom Speed her okay, kann man nichts sagen. Aber sobald ich das im PC habe, kackts ab.
Habe keine Ahnung warum oder was ich da noch umstellen könnte, vllt. was im BIOS? Aber da hörts bei mir dann iwann auf, da weiß ich nicht weiter. Im Handbuch ist auch so gut wie nichts beschrieben, was mir ansatzweise weiterhelfen würde.
Hier nochmal ein paar Screens, sieht soweit gut aus, oder?
@Bojack Horseman: Ich hab auf den Reset Button gedrückt, das aktuellste BIOS war schon drauf, gibt kein neueres...
Habs jetzt mal so laufen lassen, ohne irgendwas einzustellen. Ist das jetzt okay, oder ist da was auffällig dran?
Sieht ganz gut aus, nur dir 1TB WD hat ein paar Einbrüche.
Hast Du den Virenscanner während des Testes deaktiviert?
Hat Deine Netzwerkkarte eine feste oder variable Adresse?
