Win 11 Pro - Neuinstallation auf neuem PC = Denkpausen
pcgamer2025
Mainboard
MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI
CPU
7800X3D
CPU Kühler
Dark Rock Pro 5
RAM
Netzteil be quiet! Pure Power 12M 850W, Arbeitsspeicher Kingston FURY DIMM 32 GB DDR5-6000 (2x 16 GB)
GPU
Grafikkarte INNO3D GeForce RTX 5060 Ti TWIN X2 16GB
Netzteil
Datenträger
3x 4 TB NVME Samsung 990 Pro
Erweiterungs-Karten
keine
Gehäuse
ENDORFY ARX 700 ARGB
Anzahl Gehäuselüfter
6
Betriebssystem
Windows 11
Erfolgte Maßnahmen
Alle Treiber / Firmware / BIOS auf neuestem Stand. Einmal mit und einmal ohne EXPO.
RAM gecheckt, ok. Keinerlei Bluescreens, nur diese Denkpausen.
Habe noch das Classic Shell installiert und Superfetch deaktiviert, ebenso den Virenscanner deaktiviert.
Hallo Leute,
ich habe heute meinen neuen PC bekommen:
AMD 7800X3D + RTX 5060 Ti. 3x Samsung 990 Pro M.2 NVME 4 TB. Diese sind in den folgenden Slots drin:
M2_1, M2_2 und M2_3
Im BIOS: PBO auf AUTO
Alle Treiber / Firmware / BIOS auf neuestem Stand. Einmal mit und einmal ohne EXPO. RAM gecheckt, ok. Keinerlei Bluescreens, nur diese Hänger. Extra Treiber für Samsung NVME´s gibt es ja keine?
Und doch dauert es hier und da ewig bis mal eine Software die Installation beginnt.
Die KI Copilot sagt, ich soll bei M2_3 keine SSD einbauen sondern lieber bei M2_4, wenn ich die volle Performance will. Stimmt das?
Der PC wurde von Alternate zusammengebaut.
Im Bios werden auch nur 4 Lüfter angezeigt, obwohl sechs eingebaut sind und laufen?
Liegt es an Windows 11 Pro oder was könnte diese Denkpausen verursachen? Und was sollte ich im BIOS einstellen als Gaming PC ?
Danke!
Ja, die SSD muss in Slot 4.
Durch die SSD in Slot Zwei nutzt du 5.0 nicht und USB 4 ist aus, das ist dir bewusst?
Warum zum Teufel kauft man sich drei Samsung 990 Pro?
Je nach Firmware können genau die für die Hänger verantwortlich sein, die waren und sind ziemlich broken.
Gibt doch genug günstigere und unkompliziertere SSDs.
Ich habe das genommen, was Alternate im Angebot hatte. Aber ich sehe schon, alles ist schlimmer geworden mit der Zeit. Auch das Win 11 ist unerträglich verkorkst worden, z.B: das Kontextmenü, was haben die sich dabei gedacht ? ok ich mach jetzt Win 10 drauf und wenn es immer noch rumzickt, schick ich den PC wieder zurück.
Hallo pcgamer2025,
zu den 3 M.2, du kannst nur an den GEN5 x4 M.2_1 und GEN4 x4 M.2_4 uneingeschränkt genutzt werden. GEN4 x2 M.2_3 hat nur 2 Lanes.
USB 40 Gbit/s Typ-C-Anschlüsse auf der Rückseite und der GEN5 x4 M2_2-Steckplatz
teilen sich die PCIe 5.0 x4-Bandbreite. Beide unterstützen PCIe 5.0 x2, wenn ein
Gerät im M2_2-Steckplatz installiert ist. Sie können den M2_2-Steckplatz im BIOS
auf PCIe 5.0 x4 umstellen, dadurch wird jedoch der USB 40Gbit/s-Steckplatz
deaktiviert.
1757510682217.png Screenshot 2025-09-10 153557.png Screenshot 2025-09-10 153136.jpg
Wenn du die USB C nutzen möchtest, bleibt dir diese Wahl:
  • GEN5 x4 M.2_1
  • GEN4 x4 M.2_4
    Hier hast du die Wahl der Qual
  • GEN5 x2 M.2_2 USB C ausgebremst
  • GEN4 x2 M.2_3 PCI-E 3 unnutzbar
Für deine Lüfter ist Fan Control* eine gute Wahl und für die RGB OpenRGB o. SignalRGB.
Programme wie MSI Control Center deinstallieren und in UEFI die automatische Installation unterbinden [Deaktivieren].
*Anleitung für Fan Control
Die Montage einer der SSDs im M2_3 war schon einmal fail. Der läuft nur mit x2 und shared zudem mit einem Erweiterungslot. Die SSD muss in den M2_4
Das solltest du schon einmal reklamieren!
M2_2 hat ebenso Lane-Sharing am Start. Ich frage mich, warum Alternate da nicht nachgefragt hat? Ich erwarte da schon ein Hinweis an den Kunden, dass er da Blödsinn konfiguriert hat.
@Pokerclock, er hat 3x 4 TB NVME Samsung 990 Pro, da ist dann der M.2_3 die bessere Wahl. Die M.2 GEN4 ist ja in M.2_2 genauso schnell wie in M.2_3, aber der USB C wird nicht ausgebremst und das TE ein 3 PCI-E Slot braucht, ist doch Fraglich.
Aus einer grundlegend falschen Konfiguration eine bessere zu machen, ändert nichts an der Tatsache, dass sie weiterhin grundlegend falsch ist.
Hier hätte seitens Alternate die Nachfrage gestellt werden müssen, ob dem TE klar ist, dass es massive Einschränkungen geben wird.
Der Techniker hat den Fehler eingestanden, aber es wäre die SSD in M2_2, die falsch wäre, die müsste auf M2_4 und in einem eurer Screenshots steht auch M2_2.
Er will mir einen 20€ gutschein senden als Entschuldigung, und selbst wenn ich jetzt was kaputt mache, weil ich evtl. zu doof bin, wäre das kein Problem meint er. Hier Screenshot
Da steht das diese beiden USB C sich mit den M.2_2 die Lanes Teilt!
Verstehen wir uns hier Falsch? Ich wollte nicht damit zeigen, das M.2_2 eine gute Idee ist und man diese Nutzen soll.
Ich wollte klarstellen das hier die M.2 ausgebremst wird oder die USB C deaktiviert werden müssen um die volle Leistung der M.2 zu ermöglichen!
Ja und wenn ich diese M2_2 in M2_4 stecke, dann teilt sich diese mit niemandem die Bandbreite oder ? ich hab sonst keine Steckkarten, nur die GPU.
M.2_4 teil sich keine Lanes und hat immer volle Leistung.
Das Problem ist M.2_3 hier werden auch Lanes geteilt, so das du nur 2 Lanes für die M.2 hast und gleichzeitig der PCIE_3 tot ist.
Und M.2_2 teilt sich die Lanes mit den USB C in der IO
Du kannst 2 M.2 ohne Einschränkungen nutzen. Wenn du mehr haben möchtest ist das Mainboard ungeeignet, da weitere M.2 Leistung verlieren und führen zu Kompromisse mit PCI-E und/oder USB C.
M.2_3 hat nur 2 Lanes! und M.2_2 kann 4 Lanes haben, aber dann kein USB C 40 GB hinten an der IO.
Du hast 3 Lösungsansätze:
  1. Neues Mainboard das 3 M.2 SSD auch ohne Einschränkung kann
  2. Nur mit 2 M.2 SSD leben und die 3 zurück geben
  3. die schlechteste Lösung ist die Kompi das MSI MB mit 3 M.2
Ich bin für Lösung 1.
Ist halt auch der meiste Aufwand. Muss man ja wollen. Wenn der TE schon bauen lässt, ist die Frage, ob man dann warten will/kann...
Ich werfe mal den vierten Lösungsansatz in die Runde:
Zwei "kleine" SSDs gegen eine große tauschen. Ist allerdings davon abhängig, was mit dem PC denn gemacht werden soll. Das sollte man erst mal klären und dann vllt auch die Frage, wie viel Speicher überhaupt benötigt wird ;)
