Bluescreens, WHEA ... :(
ElDiablo1985
Hallo Leute,
vorallen in z.B. Assassins Creed Origins habe ich andauernd Bluescreens. Sogar nach dem Start des PCs danach ist es schon vorgekommen das noch während des einladens auf einmal ein Bluescreen erschien.
Die einzige Info die ich habe ist die Meldung im Bluescreen "whea uncorrectable error".
Habe auch bereits denn PC bzw. Windows neu aufgesetzt. Trotzdem kommt die Meldung.
whea uncorrectable error soll laut Internet aber an alles mögliche liegen.
Habt Ihr ne Idee für mich wie ich dahinter kommen kann was es ist ?
Hoffe auch das ich hier im Richtigen Bereich bin. Irgendwie scheint es nirgendwo dazu zu passen.
Processor: Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz (8 CPUs), ~4.0GHz
Grafikkarte: Nvidia 1060
RAM: 2x8GB
Grüße :)
Könnte ja an der Übertaktung liegen.
Lade die Dump Datei mal hoch hier vom Bsod.
C:/Windows/Minidump da müsste die sein einfachen mit Zip. packen und hochladen per Anhang.
WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR (124)
A fatal hardware error has occurred. Parameter 1 identifies the type of error
source that reported the error. Parameter 2 holds the address of the
WHEA_ERROR_RECORD structure that describes the error conditon.
Arguments:
Arg1: 0000000000000000, Machine Check Exception
Arg2: ffff8806da940028, Address of the WHEA_ERROR_RECORD structure.
Arg3: 00000000be000000, High order 32-bits of the MCi_STATUS value.
Arg4: 0000000000800400, Low order 32-bits of the MCi_STATUS value.
Debugging Details:
BUGCHECK_STR: 0x124_GenuineIntel
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: WIN8_DRIVER_FAULT
PROCESS_NAME: System
CURRENT_IRQL: f
ANALYSIS_VERSION: 6.3.9600.17336 (debuggers(dbg).150226-1500) amd64fre
STACK_TEXT:
ffffb401`759e86c8 fffff801`0af11f1f : 00000000`00000124 00000000`00000000 ffff8806`da940028 00000000`be000000 : nt!KeBugCheckEx
ffffb401`759e86d0 fffff806`57b6148a : ffff8806`da940028 ffff8806`d9d0e740 ffff8806`d9d0e740 ffff8806`d9d0e740 : hal!HalBugCheckSystem+0xcf
ffffb401`759e8710 fffff801`0a884ea1 : ffff8806`da940028 00000000`00000000 ffff8806`d9d0e740 ffff8806`d9d0e740 : PSHED!PshedBugCheckSystem+0xa
ffffb401`759e8740 fffff801`0af12460 : 00000000`00000728 00000000`00000005 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!WheaReportHwError+0x261
ffffb401`759e87a0 fffff801`0af127c0 : 00000000`00000010 00000000`00000005 ffffb401`759e8948 00000000`00000005 : hal!HalpMcaReportError+0x50
ffffb401`759e88f0 fffff801`0af126ae : ffff8806`d9d0df10 00000000`00000001 00000000`00000000 00000000`00000000 : hal!HalpMceHandlerCore+0xe0
ffffb401`759e8940 fffff801`0af128f2 : 00000000`00000008 00000000`00000001 00000000`00000000 00000000`00000000 : hal!HalpMceHandler+0xda
ffffb401`759e8980 fffff801`0af12a80 : ffff8806`d9d0df10 ffffb401`759e8bb0 00000000`00000000 00000000`00000000 : hal!HalpMceHandlerWithRendezvous+0xce
ffffb401`759e89b0 fffff801`0a771ffb : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : hal!HalHandleMcheck+0x40
ffffb401`759e89e0 fffff801`0a771d6c : 00000000`00000000 fffff801`0a771ceb 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KxMcheckAbort+0x7b
ffffb401`759e8b20 fffff806`5cc813b8 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiMcheckAbort+0x1ac
ffff988d`b3e616e8 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : intelppm!MWaitIdle+0x18
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: GenuineIntel
IMAGE_NAME: GenuineIntel
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 0
IMAGE_VERSION:
FAILURE_BUCKET_ID: 0x124_GenuineIntel_PROCESSOR_MAE
ANALYSIS_SOURCE: KM
FAILURE_ID_HASH_STRING: km:0x124_genuineintel_processor_mae
FAILURE_ID_HASH: {7c95de0c-286c-8226-45c2-422b4de101d6}
Followup: MachineOwner
5: kd> Errrec!ffff8806da940028
Couldn't resolve error at 'rrrec!ffff8806da940028'
5: kd> Errec!ffff8806da940028
Couldn't resolve error at 'rrec!ffff8806da940028'
5: kd> !errrec ffff8806da940028
Common Platform Error Record @ ffff8806da940028
Record Id : 01d353e809da7f70
Severity : Fatal (1)
Length : 928
Creator : Microsoft
Notify Type : Machine Check Exception
Timestamp : 11/2/2017 17:54:02 (UTC)
Flags : 0x00000000
Section 0 : Processor Generic
Descriptor @ ffff8806da9400a8
Section @ ffff8806da940180
Offset : 344
Length : 192
Flags : 0x00000001 Primary
Severity : Fatal
Proc. Type : x86/x64
Instr. Set : x64
Error Type : Micro-Architectural Error
Flags : 0x00
CPU Version : 0x00000000000306c3
Processor ID : 0x0000000000000005
Section 1 : x86/x64 Processor Specific
Descriptor @ ffff8806da9400f0
Section @ ffff8806da940240
Offset : 536
Length : 128
Flags : 0x00000000
Severity : Fatal
Local APIC Id : 0x0000000000000005
CPU Id : c3 06 03 00 00 08 10 05 - bf fb fa 7f ff fb eb bf
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
Proc. Info 0 @ ffff8806da940240
Section 2 : x86/x64 MCA
Descriptor @ ffff8806da940138
Section @ ffff8806da9402c0
Offset : 664
Length : 264
Flags : 0x00000000
Severity : Fatal
Error : Internal timer (Proc 5 Bank 4)
Status : 0xbe00000000800400
Address : 0x00007ffe08c78544
Misc. : 0x00007ffe08c78544
Aufjedenfall wohl ein Cpu Problem.Wie gesagt würde erstmal die Übertaktung rausnehmen und dann weiterschauen.
Mir wäre nicht mal bekannt das ich eine Übertaktung habe. Per Software auf keinen Fall da ich denn PC neu aufgesetzt habe.
Bios habe ich auch schon paar mal zurückgesetzt und dann nichts zwecks Übertaktung gemacht.
Wie kommst du darauf das mein PC übertaktet ist ?
Edit:
Bei denn hellen bereichen im Bild steht "Auto"
Wissen tue ich nichts:D Ist nur eine Vermutung gewesen.
Wenn der mit 4 Ghz läuft dann wird das auch ok sein.
Temperaturen sind auch im grünen Bereich?
Kannst ja mal ein Bild von CPUZ machen.
Kannst auch das mal probieren,wobei ich nicht weiß wie Aussagekräftig dieses Tool ist:Download Intel(R) Processor Diagnostic Tool
Edit:Vielleicht testest du auch gleich mal den Ram:Wie testet man Arbeitsspeicher mit Memtest86+?
Edit:Cpu läuft mit 4GHZ Ok dann liegt es nicht am OC
Edit:Ist das Problem "nur" bei dem einen Spiel?
Versuche mal mit Prime95 oder Heaven benchmark das System auszulasten ob das Problem reproduzierbar ist.Hier ist eine Anleitung zu Prime95
Ich habe mal denn Streßtest mit Prime95 laufen lassen.
Core Temp zeigt mir direkt Werte von 99° bzw. 84° an. Läuft aber mehrere Minuten.
Ich habe zwar denn Kühler damals von Wasser auf Luft wieder umgebaut, aber ich weiß nicht ob es daran liegt und ob es davor schon Probleme gab.
Bin ich mir leider nicht mehr im klaren.
Aber müsste der bei diesen Temperaturen nicht Direkt ausgehen ? Vertraue der Anzeige irgendwie nicht.
Edit:
Nach 8 Minuten beende ich denn Test und er geht sofort auf 56°,53°,51°,53° runter mit der Temperatur.
Kannst ja die Wärmeleitpaste mal erneuern und die Lüfterkurve mal etwas erhöhen vom CPU Kühler.
Ich weiß auch nicht genau was für Temps noch normal sind unter Prime,aber 100 Grad finde ich auch schon extrem.Normal sollte die CPU ja auch drosseln wennes kritisch wird denke ich.Zumindest im normal Betrieb.
