Bluescreens Treiber ?
KornDonat
vor einer Std fing es an mit den Bluescreens seitdem kamen diese ungefähr alle 10 Minuten.
Ich weiß nicht woran es liegt da sie ohne Vorwarnung kommen selbst wenn ich nur aufm Desktop bin.
Meine erste Vermutung war die übertaktete Cpu also Standard Werte rein und siehe da immer noch Bluescreens.
Dann fiel mir auf das der Grafikkarten Treiber 2-3 mal wiederhergstellt wurde bevor der Bluescreen kam.
Eigentlich konnte ich auch nur einmal den Bluescreen sehen die anderen mal hat der Pc sich einfach aufgehangen und nix passiert, die anderen mal fuhr er einfach wieder herunter und startete neu.
Vielleicht liegt es auch am Logitech G510 Treiber der nun seid Dienstag mit der neuen Tastatur dran ist ?
Anbei 2 Screenshots die von der Win Problemlösung machen konnte
Bin jetzt im Abgesicherten Modus hier scheint es momentan flüssig zu laufen.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
In den letzten 2 Std hab ich nichts geändert soweit ich weiß hab fast den ganzen Abend Shogun 2 gespielt und da lief alles flüssig.
Edit: Hier sind die Fehlercodes:
Diesen gab es 3 mal:
071311-21699-01.dmp 13.07.2011 23:59:39 0x00000116 fffffa80`0895f4e0 fffff880`11d996e8 00000000`00000000 00000000`00000002 dxgkrnl.sys dxgkrnl.sys+5d000 x64 ntoskrnl.exe+70700 C:\Windows\Minidump\071311-21699-01.dmp 4 15 7600 403.520
Den hier einmal :
071311-28360-01.dmp 13.07.2011 23:08:30 CRITICAL_OBJECT_TERMINATION 0x000000f4 00000000`00000003 fffffa80`085deb30 fffffa80`085dee10 fffff800`031851e0 ntoskrnl.exe ntoskrnl.exe+70700 NT Kernel & System Microsoft® Windows® Operating System Microsoft Corporation 6.1.7600.16792 (win7_gdr.110408-1633) x64 ntoskrnl.exe+70700 C:\Windows\Minidump\071311-28360-01.dmp 4 15 7600 285.264
Jemand ne Idee an was es liegen kann ?
Für mal dein System auf (mit den OC Takten). Ich denke aber, das wir den Treiber der GK außschließen können. Ich befürchte das es ein Speicher Problem ist. Wieviele Riegel hast du verbaut. Bei Vollbestückung reduziere mal auf zwei oder auf einen Riegel. Dann tausche mal die Riegel und teste, ob die Blues noch kommen.
Gut
Cpu: AMD Phenom II x4 955 BE Standard 3,2Ghz bei 1,3750 Volt (OC 3,9Ghz bei 1,400 Volt)
Mainboard:Asrock 890GX Pro 3 AM3+
Grafikkarte: NVidia Gtx 460 Hawk
RAM:2x 4Gb Geil Value PC3 10667 DDR3 1333 CL9
Windows 7 Home Premium
Cpu,Mainboard und RAM sind knapp 3 Wochen alt sollte ja eigentlich noch nicht kaputt sein.
Vielleicht liegt es auch an den Win 7 Updates die gestern Abend gegen 20 Uhr gemacht wurden ? Da fingen glaub ich auch die ersten Probleme an denn der Rechner hat danach ewig gebraucht um den Desktop zu laden.Nun bin ich gerade wieder im abgesicherten Modus da ich eben aufm Desktop kein Stück weiter gekommen alles hat gehangen nichts wollte sich öffnen usw.
Guten Abend,
mache auf jdenfall mal einen Test für den Arbeitsspeicher (Memtest86+) und für die Festplatte (ich benutze dafür immer Seatools v2.20). Bitte mache noch Screenshots von CPU-Z und zwar für CPU, MB, Arbeitsspeicher. Bitte stelle dein System um, damit ein vollständiges "Kernelspeicherabbild" erstellt werden kann. Dafür gehe bitte in die Systemsteuerung -> System -> Erweiterte Systemeinstellungen -> Starten und Wiederherstellen -> Einstellungen -> Systemfehler -> Häckchen bei "Automatischen Neustart durchführen" wegmachen und bei "Debuginformartionen speichern" bitte auf "Kernelspeicherabbild" stellen.
Dann führe bitte das "Howto" von "simpel1970" durch und poste es.
Aber wenn ich mich nicht irre, dann ist der Fehler von "dxgkrnl.sys" ein Problem von deinem DirectX. Installiere mal die neueste Version von DirectX und probier es erneut aus.
Moin,
also bis jetzt läuft alles wieder einwandfrei außer heute Vormittag beim Hochfahren das er nicht richtig Win 7 laden wollte nach dem Neustart ging alles wieder ohne Probleme.
Ich denke es kam vom Win 7 Update das irgendwas schief gegangen ist denn als ich ihn gestern bzw. die Nacht dann endlich mal Vernünftig runterfahren konnte hat er noch mal Updates gemacht und mein Vater hatte gestern nach dem Updates das gleiche Problem mit den Bluescreens hat er mir vorhin erzählt. Wenn es noch mal zu den Bluescreens kommen sollte werde ich das von dir Vorgeschlagene auf jeden Fall ausprobieren ;)
Hey,
habe zufällig das gleiche Board und die gleiche CPU. Habe das Board nicht eine Woche und bekomme seit Anfang an Bluescreens. Richtige Abhilfe habe ich noch nicht gefunden...Wie konntest du dir helfen?
