Bluescreens ohne ende erfolglose Fehlersuche
ahhh !
simpel ist wieder da mal sehen was der meint
und skorpi werde erstmal die eine Sache von simpel zu ende bringen und dann weiter :daumen:
Bei den Festplatten (SMART Werte) fallen gleich einige U-DMA CRC Fehler auf. Diese werden regelmäßig durch fehlerhafte oder lockere Datenkabel verursacht. Tausche hier als erstes gleich mal das SATA Kabel der Systemplatte gegen ein neues aus (wenn es geht, am Besten gleich alle Beide). Beobachte danach den Wert, dieser darf nicht weiter ansteigen (bei der Sytemplatte Hex Wert "1A", bei der Datenplatte Hex Wert "6").
Bei den Riegeln werden zumindest schon mal verschiedene Eeprom Werte ausgelesen.
Lass erst mal nur die Riegel in Slot 1 und 2 stecken (Slots 3 und 4 ausbauen). Stelle dann im Bios die Timings wie oben genannt manuell ein:
TCL: 8
TRCD: 8
TRP: 8
TRAS: 24
TRC: 38
DRAM Command Rate: 2T.
Den Rest auf AUTO lassen.
ok das sata kabel ist ein Problem
woher nehmen wenn nicht stehlen mein auto ist in der Werkstatt
hab nun das vom cd laufwerk angeschlossen nun hab ich nicht 1a sondern 1b besser?
Ok. Das CD Laufwerk brauchen wir ja erst mal nicht.
Kontrolliere den Hex-Wert nach dem nächsten Freeze/Absturz (...in der Hoffnung, dass es nun besser wird).
Lobe den Tag nicht vor dem Abend ;)
Die anderen RAM erst mal testweise komplett weg lassen. Wenn es fehlerfrei bleibt, diese wieder (bei den jetzigen Einstellungen) einbauen und wieder im Betrieb testen.
Sind die "anderen" RAM Riegel aktuell noch eingebaut?
nee nur die ersten beiden drin
und nun doch nee stunde gespielt wieder Bluescreen :what:
beim Windows starten wieder Bluescreen:what:
und fahrt momentan auch nicht hoch bleib beim ersten Asus bild hängen:(
nehme nun erstmal 5 min strom weg bin gerade am Laptop
wenn er wieder geht lade ich mal die minidump hoch
Die ersten beiden RAM raus, die anderen beiden reinbauen.
CMOS Reset machen (an die Anleigung im Motherboard Handbuch halten). Nach erfolgreichen Reset musst du die Uhrzeit, Datum und anderen Einstellungen wieder manuell vornehmen (z.B. AHCI Modus, Timings, etc).
Anschalten, ins Bios und die Latenzen der RAM auf 9-9-9-24-33 einstellen. Command Rate 2T. RAM Frequenz auf 1333mhz, RAM Spannung auf 1,50V.
Treten die Probleme erneut auf, erhöhe die RAM Spannung schrittweise bis max. 1,65V.
Kannst du dir vermutlich sparen. Hier liegt offensichtlich ein Hardwareproblem vor.
Hier noch info´s hatte es so oder schon fertig gemacht
  • blue neu.zip
    blue neu.zip
Der UDMA CRC Wert hat sich bei der Platte um einen Zähler erhöht. Wie sieht es bei der Systemplatte aus?
Die Dump schau ich mir heute Abend an.
Das Datenkabel der 500GB Platte hattest du auch ausgetauscht? Hast du eine Festplatte an den Marvell Port angeschlossen (schwarzer SATA_E1 Port)?
* Bugcheck Analysis *
BAD_POOL_HEADER (19)
The pool is already corrupt at the time of the current request.
This may or may not be due to the caller.
The internal pool links must be walked to figure out a possible cause of
the problem, and then special pool applied to the suspect tags or the driver
verifier to a suspect driver.
Arguments:
Arg1: 0000000000000003, the pool freelist is corrupt.
Arg2: fffff80003063af0, the pool entry being checked.
Arg3: fffff80003063af0, the read back flink freelist value (should be the same as 2).
Arg4: ff00f80003063af0, the read back blink freelist value (should be the same as 2).
Debugging Details:
BUGCHECK_STR: 0x19_3
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: WIN7_DRIVER_FAULT
PROCESS_NAME: System
CURRENT_IRQL: 2
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff800030064b3 to fffff80002edc1c0
STACK_TEXT:
fffff880`037aa8a8 fffff800`030064b3 : 00000000`00000019 00000000`00000003 fffff800`03063af0 fffff800`03063af0 : nt!KeBugCheckEx
fffff880`037aa8b0 fffff800`02ff6086 : fffffa80`00000000 00000000`00000002 fffff880`037aa9d8 00000000`00000000 : nt!ExDeferredFreePool+0xa53
fffff880`037aa9a0 fffff800`02ff6cb9 : 00000000`00000001 fffffa80`04aa6000 00000000`00000072 00000000`00000001 : nt!MiAllocatePagesForMdl+0x126
fffff880`037aaa90 fffff880`01951fd3 : fffffa80`04a64118 fffff880`0195f519 00000000`00000001 fffff880`02c10000 : nt!MmAllocatePagesForMdlEx+0x89
fffff880`037aaad0 fffff880`0195f3da : fffffa80`04a64118 fffffa80`04a64118 fffff880`037a83e0 fffffa80`04a64118 : rdyboost!ST_STORE<SMD_TRAITS>::StDmCurrentRegionSet+0x9b
fffff880`037aab30 fffff880`0195d59e : fffffa80`04a64118 00000000`00000010 00000000`00000010 00000000`00000001 : rdyboost!ST_STORE<SMD_TRAITS>::StDmpSinglePageFindSpace+0x4a
fffff880`037aab60 fffff880`0195c773 : fffffa80`04dcd830 fffffa80`04a20940 00000000`00000000 fffffa80`04a64118 : rdyboost!ST_STORE<SMD_TRAITS>::StDmpSinglePageAdd+0x2e
fffff880`037aac20 fffff880`0195c62e : fffffa80`04dcd830 00000000`00010000 00000000`00000080 fffffa80`04a640b0 : rdyboost!ST_STORE<SMD_TRAITS>::StDmPageAdd+0xe3
fffff880`037aac80 fffff880`0195b41a : fffffa80`04dcd830 00000000`00000080 00000000`00000080 fffffa80`04a64f88 : rdyboost!ST_STORE<SMD_TRAITS>::StWorkItemProcess+0x23a
fffff880`037aace0 fffff800`03172e6a : 00000000`00000000 fffff880`00000000 fffffa80`048b5b50 fffffa80`03a0d0f0 : rdyboost!SMKM_STORE<SMD_TRAITS>::SmStWorker+0x152
fffff880`037aad40 fffff800`02eccec6 : fffff880`02f64180 fffffa80`048b5b50 fffff880`02f6efc0 00000000`00000000 : nt!PspSystemThreadStartup+0x5a
fffff880`037aad80 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiStartSystemThread+0x16
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
nt!ExDeferredFreePool+a53
fffff800`030064b3 cc int 3
SYMBOL_STACK_INDEX: 1
SYMBOL_NAME: nt!ExDeferredFreePool+a53
FOLLOWUP_NAME: Pool_corruption
IMAGE_NAME: Pool_Corruption
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 0
MODULE_NAME: Pool_Corruption
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x19_3_nt!ExDeferredFreePool+a53
Followup: Pool_corruption
Ja alles gemacht reset und einstellungen
und nun kommt er nicht mehr weiter als loading asus
hab wieder strom weg und teste es gleich nochmal ob er hoch fährt
Also gut, dann bitte den CMOS Reset durchführen und die anderen RAM einbauen. Bios wieder einstellen, insbes. die RAM Einstellungen, wie im Beitrag #30 genannt.
Nein alle Teile sind neu gekauf Problem ist erst nach einem 3/4 Jahr aufgetaucht
Hast du in dem letzten 3/4 irgeneine Hardwarekomponente verändert / ergänzt?
Edit: Ich war zu spät.
mit loading Asus meinst du die Bios Meldung, bevor du ins Bios wechseln kannst?
