Bluescreens nicht auswertbar - brauche Hilfe
Funny :) ich hatte letztens erst solche sporadischen Abstürze nach nem holzkohlegeruch beim benchen. Das war dann auch erst sehr häufig. Dann immer seltener Abstürze. Und am Ende nahm ich alles auseinander und entdeckte das unter der northbridge das Kissen der wärmeleitpaste weggeschmort war :)
Neues drauf und seid dem läuft alles wieder 1a.
CMOS Reset kann ja nicht Schaden. Aber Softwareprobleme kann man und würde ich ausschließen. Aufgrund der Ereignisanzeige behaupte ich einfach mal das irgendein Schutzmechanismuss des Boards oder vom Netzteil dafür sorgt. Vielleicht aucj zuviel hitze irgendwo. Aber das kann man nur rausfinden indem man systematisch vorgeht.
Hmm.. Jetzt wo du es sagst, die Probleme tauchten im alten Gehäuse nie auf O_o (bin umgezogen, nachdem ich die zweite 760 für 150€ kaufen konnte und in dem Case war kein Platz dafür).
-> Ich glaub, ich nehm die Kiste einfach mal komplett auseinander, reinige alles und bau sie dann wieder zusammen.
€: Temperaturproblem auf dem Mobo wäre komisch. Ich meine, wenn er mir reproduzierbar unter Last abschmiert, ok - aber beim Youtube-Videos gucken?
UPDATE: Cmos Reset gemacht, Spannungen für'n Arsch (1.27V für 3.5 GHz, BUS-Speed zum Teil 101-102 MHz, ne is kla :ugly:). Mal schauen, ob sich jetzt was geändert hat.
Ich hab die Spannungen mal gefixt (PLL-Voltage 1.91V dafuk Asus?!), im Moment läuft er mit 4.3 GHz bei 1.28V (1.260V / 75% LLC @ BIOS), habs aber erst seit ca. 20 Minuten so. Laststabil war er vorher bei 4.4 GHz @ 1.280V mit 75% LLC.
-> Habs mit True Monkey via Telefon eingestellt. Ich hab ihm auch schon ne PM geschrieben, bisher kam noch keine Antwort.
Ich hab's jetzt praktisch gleich, aber die anderen Spannungen waren im BIOS alle ca. 0.01V höher als vorher, das hab ich jetzt mal angepasst - vielleicht lags ja daran.
Schau mal den Post 23 an, die Kiste ist auch nach dem Cmos Reset mit allem auf "Auto" abgeschmiert, also eigentlich mit dem, was der "Normalbenutzer" fährt.
Den neuen Thread hab ich übrigens gemacht, weil der Fehler nicht mehr nur in TW auftritt, sondern auch bei Youtube-Videos, DVDs schauen, Battlefield spielen, was auch immer. Die Kiste hängt sich einfach 5ein paar Mal am Tag auf.
Ich hab dann aber wieder manuell die Spannungen fixiert, weil 1.36V-Spitzen bei Lastabfall und 1.91V PLL-Voltage für 3.5-3.8 GHz wollte ich dem Sandy dann doch nicht über längere Zeit zumuten.
naja, ich hab den PC jetzt mal komplett auseinandergenommen, mit Druckluft und 99% 2-Propanol gereinigt und wieder zusammengebaut. Bis jetzt sieht es stabil aus.
Allerdings frage ich mich gerade, warum Kern 2 fast permanent 3-4°C wärmer ist als alle anderen und Kern 1 praktisch immer kühler bleibt... Muss wohl mal den Kühler neu drauf machen, aber die Schrauben sind so ausgebohrt, dass ich die nachher nicht mehr richtig anziehen könnte...
EDIT: Problem zu 99% gefunden!
-> Ein Bekannter von mir ist Elektriker, bei dem konnte ich das Netzteil mal an einem Testgerät überprüfen. Ergebnis: Zwischen ca. 240W und 280W bricht die 12V-Spannung auf unter 11V ein. Interessanterweise geht sie bei ca. 300W wieder auf die "normalen" 12.xV hoch - naja egal, RMA läuft schon.
Hehe. Nur aus Interesse. Softwareseitig ist da nichts zu erkennen gewesen? Hatte's du das auf mein hindeuten per pm mal geprüft? Per Aida o.ä.
Allgemein aber schön das du auf den weg bist :)
Prime, Memtest und Furmark zusammen hat er 2 Stunden lang ausgehalten.
Wenn der LAN-Treiber rummotzen würde, sollte doch eine andere Meldung im Bluescreen kommen? Internet war nämlich das Einzige, was permanent lief (knapp 400 Windoof-Updates ... bin jetzt noch dran :D).
Windows ist neu, da frage ich mich also, was es sein könnte. Da sind wirklich erst die Treiber, Avast, Heaven, Prime, Memtest, AIDA und Firefox drauf. Noch nicht mal VMware ist auf dem System.*porn-Entzug seit 2 Tagen OMG :D*
Die Hälfte der Angaben in Aida waren ausserdem durch [Demo version] ersetzt, was das Ganze eher sinnlos macht...
Ich wüsste nicht, was es sonst noch sein könnte... Auf dem Mainboard ist absolut nichts zu sehen, keine schwarzen Stellen, keine angeschmorten Leitpads, nix - und das wäre eigentlich das Einzige, was mir noch in den Sinn kommt.
Eben ausser LAN.. Aber dann müsste AFAIK die Internet-Verbindung ständig abbrechen oder schlimmstenfalls ein Treibercrash mit Bluescreen passieren. Dann müsste aber AFAIK auch eine andere Meldung kommen.
Naja egal, das hier ist bestellt:
https://shop.digitec.ch/de/s1/product/be-quiet-dark-power-pro-p10-650w-pc-netzteil-329389
(kA wieso, aber das 650W ist 2.- günstiger gewesen, als das 550W O_o)
-> Wenns nicht läuft, geht das Board eben in die RMA (NEEEEEIN, Asus Support -.-)
Das könnte auch eine Messungenauigkeit, bzw. ein Auslesefehler sein. Das gleiche habe ich auch schon auf Sandy- und Ivy Bridge CPUs beobachten können. Und ich habe auch schon den Kühler deshalb neu aufgebaut...ohne Änderung. Schone die Schrauben ;)
So, Update: Heute hab ich das neue Netzteil eingebaut und ratet mal... Didn't change a damn thing. :(
Was bleibt noch? Mainboard, CPU, Systemfestplatte...
-> Kann ich Windows irgendwie auf die zweite SSD spiegeln, ohne es neu zu installieren?
Klar kannst du das spiegeln warum auch nicht? Aber viel schöner wäre es doch nochmal alle Updates zu installieren? :D
Hast du die Möglichkeit das Mainboard auszutauschen?
Zum Gegentesten? Leider nicht (mehr), der Typ, bei dem ich den Rest meiner Hardware testen durfte, ist in den Ferien.
Und zu den Updates: GFU. :D
Windows Updates, BFBC2-Updates, BF3-Updates + DLCs, alle Steam-Games... Die Kiste legt für 2 Tage das ganze Internet im Haus lahm, die reissen mir die Birne ab. :D
(hust, nachdem ich mal im Router alle Netzwerkteilnehmer bis auf meinen gesperrt habe, sind die da recht sensibel geworden... warum nur?)
Das verstehe ich auch nicht so recht :)
Sag mir doch bitte nochmal wo der Rechner denn genau diese Macken aufweist. Also wo in welchem Moment und bei welcher Tätigkeit.
Das kann fast alles sein. Youtube-Videos, LoL (erst heute wieder 2x), Filme per DVD, Skype, Downloads, Battlefield... Und es ist komplett zufällig, also mal kann ich 45 Minuten LoL spielen, mal kackt er 2-3x ab bevor überhaupt wer in der Base spawnt.
