bluescreens. bios einstellungen hilfe
oh2thirteen
hallo ich bekomme in unregelmäßigen abständen bluescreens nur durch gaming anwendung sschneller hervorzurufen aber gelegentlich ohne bluescreens.
system
asus p5q turbo
intel quad q6600 (keine überhitzung)
gtx 670 oc 3x( gygabite)( getestet funktion 100%)
ram geil 4x 2 gb 800mhz timing 5515 (funktion 100%)
festplatte sata2 hdd 250gb (100% funktion)
netzteil siehe bild
ich bin explizit auf der suche nach den otimalen standart bioseinstellungen für mein setting?
ram frequenz , volt und timings manuel einstellen hatten keine verbesserung gebracht.
ist die abweichung von 0,5 volt auf der 12 volt bahn die bei speedfun zu sehen ist evt ein anzeichen für nt probleme ?
Nein.
Speedfan liest da manchmal ziemlichen Unsinn aus.
Teste mal mit HWInfo (Sensors):
HWiNFO - Professional System Information and Diagnostics.
Der IRQ_ ...Fehler ist meist ein Treiberfehler.
Laß alles auf AUTO.
Wie heißt das Betriebssystem?
Wie ist der PC belüftet?
Treiber fehler könnte man ausschließen da ich das system mehrfach neu aufgesetzt habe und die chip audio netzwerk treiber direkt von der hersteller seite installiert habe für mein system win 7 ultimate 64 bit
Der pc ist ohne gehäuse lüfter aber das board cpu und gpu sind höchstens bei 30 grad.
Ich nahm an die auto einstellungen sind auf default(auto)nicht korekt da ich auch ahci gesondert einstellen musste.
Und margin enhancement sollte man laut foren beim quad cpu auch auf performance setzten??
Danke für den tipp ich werde das auslese programm mal nutzen
Nein alle temperaturen sind im grünen bereich hatte davor mit den selben teilen ein am2 mainboard was bei 60 grad war wen ich hier auf dem cpu zalman lüfter drauf habe is der bei vollast höchsten mal 35 grad und mb temperatur bleibt sowieso immer niedrig . Ehrlich gesagt habe ich meine computer schon immer ohne gehäuse lüfter genutzt hört sich strange an ich weis :D
Nein alles selbst zusammen gebastelt.
Ja dachte mir auch das könnte probleme bringen wegen dem alter ,lief aber mit anderm board und cpu ohne probleme
Ich werd morgen mal bilder machen und posten
Danke
Deaktiviere doch mal den AI Oc oder Booster wie das heisst.Der übertaktet dann j Dynamisch,wenn das auf (auto)steht.Wird ja auch auf dem ersten Bild angezeigt;)
Der übertakttet doch dann selbständig,vielleicht kommt der damit aber nicht klar,oder das Netzteil wär weiß.
Der BSOD auf dem zweiten Bild geht ganz klar von einem Treiber Fehler aus,steht ja auch dick da drin geschrieben;)
Windows 10 ist die neuste Version?1809?
Der CPU Lüfter ist bestimmt schön leise wenn der mit 2000 U/min läuft.Viel leiser wird ein Fön auch nicht sein:D
Willkommen im Klub,meine Mühle ist genauso alt.Netzteil hab ich aber schon was besseres verbaut.
EDit:
Ich tippe mal auf Spannungsprobleme durch die Dynamische Übertaktung(AI OC)
Den BSOD könnte man mit dem Windows Debugger o. Bluescreenviewer mal auswerten,dann weiß man zumindest mal welcher für den Absturz verantwortlich ist.
Bilder von dem PC Innenleben wären noch ganz hilfreich um Fehlerquellen zu finden.
Wie schon erwähnt ist das Netzteil nicht gerade gut, wie alt ist das ungefähr ?
Die Fehlermeldung im Bluescreen sagt gar nix aus, das kann alles heißen.
Ram mal getestet mit Memtest ? Irgendwas übertaktet ?
@schwarzseher
Hallo das mit dem ai oc hab ich mir auch gedacht deshalb ai oc von auto auf manuel gestellt allerdings keine besserung erhalten ich denke das es noch eine/mehrere dynamische oc optionen im bios gibt da sandra zb. Immer noch anzeigt das dymanisch oc aktiviert ist ??
Der pc zeigt unterschiedliche fehlermeldungen nicht nur irql
Ich habe win 7 und bin davon einfach überzeugt.
Schön zu hören das auch noch andere die ältere hardware nutzen
@nWp-wolfpac
Ja ich werde später aufjedenfall welche posten ich habe keine ahnung wie alt das ist leider xD
Ram habe ich getestet und trotz 100% funktion sicherheitshalber gegen den geil ram von der kompatiblitäts list ausgetauscht.
Das kann so nicht sein.
Mein Q 6700 (P5Q) geht über 60°C bei guter Kühlung mit zwei geregelten Gehäuselüftern bei erwärmten MOSFETS.
Auch da liest Speedfan manchmal sehr stark falsch aus.
Der CPU-Lüfter läuft auf Vollast?
Zeig uns mal die Werte hiervon:
HWiNFO - Professional System Information and Diagnostics (SENSORS).
Mit den blauen Pfeilen links unten kann man die Anzeige erweitern.
Der Fehler 0x0000000A weist auf einen Treiberfehler, meist USB- oder Bluetooth-Gerät hin:
Access Denied .
Steck mal alles ab, was Du an USB nicht brauchst.
Was ist das denn eigl. für ein Feature des Boards?
Turbo Key
ASUS Turbo Key allows the user to turn the PC power button into an overclocking button. After the easy setup, Turbo Key can boost performances without interrupting ongoing work or games - with just one touch!!
Die CPU selbst hat ja keinen Turbo Boost.Da kann man höchstens selbst OC und das geht ja eigl. nur über den FSB bei den älteren Boards.
Ich hab im Handbuch nur einen Jumper gesehen der die VCore der CPU von 1,7 auf 2.1 V setzt.
Schau dir die BSOD mal mit dem Bluescreenviewer an.
Die BSOD werden gespeichert unter C:Windows/minidump.
@wuselsurfer
Hallo ich antworte vom handy daher kann ich erst später diagnostic bilder ect posten.ich habe mir wieder den standart cpu lüfter installiert und nun gehn meine temps auch auf bis zu 55 der zahlman war so groß im endeffect direkt frischluft von hinten angesogen wurde von dem teil kann ich auch ein bild posten.
Bei cpu gescheindigkeit habe ich auch standart ubd turbo getestet kein unterschied.
Ach und die temps lese ich zusätzlich nach jedem absturz im bios nach.
Alles klar das mit den usb geräten versuch ich mal danke für die hilfestellung .
@schwarzseher
Hallo ja bei meinem board ist das ein jumper der in meinem fall auf normal steht .mein gedanke war eher auf das dynamische untertakten allerdings hat auschalten von speedstep und c1e auch keine besserung herbeigeführt
Alles klar ich schau mir die minidump dateien nochmal an ich nutze bereits bluescreen viewer nur waren die bluescreen codes unterschiedlich ich suche mal nach wiederholenden codes.
Danke für die tipps
