Bluescreen
Triblepown
habe ein Problem mit meinen PC.
Wenn mein Rechner eine Zeit lang läuft, und ich ihm dann Herunterfahren will zeigt er mir an explorer.exe kann nicht beendet werden.
Erst wenn ich auf Prgramm beenden erzwingen klicke, beendet er es.
Dazu kommen teils Bluescreens.
Habe davon mal ein Bild gemacht.
Ich glaube ich habe das Problem gefunden, es lag wohl an den USB 3 Treiber. Werde das mal weiter beobachten.
Danke dir erstmal.
Also der Fehler st immer noch nicht behoben habe nun auch keine ahnung an was es noch liegen könnte.
Hatte gerade wieder einen Bluescreen
Neueste Firmware auf den SSD´s?
Neueste Chipsatzreiber installiert?
Aktuelle Bios/Uefi-Version?
Sata-Kabel überprüft?
Vielleicht auch mal das Sys neu aufsetzten.
Wenn dies erst relativ neu der Fall ist, versuche die Systemwiederherstellung, setze Windows auf einen Punkt zurück wo noch alles funktioniert hat, Persönliche Daten werden dabei nicht gelöscht.
Benutze auch mal "Microsoft Fix it" : Microsoft Fix it-Supportcenterr: Softwareprobleme beheben
Oder Probiere die Systemreparatur, führe sie mehrmals aus :
http://support.microsoft.com/fixit/de
Im Vergleich zu mir konntest wenigstens du "Chipsatztreiber" richtig schreiben. :-)
Die von Intel sind etwas schneller und meist auch aktueller als die von den Mainboardherstellern.
Vielleicht solltest du auch mal das abschalten der Sata-Geräte verhindern. (erweiterte Energieoptionen -> Festplatte ausschalten nach: nie)
Hast du den BCLK deiner CPU verändert?
habe mein pc mal neu aufgesetzt und habe immer noch dasselbe Problem.
kann dies vielleicht am Teamspeak 3 liegen?
Habe bei der suche dabei aber nichts gefunden soweit.
Dann verpack die Crash-Log Dateien in ein Zip und stelle diese hier zur Auswertung zur Verfügung. (C:\Windows\Minidump)
-> siehe Post #8 von simple1970
