Bluescreen
NCphalon
PCGH-Community-Veteran(in)
Moin, kommt jemandem dieser BlueScreen bekannt vor?
Code:
BCCode: 1000007e
BCP1:	00000000C0000005
BCP2:	FFFFF800039593DE
BCP3:	FFFFF88002BEC720
BCP4:	0000000000000000
OS Version:	6_1_7601
Service Pack:	1_0
Product:	256_1
Is unter Win7 UE 64 SP1. Hatte den heut Abend schon 2x, finds halt komisch da der unter Stock Settings auftritt.
EDIT: Eben wieder, aber diesmal en anderer Code:
Code:
BCCode:	1000007e
BCP1:	FFFFFFFFC0000005
BCP2:	FFFFF800039C11B1
BCP3:	FFFFF88003392A18
BCP4:	FFFFF88003392270
Service Pack:	1_0
Product:	256_1
EDIT: Un nochn Gedicht:
Code:
BCCode:	3b
BCP2:	FFFFF800039603DE
BCP3:	FFFFF8800B18E720
Service Pack:	1_0
Product:	256_1
Mir is aufgefalln, dass die Bluescreens so ne Art Muster ham: Erst stürzt Firefox ab mit diesem Herstellerbenachrichtigungs-Fenster und wenn ich ihn wieder starte (Egal ob über das Fenster oder einige Zeit später manuell) kommt dann nach kurzer zeit der BS.
Noch einer:
Code:
 BCCode:	50
  BCP1:	FFFFF90082EA8E38
  BCP2:	0000000000000000
  BCP3:	FFFFF960000DBC76
  BCP4:	0000000000000002
  Service Pack:	1_0
  Product:	256_1
System siehe Sys|P Banner in der Sig (anklicken) oder Profil, Memtest lass ich ma laufen, der RAM hat aber schon ne Woche stabil gefunzt bevor das los ging.
Ok, es is anscheinend en RAM-Riegel, hab mal einen rausgenommen un mit dem übrigen funzt Memtest bis jetz anstandslos. Mit beiden hat er direkt Fehler gemeldet. Kann es daran liegen, dass die Spannung 0,05V zu hoch ist? Der Speicher is ja nur bis 1,5V spezifiziert und ich hab nur die Wahl zwischen 1,47V und 1,55V.
1,55V wären nicht zu hoch. Hast du beide Riegel einzeln getestet?
Wenn beide Riegel im Einzelbetrieb anstandslos laufen, stelle die Command Rate im Bios auf 2T.
CR is schon immer auf 2T, Fehler ham auch nur 2 Instanzen von MemTest gemeldet (Musste 4x 2GB Testen lassen da das Programm nur 32bit ist).
Wäre ja schon mal ein Hinweis auf RAM Probleme. Lasse Memtest über USB Stick booten (außerhalb von Windows). Lade dir dazu die USB-Key Version von Memtest86+ runter und richte diese auf den USB Stick ein (Programm ausführen und USB Stick auswählen).
Treten dort Fehler auf (mind. 3 Stunden laufen lassen), überprüfe jeden RAM Riegel einzeln auf Fehler.
Hab jetz nach weiteren Tests auch in verschiedenen Slots den kaputten Riegel ermitteln können un den RAM eingeschickt.
