Bluescreen (unregelmäßig, fast immer bei Spielen)
sameh931
Hi Leute,
habe leztens ein neues Mobo in meinen Rechner eingebaut (MSI X99S Gaming 7) und habe mittlerweile wie in der Überschrift steht des öfteren einen Bluescreen (ca. 1-2 mal am Tag)
Hat es eventuell damit was zu tun, da ich auf meinem alten Mainboard die CPU übertaktet hatte und auf dem neuen noch nicht??
Oder liegt es an der RAM Spannung?
Oder gibt es momentan Irgendwelche Windows Updates die dazu führen? (Win7 Professional 64bit)
Das ganze spielt sich so ab ->
- Bild bleibt hängen, Ton auch (Geräusch ungefähr so: drrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr :D)
- nach einiger Zeit wird das Bild schwarz weil sich der PC dann neu startet.
- Beim Neustart zeigt sich die "Windows Fehlerbehebung" bei der ich Windows normal starten kann
Anschließend läuft alles ganz normal und ich bekomme diese Windows Meldung:
Problemsignatur:
Problemereignisname: BlueScreen
Betriebsystemversion: 6.1.7601.2.1.0.256.48
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformationen zum Problem:
BCCode: 124
BCP1: 0000000000000004
BCP2: FFFFFA800EE218D8
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Dateien, die bei der Beschreibung des Problems hilfreich sind:
C:\Windows\Minidump\082815-7472-01.dmp
C:\Users\Daniel\AppData\Local\Temp\WER-19125-0.sysdata.xml
Lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen online:
Datenschutzbestimmungen für Windows*7 - Microsoft Windows
Wenn die Onlinedatenschutzbestimmungen nicht verfügbar sind, lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen offline:
C:\Windows\system32\de-DE\erofflps.txt
Hoffe ihr könnt mir schleunigst weiterhelfen da mir die Probleme mit Mobo und co. langsam auf den Geist gehen xD
AW: Bluescreen (unregelmäßig, fast immer bei Spielen)
Hast du das System neu aufgesetzt, als du das Mainboard eingebaut hast?
Hi!
Ein Bluescreen kann nerfig sein. Hatte ich mit bei meinem MSI Notebook auch über den Jahreswechsel. Schuld war der Treiber der Killer Netzwerkkarte.
Leider kann man die *.dmp Datei, für die Du den Pfad angibst nicht herunterladen und in der Folge auch nicht auslesen. Wobei ich da sicher nicht der beste Analyst bin :lol:
Hast Du übrigens grundsätzlich auf Mini-dmps umgestellt? Dann ist es leichter mehrer diese Mini-dmps zu sammeln und hochzuladen. Je mehr Du hast desot besser läßt sich das Probelm am Ende auslesen...
Richtig guten Support wirst Du in diesem Forum bekommen bekommen: Blue Screen of Death (BSOD) Posting Instructions Diese Jungs haben mir damals geholfen und dort habe ich auch mein wenigens BSOD-Kentnisse her.
Grüße
phila
P.S.: Auf die Schnelle kannst Du auch mal diesen Thread vergleichen. Da hatte jemand augenscheinlich ein ähnliches Probelm - zumindest was den Fehlercode angeht: http://extreme.pcgameshardware.de/k...sprobleme/306032-bluescreen-bccode-124-a.html Ausführlicher scheint aber dieser Thread aus dem oben erwähnten Forum zu sein: Solved BSOD usually while Gaming,WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR Evt. 41
Danke Goldrabe, werd ich mal versuchen, hoffe das kann man nebenzu machen, hab grad ne LAN-party am start :D
@Jeretxxo meinst du Windows? Nein das habe ich nicht neu aufgesetzt. Habe ich bisher noch nie seit ich das System zusammengebaut habe.
@phila meinst du dieses Killer Network von Qualcomm Atheros? (Dickes graues K als Symbol) das hatte ich damals bei meinem alten Board auch, aber direkt runtergeschmissen weil ich's ja eigentlich nicht brauche :D
und wie meinst du mit auf Mini-dmp's umzustellen?^^
Habe mir den aus obiger Auslesung mal runtergeladen, kann ihn ja oben noch in den Anhang packen :)
Hi!
Ja, aber es war nicht die Atheros Suite, sondern einfach der Netzwerk Treiber. Schau mal zur Sicherheit nach, ob der auch wirklich aktuell ist ;-) Wobei mein Fehlercode ein ganz anderer war meine ich... Ist auch egal... Zu Deinem Problem:
Also die Minidmps aktivieren, bedeutet, dass nicht jedes mal ne riesige Datei mit allem drum und dran gedumpt wird, sondenr nur das Nötigste. Meines Wissens mußt Du das aber selbst aktivieren:
Windows - Bluescreen - so aktiviert man die MiniDump Files beim BSOD
Diese Minidumps kann man dann mittels eines Programms auswerden.
Allerdings ist es gut vorher noch den Driver Windows Driver Verifyer einzuschalten, falles es kein Hardware sondern ein Treiberproblem ist. Wie das geht findest Du hier:
How do I fix a Blue Screen in Windows using Driver Verifier?
Vorübergehend wird das Deine Systembelastung erhöhen, weil die Diriver permanent überwacht werden - falls einer von ihnen das Probelm veranstaltet.
Wenn dann ein oder mehrerer Bluescreens entstehen kann man über die Minidmps ggf. zurückverfolgen woran das Problem lag.
Grüße
phila
Haste mal die Bios standardkonfig geladen? Hattest du vor dem mobo Umbau irgendwas per Software übertaktet?
Hi!
Die Aktivierung der Mini-Dumps kann man auch noch einfacher beschreiben - ist im Effekt genau dasselbe wie oben - hatte ich nur nicht gleich parat:
Systemeinstellungen unter »System > Erweitert > Starten und Wiederherstellen« die Option "Kleines Speicherabbild" und das Ziel-Verzeichnis "%SystemRoot%\Minidump" angegeben.
Hier ein Programm zum Auslesen des Bluescreens: BlueScreenView - Download - CHIP
Grüße
phila
Das mit den Mini-Dumps war schon alles aktiviert nur hab ich's jetzt noch auf Kleines Speicherabbild gestellt^^
@drstoecker Bios Standardkonfig wie meinst du das? Und nein die CPU hatte ich direkt im BIOS vom alten Board übertaktet.
Und BIOS habe ich sogar auch noch geupdatet gestern Abend, hat leider auch nix gebracht
EDIT: hier nochmal die Auslesung der DMP's (kann die dateien hier leider nicht hochladen)
Dump File : 082815-7472-01.dmp
Crash Time : 28.08.2015 18:25:29
Bug Check String :
Bug Check Code : 0x00000124
Parameter 1 : 00000000`00000004
Parameter 2 : fffffa80`0ee218d8
Parameter 3 : 00000000`00000000
Parameter 4 : 00000000`00000000
Caused By Driver : hal.dll
Caused By Address : hal.dll+12a3b
File Description :
Product Name :
Company :
File Version :
Processor : x64
Crash Address : ntoskrnl.exe+735c0
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\082815-7472-01.dmp
Processors Count : 6
Major Version : 15
Minor Version : 7601
Dump File Size : 365.832
Dump File Time : 28.08.2015 18:26:10
Dump File : 082715-8673-01.dmp
Crash Time : 27.08.2015 17:02:51
Bug Check String :
Parameter 2 : fffffa80`0ef62038
File Description :
Product Name :
Company :
File Version :
Processor : x64
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\082715-8673-01.dmp
Processors Count : 12
Major Version : 15
Dump File Size : 409.376
Dump File Time : 27.08.2015 17:03:39
Dump File : 082615-8751-01.dmp
Crash Time : 26.08.2015 20:25:29
Bug Check String :
Parameter 2 : fffffa80`0ef3e038
File Description :
Product Name :
Company :
File Version :
Processor : x64
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\082615-8751-01.dmp
Major Version : 15
Dump File Size : 409.856
Dump File Time : 26.08.2015 20:26:13
Dump File : 082615-8158-01.dmp
Crash Time : 26.08.2015 17:20:03
Bug Check String :
File Description :
Product Name :
Company :
File Version :
Processor : x64
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\082615-8158-01.dmp
Major Version : 15
Dump File Size : 360.136
Dump File Time : 26.08.2015 17:20:44
Dump File : 082615-9126-01.dmp
Crash Time : 26.08.2015 11:47:47
Bug Check String :
File Description :
Product Name :
Company :
File Version :
Processor : x64
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\082615-9126-01.dmp
Major Version : 15
Dump File Size : 398.800
Dump File Time : 26.08.2015 11:48:32
Dump File : 082215-9001-01.dmp
Crash Time : 22.08.2015 23:32:10
Bug Check String :
Parameter 2 : fffffa80`0ef64038
File Description :
Product Name :
Company :
File Version :
Processor : x64
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\082215-9001-01.dmp
Major Version : 15
Dump File Size : 409.808
Dump File Time : 22.08.2015 23:33:03
oh natürlich^^
CPU: i7 5820K @3,3ghz
Mobo: MSI X99S Gaming 7
RAM: 16GB (4x4096MB) Crucial DDR4-2133
Festplatten: 128GB Crucial MX100, 512GB Crucial MX100, 3TB WD Green
Graka: Geforce GTX 970 (Asus Strix)
Netzteil: bequite! Straight Power 10 600W-CM
OS: Windows 7 Prof. 64bit
Als allererstes lockerst du mal den CpuKühler etwas.
Dann tauscht du am Besten mal die Grafikkarte aus, hatte sowas mit meiner 270 damals ständig und das Teil war defekt.
Alles klar, werde ich mal machen :)
Windows neu aufsetzen steht heute auch noch auf dem Plan (jetzt schmiert mir mit USB-Tethering auch noch der explorer(.exe) rum, Taskleiste reagiert ultra verzögert etc.^^)
Und inwiefern kann der CPU-Kühler zu so etwas führen wenn er zu stark angezogen ist?
EDIT:
und unter Prime95 hatte ich bisher auch keine Probleme.
Gestern sogar während Prime noch lief Heroes of the Storm gezockt, zwar deswegen mit laggs aber ohne Bluescreen.
EDIT2:
CPU-Kühler war nicht stark angezogen (die Schrauben hatten Spiel in beide Richtungen) also lags daran schonmal nicht :/
Und ich werde jetzt noch wichtige Sachen wie Saves von Spielen etc. von meiner C: auf die HDD packen und anschließend Windows mit komplett frischen Graka Treibern neu aufsetzen
Hatte Windows neu aufgesetzt und die Treiber auch komplett clean installiert. Bis dato keine Probleme mehr, jetzt plötzlich beim Diablo 3 zocken wieder das gleiche :/ mal schauen ob es sich wiederholt. Von der Hardware kann es denke ich aber nicht kommen, da ich ja jetzt über eine Woche kein einzigen Bluescreen mehr hatte.
Möglicherweise irgend ein Windows Update??
EDIT:
Vorhin der 3. Bluescreen seit clean Install.
Könnte sowas auch von USB-Steckplätzen kommen, da meine hinten vom Board teilweise sehr komisch sind, die hälfte geht nicht und ab und zu fallen noch mehr aus :O
Unten hab ich Screenshots mit Bluescreenviewer!
