Bluescreen Gebietsschema-ID: 1031 Windows 7 64bit
  • Ersteller Ersteller Kytyzow
  • Erstellt am Erstellt am
hoffe mal jetzt funktioniert es wieder. ich werds heut mal testen.
Bin gespannt, wie es läuft.
Hi Steven94, die Benennung der Gebietsschema ID ist leider nicht hilfreich (1031 = Deutsch). Eine Übersicht über die auftgetretenen Bluescreens wäre da schon wesentlich besser. Die Übersicht kannst du relativ einfach mit bluescreenview erstellen.
Poste auch noch ein paar Screenshots von CPU-Z (Reiter Mainboard, CPU, Memory und SPD), sowie einen Screenshot von GPU-Z.
Die Screenshots bitte über den foreneigenen Bilderupload hochladen.
aber da meine Anlage über nen USB-Interface mit dran hängt
Hierzu bitte auchn noch nähere Angaben. Was für ein USB Interface ist das? Bzw. treten die Probleme auch auf, wenn die Anlage nicht über das Interface mit dem PC verbunden ist?
Danke, das setze ich sofort mal um.
Blluescreenview:
Dump File : 073014-5803-01.dmp
Crash Time : 30.07.2014 07:47:27
Bug Check String : ATTEMPTED_SWITCH_FROM_DPC
Bug Check Code : 0x100000b8
Parameter 1 : fffffa80`07f15730
Parameter 2 : fffff880`02f6ffc0
Parameter 3 : 00000000`00000000
Parameter 4 : 00000000`00000000
Caused By Driver : ntoskrnl.exe
Caused By Address : ntoskrnl.exe+78a8a
File Description : NT Kernel & System
Product Name : Microsoft® Windows® Operating System
Company : Microsoft Corporation
File Version : 6.1.7601.18409 (win7sp1_gdr.140303-2144)
Processor : x64
Crash Address : ntoskrnl.exe+78a8a
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\073014-5803-01.dmp
Processors Count : 4
Major Version : 15
Minor Version : 7601
Dump File Size : 279.576
Dump File Time : 30.07.2014 07:48:17
EDIT: Hab mir mal die alten Bluescreens angeschaut, die könnten auch noch interessant sein:
Dump File : 041614-5179-01.dmp
Crash Time : 16.04.2014 12:20:22
Bug Check String : BUGCODE_USB_DRIVER
Bug Check Code : 0x000000fe
Parameter 1 : 00000000`00000004
Parameter 2 : fffffa80`08b0f7f0
Parameter 3 : fffffa80`08b10010
Parameter 4 : fffffa80`0acc4000
Caused By Driver : USBPORT.SYS
Caused By Address : USBPORT.SYS+16f4b
File Description :
Product Name :
Company :
File Version :
Processor : x64
Crash Address : ntoskrnl.exe+75bc0
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\041614-5179-01.dmp
Major Version : 15
Dump File Size : 324.784
Dump File Time : 16.04.2014 12:20:49
Dump File : 061514-5428-01.dmp
Crash Time : 15.06.2014 14:40:02
Bug Check String : DRIVER_CORRUPTED_EXPOOL
Bug Check Code : 0x000000c5
Parameter 1 : 00000000`096f9c00
Parameter 2 : 00000000`00000002
Parameter 4 : fffff800`034109bc
Caused By Address : ntoskrnl.exe+75bc0
Processor : x64
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\061514-5428-01.dmp
Major Version : 15
Dump File Time : 15.06.2014 14:40:33
Das Interface hab ich eigentlich schon immer in Betrieb, da ich da Mikrofone vom Schlagzeug dran habe und es für Aufnahmen, Cubase etc brauche.
Wüsste nicht warum der plötzlich der auslöser sein sollte, aber ich kanns testen.
Geht nur darum, mögliche Ursachen ausschließen zu können.
Aber was für ein Interface ist das jetzt?
Lade bitte die Dumps aus dem Verzeichnis C:\Windows\Minidump\ hier hoch. Die Dumps dazu vorher in ein nicht-windows Verzeichnis kopieren. Dumps im ZIP Format einpacken und anschließend über den foreneigenen Bilderupload hochladen (geht nur, wenn die Dumps im ZIP Format eingepackt wurden). Bluescreenview bringt leider keine verwertbaren Infos.
Btw. Für dein Board liegen aktuellere Bios Versionen bereit. Ein Bios Update sollten wir uns mal im Hinterkopf behalten.
Von dem CPU-Z "SPD" Screen bitte einen Slot (oben links) auswählen, der auch mit einem RAM bestückt ist (ansonsten werden die RAM Profile nicht angeizeigt). Anschließend noch mal den Screenshot hochladen.
Das ist ein TASCAM US-1800.
Das mit dem Bios merk ich mir mal.
Hätte ich auch selber drauf kommen können, hab mir gedacht warum da nix steht aber da hatte ich nen Brett vorm Kopf.
Das sind alle Dump Files von den bluescreens die was mit USB zu tun haben könnten, wie oben schon reineditiert.
Habe mir die Dumps mal angeschaut. Die Absturzursache ist nicht ganz eindeutig (verschiedene Dumps; verschieden Absturzursachen) es kommen mehrere mögliche Ursachen in Betracht.
-Absturzursache Intel USB3 Treiber.
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0xB8_iusb3xhc+5fe8
Die Treibersignatur ist von 2012. Hier den aktuellsten USB Treiber von Intel installieren.
Das bringt mich auch gleich zur nächsten Frage..hängt der Tascam an einem UBS3 Port? Wenn ja, teste, ob die Probleme auch auftreten, wenn das Interface an einem USB2 Port angeschlossen ist.
-Absturzursache Tascam Treiber
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0xFE_IRP_DOUBLE_SUBMIT_tus1800u+24b50
Treibersignatur ist von 2010.
Sind aktuellere Treiber verfügbar?
-Absturzursache AVAST
STACK_TEXT:
fffff880`08ad48a8 fffff800`032db169 : 00000000`0000000a 00000000`096f9c00 00000000`00000002 00000000`00000000 : nt!KeBugCheckEx
fffff880`08ad48b0 fffff800`032d9de0 : fffffa80`09ec6990 fffffa80`09ec69e8 fffffa80`09ef1c48 00000000`00000000 : nt!KiBugCheckDispatch+0x69
fffff880`08ad49f0 fffff800`034109bc : fffffa80`05501311 fffffa80`05501310 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiPageFault+0x260
fffff880`08ad4b80 fffff800`0340f4f1 : 00000000`00000000 fffffa80`099a0ce0 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!ExDeferredFreePool+0x100
fffff880`08ad4c10 fffff880`06b24940 : 00000000`00000000 00000000`00000001 00000000`65726370 00000000`00000052 : nt!ExFreePoolWithTag+0x411
fffff880`08ad4cc0 00000000`00000000 : 00000000`00000001 00000000`65726370 00000000`00000052 00000000`00000001 : aswSP+0x2f940
Im erweiterten Stackverlauf ist hier noch ein Problem mit dem AVM FRITZ!WLAN USB Stick zu erkennen:
fffff880`08ad4b38 fffff880`0a583eaa fwlanusb+0x15eaa
Die Treibersignatur des WLAN Sticks ist von 2006. Hier unbedingt nach einem neueren Treiber ausschau halten.
Preisfrage ist jetzt, ob die Abstürze einen gemeinsamen Nenner haben, oder ob mehrere Probleme gleichzeitig aufeinander treffen, oder ob die Ursache doch eine ganz andere (z.B. defektes Motherboard) ist.
Mein Vorschlag:
1. aktuellste Treiber installieren (INTEL USB3, Fritz WLAN Stick, TASCAM).
2. USB Geräte (TASCAM und WLAN Stick) an USB 2 Ports hängen (sofern diese auf USB3 Ports hängen sollten).
3. AVAST deinstallieren (solange die Microsoft Essentials nutzen)
4. Sofern die Probleme bleiben, TASCAM abstöpseln.
Lade bei erneut auftretenden Bluescreens bitte immer gleich die Mindump hier hoch.
Edit:
Ich würde auch noch das Gigabyte Easy Boost Tool deinstallieren. Veralteter Treiber "GPCIDrv64.sys" von 2008
Alle Treiber bis auf den USB Treiber konnten aktualisiert werden. Der gibt mir immer nen Fehler, ist im anhang.
Ich hab alle Geräte schonmal an einen anderen Port gehängt, dabei auch 2.0 und 3.0 vertauscht, hat nichts gebracht.
Beim USB Treiber einfach mal alle nicht nötigen Geräte rausziehen?
Danke sehr, das hat jetzt funktioniert.
Naja im Dauerbetrieb kann ich auf keins verzichten.
Hab da Maus, Tastatur, Interface, 2 Festplatten und vorne den Stick und bei bedarf das Headset drinne.
Kein Ding. Dann schau ma erst mal, ob die Treiberaktualisierung geholfen hat.
Sollte wieder ein Bluescreen auftreten, bitte die dazugehörige Dump Datei hochladen.
Ich habe zwar keine bluescreens mehr bekommen, aber jetzt gerade ist das problem mit der tastatur und der maus wieder eingetroffen, hatte seit dem 30.07 ruhe, aber ist grad wieder passiert.
Ich werd das interface jetzt mal uaskuppeln und schauen obs dann wieder passiert.
Guten Tag,
Ist hier noch offen, kann ich hier noch meine Fehlermeldung zum besten geben und auf eine Antwort hoffen? :D
Beim Nosgoth (Steam) Spielen bekam ich nun schon öffter einen Bluescreen serviert.
Folgende Fehlermeldung geht mir auf den Geist:
Problemsignatur:
Problemereignisname: BlueScreen
Betriebsystemversion: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Zusatzinformationen zum Problem:
BCCode: 116
BCP1: FFFFFA80083AB010
BCP2: FFFFF88007B0DF50
BCP3: FFFFFFFFC000009A
BCP4: 0000000000000004
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Dateien, die bei der Beschreibung des Problems hilfreich sind:
C:\Windows\Minidump\110214-15880-01.dmp
C:\Users\ManjD\AppData\Local\Temp\WER-46301-0.sysdata.xml
Lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen online:
Datenschutzbestimmungen für Windows*7 - Microsoft Windows
Wenn die Onlinedatenschutzbestimmungen nicht verfügbar sind, lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen offline:
C:\Windows\system32\de-DE\erofflps.txt
Ich bitte um Hilfe..
danke schön :')
sORRY sehe gerade dass es sich hierbei um ein Netbook Thread handelt, ich sehe mich anderweitig um.
Hallo Simpel und Co
Also ich habe seit einiger Zeit ebenfalls das Problem eines Bluecreens bei fast jedem Pc start.
Es ist dabei auch schon eher zu einer Glückssache geworden, ob der Pc hoch fährt oder noch mal neu startet.
Ich habe hier wie beschrieben ein Kernelspeicherabbild hochgeladen. Ich hoffe mal ihr könnt damit etwas anfangen und mir weiter helfen?
https://www.dropbox.com/s/gk1vgfy01fuslan/MEMORY.DMP?dl=0
Nach meiner Vermutung werden wohl meine Rams kaputt sein, da dies die ältesten Teile ind meinem Pc sind und ich Windows gestern neu installiert habe und es schon alleine nach der Installation der Mainbordtreiber zu Problemen kommt.
Nach weiteren Bluescreens hier noch eine Minidumpdatei.
https://www.dropbox.com/s/ofbslazalqo7jkm/011315-64210-01.dmp?dl=0
Nach der Dump und der Minidump zu urteilen, wurde der Absturz (Stop 0x116 Fehler) durch den Grafikkartentreiber ausgelöst.
Lade bitte noch weitere Minidumps hier hoch, um zu überprüfen, ob das immer der gleiche Stopfehler ist.
Zudem fällt bei der Auswertung das hier noch auf:
PLEASE POWER DOWN AND CONNECT THE PCIe POWER CABLE(S) FOR THIS GRAPHICS CARD
NVIDIA
NVIDIA Corporation
BIOS Certificate Check Failed!!!
Überprüfe bitte, ob die Stromkabel von der Grafikkarte alle korrekt angeschlossen sind.
Ja also hier sind dann mal weitere Minidump dateien. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob ich alle in der richtigen Reihenfolge hier aufliste, bitte seht mir das nach.
Und ja an den Anschlüssen sollte es eigentlich nicht liegen, jedenfalls sitzt die Karte fest auf dem Mainboard und wird mit Schrauben gesichert und die zusätzlichen Stromanschlüsse sitzen jedenfalls fest, so das dieser Sicherheitshacken eingerastet ist.
https://www.dropbox.com/s/fx3c4lj4sxyh3p8/011415-37799-01.dmp?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5mlwpxdues9ck8w/011415-38672-01.dmp?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r62wymvgz6vuxwm/011415-38563-01.dmp?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5y2kty679pryha0/011315-29811-01.dmp?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y23xy9xn6bo02j2/011315-29109-01.dmp?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j9xam31yleiqhch/011315-29265-01.dmp?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a2v4w689t5re3wn/011315-29842-01.dmp?dl=0
Was für ein Netzteil genau ist eingebaut?
Es sind alles Stop 0x116 Fehler, die auf den Grafikkartentreiber verweisen.
Die Grafikkartentreiber sind vom Juli 2014. Hier mal bitte die aktuellsten Treiber installieren.
Ebenso die aktuellsten DirectX Komponenten installieren: DirectX Download - ComputerBase -> den WebInstaller ausführen; dieser sucht nach Kompenenten, die ggf. noch fehlen (bei der Installation will das Setup auch Bing installieren -> hier den Haken raus machen).
Die Probleme bestehen aber nicht von Anfang an? Das aktuell vorhandene System lief schon fehlerfrei?
Teste, ob die Probleme bleiben, wenn du die Grafikkarte in den zweiten PCI-E Slots deines Z77X Boards einbaust.
Poste bitte noch ein paar Screenshots von CPU-Z (Reiter Mainboard, CPU, Memory und SPD) und einen von GPU-Z.
Welche Treiber genau? Hier sollten -je nach Gerät- die aktuellsten Treiber vom Chiphersteller (und nicht von der Motherboard-Homepage) verwendet werden.
So also es hat etwas gedauert, aber ich habe meinen Pc selbst versucht ein bisschen zu beobachten und auch Direkt X installiert.
Ich habe hier auch die Fotos aus dem Cpu-Z
Treiber sind soweit auch alle Aktuell, bzw. es gibt zwar neuere Grafiktreiber und auch neuere Bios Versionen, allerdings sind dies alles Beta-Versionen und die lasse ich normalerweiße immer weg.
Und hier auch mal ne Auflistung meiner Hardware.
Mainboard: Gigabyte Z77X-UD4H
Netzteil: NitroX 800W
CPU: Intel Core I5 3350P
Grafikkarte Nvidia GTX 760 von Zotac ZT-70406-10P
Und Ram: 4x 2GB DDR3 Ram von Geil
Wie gesagt die Ram sind die älteste Hardware in meinem Pc und stehen auf meiner Auffrischungsliste wohl oder übel an erster Stelle.
Nene, bleiben wir bei den Nicht-Beta-Versionen.
Hast du die RAM schon mit Memtest86+ auf Fehler überprüft (außerhalb von Windows)?
Bezüglich der RAM könnte das Problem ggf. auch an der Vollbestückung liegen. Ggf. mal nur ein RAM Paar (2x2GB) einbauen und testen, ob die Probleme bleiben. Teste beider RAM Paare einzeln.
Folgende Bios Einstellungen könntest du auch noch testen:
- M.I.T. Menü -> Advanced Memory Settings -> Performance Enhance auf [Normal]
Abspeichern (F10) testen.
- M.I.T. Menü -> Miscellaneous Settings -> PEG Gen3 Slot Configuration auf [Gen2] stellen
