Bluescreen beim windows 7 64bit need HELP
messir
Hallo @ PCGH Com.
Bitte helft mir !! :(
mein system;
netzteil , LC power 6650GP3 V2.3- 80 Bronze+ ( neu )
Q6600 rev B3 @ 3ghz
Gigabyte brett P45 Ds3
4x1 Gb ddr2 1066er
MSi gtx 460cyclone
2 sata + dvd brenner.
Seit ein paar tagen habe ich freez und Bluescreen bis zum umfallen.. und es ist sehr sehr ärgerlich.
Die kommen einfach so, vor allem beim surfen oder nach ein online spiel.
Es fangte glaube ich so; Grafikarte treiber kackte oft ab und müsste beendet werden, neue gesaugt und alter weg etc... so.
Windows update drauf , wunderbar..
geht ein paar stunden und tadaaa freez & crash !! yeaahh !
format C:/ prima und nochmal alles von vorne, driver, updaten etc.... passt so weit, nach paar stunden freez/ crash... bluesceen.. und wieder kurz davor fehlermeldung wegen graka treiber der neu ist!!
Ich spiele WoW MoP mit in Hd auflösung und alles auf hoch und habe im durchnitt beim 30 fps bis 76 fps, raid 25er kann ich vergessen, ruckelt zu sehr... was für mich nicht normal ist, denn wenn einen freund bis auf die graka ( GTX 260 ) die selber config hat und lauft problem los durch die gegend muss mein graka oder pciexpress was haben !
Ich habe noch eine 9600gt rum liegen.. Reingepakt und los... Pixel fehler ohne ende...
Meine vermuttung ist , ich denke meine Pci Xpress ist kaputt. Wäre das möglich ??
Beim reboot habe ich eine fehlermeldung von windows gekriegt die wie folgt lautet ;
Problemsignatur:
Problemereignisname: BlueScreen
Betriebsystemversion: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformationen zum Problem:
BCCode: 124
BCP1: 0000000000000000
BCP2: FFFFFA8004DC5028
BCP3: 00000000B2000040
BCP4: 0000000000000800
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Dateien, die bei der Beschreibung des Problems hilfreich sind:
C:\Windows\Minidump\090513-20529-01.dmp
C:\Users\Eric\AppData\Local\Temp\WER-86034-0.sysdata.xml
Lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen online:
Datenschutzbestimmungen für Windows 7 - Microsoft Windows
Wenn die Onlinedatenschutzbestimmungen nicht verfügbar sind, lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen offline:
C:\Windows\system32\de-DE\erofflps.txt
Habe damit gegoogelt aber kaum was gefunden bis auf Freeware voller virus die mich angeblich dabei helfen sollte mein fehler zu beheben... Genial...
Wie stelle ich am beste fest ob Mein PCi xpress kaputt ist ? hatte die graka mit furmark getestet ( mit beide steckplätze ) und nach wie vor 9 fps blabla kein pixel fehler und und und.. verstehe nur bratwurst.
Meinungen sind wirklich willkommen.
Danke im vorraus,
Lg
schmeiss das lc gedönns raus das ist kein netzteil das ist richtiges crap
teste es mal mit einem anderen netzteil aus und schau ob es immer noch bluescreens kommen wenn nicht dan hast du den täter schon gefunden
frag mal deine freunde ob die dir ein nt leihen können
solltes am nt liegen
dan kauf dir ein be quiet l8 mit echten 500 watt
oder für mehr gel ein e9 mit 450 watt
hier ein video was passieren kann wenn man ein crap nt einbaut sehr interessant http://www.youtube.com/watch?v=zWt3St_MhSY
1. Hat die Misere angefangen, als du das neue NT eingebaut hast ? Wenn ja, dann siehe Esinger-Beitrag.
2. Ich hatte vor einem Jahr ähnliche, aber auch andere Symptome, die ich vorher noch nie gesehen habe. Nach Austausch des RAMs war alles gut und das Ding läuft seither ganz wunderbar.
3. Grafikkarte hinüber.
4. Last but not least - Motherboard im A.......
Kannst du mal die Grafikkarte vom Freund bei dir testen? Oder ggf. deine Grafikkarten beim Freund?
Nicht, dass du zwei defekte Grafikkarten hast...
Ich hatte mal ein ähnliches Problem. Hatte auch gedacht es liegt am Ram, aber es war wirklich das Netzteil. Nachdem Einbau eines vernünftigen Netzteils hat dann alles geklappt.
Zufällig auftretende Bluescreens können auch mit dem RAM zusammenhängen. Teste mal deine Riegel einzeln durch, z. B. mit memtest (auf CD brennen und davon booten).
Wenn die in Ordnung sind sehen wir weiter...
