Bluescreen bei Spielstart, während oder Beenden des Spiels
Mephistofeles23
hallo zusammen, ich bin ganz neu in diesem forum hier, hoffe aber das ihr mir weiter helfen könnt. den ersten fheler mach ich bestimmt schon, da es schon einige bluescreen-themen gibt :(. zudem möchte ich noch anmerken, dass ich lediglich ein bediener von computern bin und schon froh bin wenn die kiste läuft (leicht übertrieben)
ich spiele seit 4 jahren (auf diesem NB ca. 3 jahre) ein onlinegame namens "Shot Online". seit ca. 10 tagen bekomme ich beim start, während oder beim beenden des spiels einen bluescreen. eine neuinstallations hat auh keinen erfolg gebracht.
die meldung dieses screens ist MEMORY_MANAGEMENT. nach langem googlen habe ich einen memtest86+ 4.00 durchgeführt. dieser sagte nach 8:30 std 0 fehler, so dass ich (hab ich aus vielen foren, u.a. auch hier) den arbeitsspeicher ausschließe.
daten des notebooks:
asus m51 vr
win 7 home premium 32 bit (ca. 1 jahr) (original vista 32bit)
intel core 2 duo cpu 8400 2.26ghz
4 gb ram (3 verwendbar)
ati mobility radeon hd 3400 series
bildschirmauflösung 1280 x 800 (empfohlen)
hier die windows-"fehlermeldung" nach dem neustart von verschiedenen abstürzen:
[FONT=&quot]Problemsignatur:[/FONT]
[FONT=&quot] Problemereignisname: BlueScreen[/FONT]
[FONT=&quot] Betriebsystemversion: 6.1.7601.2.1.0.768.3[/FONT]
[FONT=&quot] Gebietsschema-ID: 1031[/FONT]
[FONT=&quot]Zusatzinformationen zum Problem:[/FONT]
[FONT=&quot] BCCode: 1a[/FONT]
[FONT=&quot] BCP1: 00041284[/FONT]
[FONT=&quot] BCP2: 03E88001[/FONT]
[FONT=&quot] BCP3: 00000000[/FONT]
[FONT=&quot] BCP4: C0802000[/FONT]
[FONT=&quot] OS Version: 6_1_7601[/FONT]
[FONT=&quot] Service Pack: 1_0[/FONT]
[FONT=&quot] Product: 768_1[/FONT]
[FONT=&quot]Dateien, die bei der Beschreibung des Problems hilfreich sind:[/FONT]
[FONT=&quot]C:\Windows\Minidump\101211-21060-01.dmp[/FONT]
[FONT=&quot] C:\Users\Mephistofeles23\AppData\Local\Temp\WER-52821-0.sysdata.xml[/FONT]
die anderen sind immer idntisch außer BCP 2, hier aufgelistet:
[FONT=&quot]BCP2: 04149001[/FONT]
[FONT=&quot]BCP2: 0414B001[/FONT]
[FONT=&quot]BCP2: 04239001[/FONT]
[FONT=&quot]BCP2: 04139001[/FONT]
[FONT=&quot]hier noch ein foto vom letzten bluescreen:[/FONT]
ich habe mir auch das tool BlueScreenView runtergeladen und mehrere abstürze gespeichert.
zudem habe ich mir heute die neusten grafiktreiber heruntergladen und installiert.
:hail::hail::hail: über schnelle hilfe wäre ich dankbar :hail::hail::hail:
lg Oli
AW: Bluescreen bei Spielstart, während oder Beenden des Spiels
Poste mal bitte CPU-Z Screenshots (Reiter CPU, Mainboard, Memory, SPD). Und einen Screen von CrystalDiskInfo.
Du könntest mal schauen, ob es auf der Hersteller Homepage ein BIOS Update gibt.
Ansonsten würde ich mal die Latenzen des RAM im BIOS von 5-6-6-18 auf 6-6-6-18 einstellen.
Auch würde ich mal Simpel1970 hier im Forum bitten, dass er sich Deinen Thread mal anschaut, der weiß sicher noch mehr Rat. :daumen:
aber warum ist das ganze dann 3 jahre lang mit dieser taktung gelaufen und auf einmal nicht mehr?
und wo sehe ich, wie aktuell mein bios is? auf der hp von asus ist das letzte firmware-bios-update vom 10.10.2008
Dein BIOS ist die Version 205.000 vom 06.02.2008.
Wo der Fehler liegt: :ka: Da hilft jetzt nur das Ausschlussverfahren. ;)
die BIOS version 207 von asus ist wie gesagt vom 10.10.2008. ich denk das werde ich mir dann auch sparen können. zumal ich eh kein plan hab wie ich das aktualiesiere.
Trotz des Memtest Ergebnisses und dass der Rechner seit einiger Zeit einwandfrei läuft...entweder die Riegel einzeln laufen lassen und testen, ob die Probleme bleiben, oder die Timings umstellen (wie Softy empfiehlt auf 6-6-6-18).
ok. wie kann man denn die riegel einzeln testen? den anderen ausbauen (bitte nicht)?? ich glaube ich hab 2 x 2gb, oder?
Jup. Einzeln testen heißt, den anderen Riegel vorübergehend auszubauen.
noch ne frage, die für euch bestimmt sehr dumm klingt :(
meint ihr mit testen je eine nacht memtest oder meint ihr damit das spiel paar mal starten?
hat das ausbauen i-welche "nebenwirkungen" auf das NB?
danke euch für eure geduld mit mir
Beides. Du kannst mit einem Riegel memtest laufen lassen, und auch ausprobieren, ob damit die Bluescreens ausbleiben.
ok, dann werde ich das ding jetzt mal aufschrauben und wie ein schwein ins uhrwerk schauen :-)
aber google wird mir schon beistehen... bis demnächst
so, bin wieder da...
ersten RAM ausgebaut -> spiel gestartet -> spiel beendet -> bluescreen
fehlermeldung:
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] BCP2: 041E8001[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]C:\Windows\Minidump\101611-23166-01.dmp[/FONT]
[FONT=&quot] C:\Users\Mephistofeles23\AppData\Local\Temp\WER-43461-0.sysdata.xml[/FONT]
also ersten RAM wieder rein und zweiten RAM raus...-> spiel gestartet -> spiel beendet -> bluescreen
fehlermeldung:
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]BCP2: 041C8001[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Product: 768_1[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]C:\Windows\Minidump\101611-18720-01.dmp[/FONT]
[FONT=&quot] C:\Users\Mephistofeles23\AppData\Local\Temp\WER-43446-0.sysdata.xml[/FONT]
wie schon bei den bluescreens davor, ist die fehlermeldung identisch bis auf den BCP2.
es können doch nicht beide RAMs auf einmal defekt sein, oder??
habt ihr noch ne idee?
Bei den identischen Bluescreencodes wäre ein RAM Defekt (bei beiden Riegeln) eher unwahrscheinlich.
Die Fehlercodes deuten jedoch auf ein Problem mit dem Speicher hin (das kann neben dem RAM auch noch der VRAM (Grafik), CPU-Cache oder Festplatten sein).
Installiere zunächst bitte den GRafik-Treiber, der von Asus speziell für dein Laptop angeboten wird.
Poste ein Screenshot von CrystalDiskInfo: CrystalDiskInfo - Software - Crystal Dew World
Lade noch die Minidumps hier im Forum hoch (die *.dmp Dateien im Ordner C:\Windows\Minidump). Dazu musst du die Dateien mit WinZip oder WinRAR einpacken und kannst sie dann (wie Bilderupload) hochladen.
(Alternativ die Dumps selbst auswerten - Anleitung dazu findest du in meiner Signatur).
Im Bios gibt es keine Option die Timings einzustellen?
also asus bietet mir die version 8.650.0.0 (stand: 28.09.2009) ich habe zur zeit die 8.831.2.0 (stand: 08.03.2011) soll ich da wirklich die 1,5 jahre ältere version drauf packen?
mit den .dmp auswertungen, hmmmm, lieber nich selbst. ich habe nochmal einen wiederherstellungspunkt von vor den bluscreens ohne erfolg gemacht, deshalb hab ich nur noch zwei .dmp dateien. wenn du mehr brauchst, ich weiß ja, wie ich sie bekomme :-)
Anhang anzeigen Minidump.zip
hier die crystelinfo:
da in der letzten zeit beim beenden das spiels der bluesreen kam, dachte ich mir mal, dass ich das spiel laufen lasse und den rechner runterfahre ohne vorher das spiel zu beenden.
auch dabei kam dann der bluescreen....
ich bin ratlos :-( .... (von euch wohnt nicht zufällig jmd in hessen?)
kann mir nich jmd sagen, DAS ist kaputt, tausche es aus und alles is i.o.?
ich hoffe auf hilfe
Der Anhang von CrystalDiskInfo funktioniert nicht, könntest du den bitte noch einmal aktualisieren.
