Bluescreen bei Microeinstellungen
Evolex
Hy Leute, hab folgendes Problem, hatte bis jetzt noch nie Probleme mit meinem Micro, aber heute hörte man mich plötzlich net mehr im ts3, ich wollt in den einstellungen von ts nachgucken ob ich mich selbst noch höre und bekomme vom micro keinen response, dannach wollte ich in der systemsteuerung bei Sound nachschauen, und wie ich dort auf "Aufnahme" klickte, BAM bluescreen. bitte um hilfe, vom screenshot is kein bild verfügbar.
Systemdaten sind als bilder angehängt
Link zur DMP Datei
2shared - download 030311-32510-01.dmp
PS: neuinstallation der sound treiber hat nix gebracht, hab auch schon versucht über des WinDbg Tool von Windows SDK mehr über die dmp datei rauszufinden aber ich bekomms net hin das ich die irgendwie auslese.
pls help ;-)
Hallo, danke für die Antwort, hier die Auswertung:
* Bugcheck Analysis *
SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M (1000007e)
This is a very common bugcheck. Usually the exception address pinpoints
the driver/function that caused the problem. Always note this address
as well as the link date of the driver/image that contains this address.
Some common problems are exception code 0x80000003. This means a hard
coded breakpoint or assertion was hit, but this system was booted
/NODEBUG. This is not supposed to happen as developers should never have
hardcoded breakpoints in retail code, but ...
If this happens, make sure a debugger gets connected, and the
system is booted /DEBUG. This will let us see why this breakpoint is
happening.
Arguments:
Arg1: c0000005, The exception code that was not handled
Arg2: 987250a3, The address that the exception occurred at
Arg3: 8fbf7b54, Exception Record Address
Arg4: 8fbf7730, Context Record Address
Debugging Details:
EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - Die Anweisung in 0x%08lx verweist auf Speicher 0x%08lx. Der Vorgang %s konnte nicht im Speicher durchgef hrt werden.
FAULTING_IP:
stdriver32+30a3
987250a3 3b11 cmp edx,dword ptr [ecx]
EXCEPTION_RECORD: 8fbf7b54 -- (.exr 0xffffffff8fbf7b54)
ExceptionAddress: 987250a3 (stdriver32+0x000030a3)
ExceptionCode: c0000005 (Access violation)
ExceptionFlags: 00000000
NumberParameters: 2
Parameter[0]: 00000000
Parameter[1]: 00005c80
Attempt to read from address 00005c80
CONTEXT: 8fbf7730 -- (.cxr 0xffffffff8fbf7730)
eax=a12f5c80 ebx=a12f0000 ecx=00005c80 edx=00000000 esi=87a29200 edi=00000000
eip=987250a3 esp=8fbf7c1c ebp=8fbf7c64 iopl=0 nv up ei pl nz na po nc
cs=0008 ss=0010 ds=0023 es=0023 fs=0030 gs=0000 efl=00010202
stdriver32+0x30a3:
987250a3 3b11 cmp edx,dword ptr [ecx] ds:0023:00005c80=????????
Resetting default scope
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT
PROCESS_NAME: System
CURRENT_IRQL: 0
ERROR_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - Die Anweisung in 0x%08lx verweist auf Speicher 0x%08lx. Der Vorgang %s konnte nicht im Speicher durchgef hrt werden.
EXCEPTION_PARAMETER1: 00000000
EXCEPTION_PARAMETER2: 00005c80
READ_ADDRESS: GetPointerFromAddress: unable to read from 82d68718
Unable to read MiSystemVaType memory at 82d48160
00005c80
FOLLOWUP_IP:
stdriver32+30a3
BUGCHECK_STR: 0x7E
LAST_CONTROL_TRANSFER: from 987254bd to 987250a3
STACK_TEXT:
WARNING: Stack unwind information not available. Following frames may be wrong.
8fbf7c64 987254bd 87a29200 8fbf7ca0 987260ca stdriver32+0x30a3
8fbf7c70 987260ca 00000000 00000003 00000000 stdriver32+0x34bd
8fbf7ca0 987263a7 00000000 00000000 8783766c stdriver32+0x40ca
8fbf7d40 9872707a 8783766c 880e25b8 8fbf7d90 stdriver32+0x43a7
8fbf7d50 82e0e6d3 87837628 a0923ce0 00000000 stdriver32+0x507a
8fbf7d90 82cc00f9 9872704c 87837628 00000000 nt!PspSystemThreadStartup+0x9e
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 nt!KiThreadStartup+0x19
SYMBOL_STACK_INDEX: 0
SYMBOL_NAME: stdriver32+30a3
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: stdriver32
IMAGE_NAME: stdriver32.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4d059370
STACK_COMMAND: .cxr 0xffffffff8fbf7730 ; kb
FAILURE_BUCKET_ID: 0x7E_stdriver32+30a3
Followup: MachineOwner
Hast du Soundtap installiert?
Was für ein Mikro ist es denn? Wo ist/wird es angeschlossen?
Was für ein Motherboard hast du?
hy
Hast du Soundtap installiert? nein
Was für ein Mikro ist es denn? Wo ist/wird es angeschlossen? normales headset mit audio eingang und audio ausgang (logitech, funktioniert einwandfrei am laptop), rosarote buchse ;-)
Was für ein Motherboard hast du? ASUS IPIBL-LB Motherboard HP G33 LGA775
hy leute,
hatte das problem jetzt auch schon bei steam games, was mich erneut auf die suche im inet gebracht hat, durch zufall hab ich in nem amerikanischen forum gelesen das der ganze mist auf der stdriver32.sys gewachsen ist welche beim installieren von NCH software mitdabei ist, gesagt getan sämtliche NCH software deinstalliert, reboot, never ever seen the bluescreen ;-) trotzdem danke für eure hilfe :P
