PrimeTime1o7
Ich habe seit ein paar Tagen das Problem, dass mein Bildschirm schwarz wird und schließlich der Pc neu hochfährt bei verschiedenen Sachen (Leerlauf, Internet, Gaming)
wenn er wieder hochgefahren wird kommt die meldung dass etwas schief geloffen ist und dass es ein Bluescreen war.
Mein System:
Intel i7 920 @ 4.00GHz
Palit GTX 465
OCZ Gold 3x2 GB DDR3 1333 (wurde durch OC untertaktet)
ASUS P6T Deluxe
Dann habe ich das Debugger Tool genommen und stell euch jetzt mla die Fehlermeldung hier ein:
kann mir bitte jeamand deuten, was dies zu bedeuten hat?
Mein System:
Palit GTX 465
ASUS P6T Deluxe
hier der 2.WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR (124)
A fatal hardware error has occurred. Parameter 1 identifies the type of error
source that reported the error. Parameter 2 holds the address of the
WHEA_ERROR_RECORD structure that describes the error conditon.
Arguments:
Arg1: 0000000000000000, Machine Check Exception
Arg2: fffffa80053b5038, Address of the WHEA_ERROR_RECORD structure.
Arg3: 0000000000000000, High order 32-bits of the MCi_STATUS value.
Arg4: 0000000000000000, Low order 32-bits of the MCi_STATUS value.
Debugging Details:
BUGCHECK_STR: 0x124_GenuineIntel
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT
PROCESS_NAME: System
CURRENT_IRQL: 0
STACK_TEXT:
fffff880`033776f0 fffff800`03105a89 : fffffa80`053b5010 fffffa80`03d07040 00000000`00000004 00000000`00000001 : nt!WheapCreateLiveTriageDump+0x6c
fffff880`03377c10 fffff800`02fe7667 : fffffa80`053b5010 fffff800`030605f8 fffffa80`03d07040 00000003`00000005 : nt!WheapCreateTriageDumpFromPreviousSession+0x49
fffff880`03377c40 fffff800`02f4fc45 : fffff800`030c2360 fffffa80`04d3a828 fffffa80`04d3a820 fffffa80`03d07040 : nt!WheapProcessWorkQueueItem+0x57
fffff880`03377c80 fffff800`02ec8961 : fffff880`010bfe00 fffff800`02f4fc20 fffffa80`03d07040 0ae10ae1`5a285a28 : nt!WheapWorkQueueWorkerRoutine+0x25
fffff880`03377cb0 fffff800`0315fc06 : 64d864d8`e9f7e9f7 fffffa80`03d07040 00000000`00000080 fffffa80`03ceb040 : nt!ExpWorkerThread+0x111
fffff880`03377d40 fffff800`02e99c26 : fffff880`03167180 fffffa80`03d07040 fffff880`031720c0 56e156e1`baa9baa9 : nt!PspSystemThreadStartup+0x5a
fffff880`03377d80 00000000`00000000 : fffff880`03378000 fffff880`03372000 fffff880`0413b590 00000000`00000000 : nt!KxStartSystemThread+0x16
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: hardware
IMAGE_NAME: hardware
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 0
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x124_GenuineIntel_PROCESSOR_MAE_PRV
Followup: MachineOwner
VIDEO_TDR_FAILURE (116)
Attempt to reset the display driver and recover from timeout failed.
Arguments:
Arg1: fffffa8002fe14e0, Optional pointer to internal TDR recovery context (TDR_RECOVERY_CONTEXT).
Arg2: fffff8800f86623c, The pointer into responsible device driver module (e.g. owner tag).
Arg3: ffffffffc000009a, Optional error code (NTSTATUS) of the last failed operation.
Arg4: 0000000000000004, Optional internal context dependent data.
Debugging Details:
FAULTING_IP:
nvlddmkm+7b723c
fffff880`0f86623c 4883ec28 sub rsp,28h
DEFAULT_BUCKET_ID: GRAPHICS_DRIVER_TDR_FAULT
BUGCHECK_STR: 0x116
CURRENT_IRQL: 0
STACK_TEXT:
fffff880`02edab88 fffff880`0fd68ef8 : 00000000`00000116 fffffa80`02fe14e0 fffff880`0f86623c ffffffff`c000009a : nt!KeBugCheckEx
fffff880`02edab90 fffff880`0fd3c867 : fffff880`0f86623c fffffa80`03d3a000 00000000`00000000 ffffffff`c000009a : dxgkrnl!TdrBugcheckOnTimeout+0xec
fffff880`02edabd0 fffff880`0fd68d07 : fffffa80`ffffd87b ffffffff`fffe7960 fffffa80`02fe14e0 00000000`00000000 : dxgkrnl!DXGADAPTER::Reset+0x2a3
fffff880`02edac80 fffff880`0f037ec1 : fffffa80`04342c50 00000000`00000080 00000000`00000000 fffffa80`03d31370 : dxgkrnl!TdrResetFromTimeout+0x23
fffff880`02edad00 fffff800`02f68166 : 00000000`fffffc32 fffffa80`03b92360 fffffa80`01895040 fffffa80`03b92360 : dxgmms1!VidSchiWorkerThread+0x101
fffff880`02edad40 fffff800`02ca3486 : fffff800`02e3de80 fffffa80`03b92360 fffff800`02e4bc40 fffff880`0125ea90 : nt!PspSystemThreadStartup+0x5a
fffff880`02edad80 00000000`00000000 : fffff880`02edb000 fffff880`02ed5000 fffff880`02ed9f70 00000000`00000000 : nt!KxStartSystemThread+0x16
STACK_COMMAND: .bugcheck ; kb
FOLLOWUP_IP:
nvlddmkm+7b723c
SYMBOL_NAME: nvlddmkm+7b723c
MODULE_NAME: nvlddmkm
IMAGE_NAME: nvlddmkm.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4d27c6da
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x116_IMAGE_nvlddmkm.sys
