Bluecreens beim Herunterfahren/neustarten
Gouvi
ich habe vor kurzem mein Windows neu aufgesetzt und bekomme nun seit einiger Zeit ohne akuten Zusammenhang mit einer Installation oder dergleichen abundzu Bluescreens beim Herunterfahren oder Neustarten, im System selbst läuft alles stabil, auch beim spielen....
Folgende Fehler sind aus der dmp Datei auslesbar:
[FONT=Segoe UI, Arial]System Information (local) [/FONT]
[FONT=Segoe UI, Arial]computer name: GOUVLER
windows version: Windows 7 Service Pack 1, 6.1, build: 7601
windows dir: C:\Windows
CPU: GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i5-3570K CPU @ 3.40GHz Intel586, level: 6
4 logical processors, active mask: 15
RAM: 8472035328 total
VM: 2147352576, free: 1946611712
[/FONT]
[FONT=Segoe UI, Arial] Crash Dump Analysis [/FONT]
[FONT=Segoe UI, Arial]Crash dump directory: C:\Windows\Minidump[/FONT]
[FONT=Segoe UI, Arial]Crash dumps are enabled on your computer.
[/FONT]
[FONT=Segoe UI, Arial]On Wed 15.05.2013 10:04:34 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\051513-31325-01.dmp
This was probably caused by the following module: [FONT=Segoe UI, Arial]ntoskrnl.exe[/FONT] (nt+0x78A7A)
Bugcheck code: 0x100000B8 (0xFFFFFA8009F67060, 0xFFFFF8000345CCC0, 0x0, 0x0)
Error: [FONT=Segoe UI, Arial]CUSTOM_ERROR[/FONT]
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
product: [FONT=Segoe UI, Arial]Microsoft® Windows® Operating System[/FONT]
company: [FONT=Segoe UI, Arial]Microsoft Corporation[/FONT]
description: NT Kernel & System
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
[/FONT]
crash dump file: C:\Windows\memory.dmp
This was probably caused by the following module: [FONT=Segoe UI, Arial]ntkrnlmp.exe[/FONT] (nt!KeBugCheckEx+0x0)
Bugcheck code: 0xB8 (0xFFFFFA8009F67060, 0xFFFFF8000345CCC0, 0x0, 0x0)
Error: [FONT=Segoe UI, Arial]ATTEMPTED_SWITCH_FROM_DPC[/FONT]
Bug check description: This indicates that an illegal operation was attempted by a delayed procedure call (DPC) routine.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
[/FONT]
[FONT=Segoe UI, Arial]On Fri 10.05.2013 12:05:37 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\051113-31637-01.dmp
Bugcheck code: 0x100000B8 (0xFFFFFA80069FD040, 0xFFFFF880009FAFC0, 0x0, 0x0)
[/FONT]
[FONT=Segoe UI, Arial]On Thu 09.05.2013 15:16:02 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\050913-28797-01.dmp
Bugcheck code: 0x100000B8 (0xFFFFF80003448CC0, 0xFFFFFA8006A17B50, 0x0, 0x0)
[/FONT]
[FONT=Segoe UI, Arial]On Wed 01.05.2013 14:22:16 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\050113-30669-01.dmp
Bugcheck code: 0x100000B8 (0xFFFFF80003402CC0, 0xFFFFFA800B0FCB50, 0x0, 0x0)
Alle Treiber für Mainboard/Grafikkarte sind aktuell. Der i3570k ist übertaktet auf 4Ghz, jedoch ergibt ein längerer Prime 95 Test keine Probleme und maximal Temperaturen von 67 Grad circa.....
Das System funktioniert also einwadfrei, bis auf die Bluescreens beim HErunterfahren die in unregelmäßigen Abständen vorkommen.
Hat jemand eine Idee?
Gruß Gouvi
[/FONT]
Dennoch solltest du unbedingt testen, ob die Probleme auch mit den Standardeinstellungen auftreten.
Sofern ein Treiberproblem vorliegen sollte, könntest du die Minidumps mit dem Debugger auswerten (Anleitung dazu siehe Signatur). Oder aber die Dumps hier im Forum hochladen (diese können auch auf einem anderen PC ausgewertet werden).
