Blue/White/Blacksreen Problem (Anfänger bittet um Hilfe)
NOSSKAPP
Hallo ich bin noch ein ziemlicher Anfänger was die Handhabung von Pc´s angeht, da ich mir erst dieses Jahr meinen ersten richtigen Gaming PC zugelegt habe, deshalb hoffe ich dass ich mich trotzdem einigermassen verständlich hier ausdrücken werde.
Also ich besitze:
Win 8.1 64 bit
Intel I7 4790K @ 3.60 ghz
Benq GL2450 60hz monitor
Nvidia gtx 970 Graka
So seit einigen Monaten tritt bei mir immer das gleiche Problem auf, dass ich während dem Spielen einfach einen Black/white oder sogar einen blauen Bildschirm (es ist kein typischer Bluescreen sondern ohne jegliche Zeichen, einfach nur blau) kriege. Es ist so als würde der PC freezen jedoch wird der Sound nicht davon beeinflusst, denn dieser läuft einfach weiter.
Das Problem fand ich am Anfang nicht besonders tragisch da es nicht besonder oft aufgetreten ist und ich dann halt den Pc neugestartet habe und dann das Problem temporär gelöst war.
Doch in letzter Zeit treten diese Aushänger immer öfters auf.
Komischerweise ist es besonders stark bei bestimmten Spielen, was mich besonders zum Verzweifeln gebracht hat, denn ich kann zum beispiel Mortal Kombat X nur für maximale 20 minuten spielen bis das Problem wieder erscheint und das auf ganz normalen Grafikseinstellungen. (kein Ultra,sondern die Einstellungen die Von Geforce Experience empfohlen wurde) Dies gilt ebenfalls für Heroes of the Storm von Blizzard.
Jedoch hatte ich noch nie diese Problem bei Farcry 4, Elder Scrolls Online und Alien Isolation und diese Titeln kann ich problemlos auf Ultra spielen. (Warum? Ich verstehe es einfach nicht.)
Habe auch schon ein Benchmark test mit Furmark gemacht (werde die Wehrte später posten) und ich habe die Treiber der Grafikskarte heute noch einmal frisch installiert.
Ein anderer Bildschirm wurde auch schon ausgetestet.
Es würde mich freuen wenn jemand mir hier behilflich sein könnte, damit ich noch so schnell wie möglich den Fehler beheben kann.
Dank im voraus!
mfG NOSSKAPP
AW: Blue/White/Blacksreen Problem (Anfänger bittet um Hilfe)
Welches Netzteil ist verbaut genaue Bezeichnung. Directx und net.framework aktuell? Treiber und Mainboard Treiber aktuell?
Es ist ein 550W Corsair VS550 80+ verbaut. Direct X habe ich die Version 11.2 und net.framework 4.5.2 .
Mainboard ist ein Gigabyte z97x Gaming 3 (chipsatz: z97/ ATX ).
Mainboard Treiber werde ich morgen testen, ob dieser auch auf dem neuesten Stand ist.
Danke für die schnelle Antwort.
Hier sind noch die Wehrte von meinen Benchmark Tests.
Einmal der Von der GTX 970 (gemacht mit Furmark) und die anderen beiden mit HD Tune um meine Hdd und SSD zu prüfen.
