Blender Render Bildrauschen beheben
Luchsderspieler
Hi Leute,
ich beschäftige mich jetzt schon einige zeit mit dem Programm Blender. Als ich mein Projekt jedoch zum erstenmal gerendert habe wirkte es trotz Full HD ziemlich grobkörnig hab mir einfach mal gedacht "kann ja mal passieren" und nochmal gerendert jedoch wurde es auch nach dem 3 mal nicht besser. Was kann man gegen so ein Bildrauschen tun?
MfG Luchs
Du musst mal die Samples hochsetzen auf 1000 oder 2000 bspw.. Dafür musst du aber oben in der Kopfzeile auf Cycles Render umstellen, wenn du das noch nicht gemacht hast, dann findest du einen Reiter "Sampling" unter den Rendert-Settings, wo du das einstellen kannst.
Auf cycles hab ich schon umgestellt die samples werd ich woll erst morgen hochsetzen können, lieg schon im bett. Braucht es dann länger zum rendern?
Danke für die schnelle Antwort
Ja, das dauert dann etwas länger, weil er mehr Bildpunkte berechnen muss. Das Ergebnis kann sich aber sehen lassen :D. Ab einer bestimmten Sample-Zahl lohnt es sich dann teilweise auch nicht mehr, da die Qualität nicht besser wird, aber 1000-2000 sollten im Allgemeinen reichen, um das Rauschen, welches oft durch Glossy entsteht zu reduzieren. Das Rendern hängt auch vom Material ab, sprich Glossy und Glas braucht immer länger als Diffuse oder Emission. Achso falls du ne Nvidia-Karte hast, kannst du in den User-Preferences CUDA erlauben. Dann rendert die GPU. Das geht oftmals schneller, vorrausgesetzt du hast nen ordentlichen Pixelbeschleuniger :D.
Genau, schließlich willst du ja das zu Rendernde mit den Samples abfertigen, das andere wäre nur Preview. Bei Preview siehst du nur das gerenderte beim Bearbeiten. Da würde ich die Samples so lassen.
Welches Videoformat bietet in Blender eigentlich die beste Qualität? Bis jetzt habe ich immer in PNG (Bilder) und AVI (Video) gerendert
Das weiß ich nicht. Ich nehme immer PNG da kann man nichts falsch machen. Zumal das Format daran festgemacht werden sollte mit welchen Programmen du das abspielen willst. Bei Videos kannst du mit MPEG eigentlich nichts falsch machen :D.
Ist ein Intro für Youtube (LP Kanal eines Freundes)
Ach und wenn ich PNG in Full HD rendere und am Ende Mit dem Player von blender laufen lasse werden nur drei bilder angezeigt obwohl im Angegebenen Pfad 225 frisch gerenderte Bilder sind
Beide Formate sollten unkrompimierte Dateien liefern -> Originalqualität haben.
Wenn du mal n bischen Zeit hat, würde ich an deiner Stelle aber nicht nur mit Samples arbeiten, sondern auch gleich mit "Clamp Direct" und "Clamp Indirect" anfangen, das bringt in manchen Szenen eine hohe Rauschreduzierung, ohne dass es zu viel Rechenleistung fressen würde. Da muss man halt n paar Minuten/Stunden damit rumspielen, bis man ein Gefühl hat ;)
Ja, das hatte ich ganz vergessen :klatsch:. Da kann man schon einiges rausholen, wenn man mit Min. 3 und Max. 5 beginnt. Der Rest ist halt Spielerei :D
Hab erstmal nur das mit den Samples probieret und ein Frame gerendert sah schön aus brauchte allerdings über 3min (das rendern von den 225 wird'n Spaß;-))
