AW: Blaue LED Gehäuselüfter
Ihr verwirrt mich grade ein bisschen
Ich möchte eigentlich nur gute LEDs, relativ gute Förderleistung und eine nicht abnormale Lautstärke
Welchen soll ich kaufen?
Da ich ein SA habe hab ich die TY140 drin die mit 1200-1300 upm laufen und ich finde die sind kaum zu hören
Ah, ein Artgenosse.
Bin auch stolzer Besitzer eines Silver Arrows (Und bin froh, dass ich mir das Ding zugelegt hab, bevor Thermalright die Produktion eingestellt hat. Der neue SA SB-E ist nämlich schlechter.
). Ist immer Vorteilhaft, wenn andere Leute die selben Lüfter (oder eng Verwandte) besitzen wie ich. Dann kann man gut anhand von Vergleichen erklären. Umfangreiche Vergleichstest sind ja ziemlich rar. Besonders zwischen Lüftern verschiedener Grössen. Und auf die Angaben unterschiedlicher Hersteller kann man nicht vergleichen. Manche scheinen das Mikro an die Lüfter dranzupressen, während andere in einer schallgedämmten Halle aus 500m Entfernung messen.
Ja klar, die TY140 haben selbst mit 1300 RPM noch eine vergleichsweisesehr angenehme Lautstärke. Bei 900 RPM sind sie trotzdem leiser. Kannst ja mal sämtliche Gehäuselüfter abstöpseln und dann die TY140 hochdrehen lassen. Du wirst den Unterschied merken, sofern du keinen massiven Hörschaden hast, oder du dich schon der Rente näherst und dein Hörorgan dementsprechend abgenutzt ist.
Ob sie bei 900 RPM leiser sind als die T.B.A (welche ebenfalls mit 900 RPM drehen) kann ich dir nicht sagen, die Dinger liegen da aber doch relativ nah beieinander. Die Enermax sind vllt sogar nen kleinen Tick leiser. Als ich noch ausschliesslich T.B.A hatte und meine Grafikkarte noch keinen Defekt hatte (welcher eine erhöhte Mindestdrehzahl erfordert, da sonst komische Klackergeräusche auftreten), hab ich es jedenfalls gehört, wenn die TY140 ne Stufe hoher geschaltet haben. Man musste schon ziemlich genau hinhören, aber das Ohr nicht ans Case pressen.
Ich bin Besitzer eines HAF-X und hab die normalen 200mm-Megaflow mit 700 RPM. Die 1000-RPM-Version passt meines Wissens nach nur in CM Storm Gehäuse und ist schwer nachzubestellen. Ich vermute mal, dass die Lüfter eng miteinander verwandt sind. Lager (welches neben der Drehzahl der Hauptgrund für Geräusche ist) und Blades identisch, Rotor (welcher die Drehzahl bestimmt, aber ansonsten keinen Lärm verursacht) etwas stärker. Ich denke mal, dass die bei ~700 RPM in etwa gleich auf liegen müssten, mit meinen 4 Megaflow-Lüftern. Wenn die Megaflow auf 700 RPM laufen, dann hör ich nichtmehr raus, ob die TY140 mit 900 oder 1300 RPM drehen. Das heisst, die Megaflow liegen etwa auf dem Niveau des TY140 oder knapp drüber. Deine dürften dann nochmal bisschen mehr haben.
Um nochmal den Unterschied zwischen den einzelnen Enermax-Lüfter, welche deinen Vorgaben entsprechen, zu verdeutlichen:
T.B.A = 900 RPM, 12 LEDs
T.B.V PCGH-Edition = 900 RPM, 18 LEDs, LED-Leuchtkraft trennbar regelbar von der Drehzahl (was in diesem Fall aber egal ist, da bei max immer noch leiser als der Rest)
Apollish Vegas = 800-2000 RPM, 18 LEDs, LED-Leuchtkraft trennbar regelbar von der Drehzahl (was in diesem Fall dann einen praktischen Nutzen hat)
Die Blades sind absolut identisch. Das Drehlager müsste auch identisch sein. Dementsprechend sind die alle schonmal gleich laut, wenn sie mit ~900 RPM laufen. Beim Königsmodell ist aber noch ein Motor verbaut, den man falls gewünscht auch bis 2000 RPM hochschrauben kann. Als besonderes Goodie, kannst du sogar die Beleuchtung unabhängig von der Drehzahl regeln, was bei einem 2000 RPM Lüfter durchaus Sinn macht, auch wenn es ein sehr hochwertiges Gerät ist, wie in diesem Fall.
Reicht dir leise und 12 LEDs, dann nimm T.B.A. Willst du mehr LEDs, dann nimm T.B.V PCGH. Willst du sowohl mehr LEDs, als auch mehr Drehzahl (welche unabhängig von den LEDs regelbar ist), dann nimm Apollish Vegas.
So, ich hoffe das war Erklärung genug.
Meine persönliche Empfehlung: Dein 200mm-Fan müsste ne ziemliche Geräuschkulisse erzeugen. Ich weiss nicht wie deine Grafikkarte einzustufen ist. Ich würde dir zu den Apollish Vegas (also dem Königsmodell) raten. Die dürften sich irgendwo zwischen 1500 und 2000 RPM lautstärketechnisch mit deinem 200mm-Fan treffen. Die LEDs stellste so ein (bzw verbindest sie dementsprechend), dass sie immer mit 100% leuchten. Hast ja ne Lüftersteuerung an deinem Case integriert. Denke im Winter müssen die nicht nonstop mit soviel Saft laufen.
