Sehr geehrte Forum Benutzer,
ich bin jetzt seit über 2 Monaten damit beschäftigt mit meinem PC zu kämpfen, folgendes Problem:
Nach einer unbestimmten Zeit, meistens nach ca 3 Minuten, stürzt mein PC ab, die Tastatur reagiert nicht mehr (z.B. Numpad lässt sich nicht deaktivieren, Numpad Anzeige-LED leuchtet weiter) aber der PC selbst verhält sich noch ganz normal d.h. alle Lüfter laufen, Gehäuse LED´s leuchten etc.
Ich habe angefangen Windows komplett neu zu installieren, dann das Mainboard ausgetauscht (2x da das Erstbestellte von Ebay defekt war) anschließend die Grafikkarte, RAM und Netzteil getauscht ohne jeglichen Erfolg.
Anschließend habe ich die Festplatten getauscht, ich habe meine SSD und HDD abgesteckt und 2 HDD´s von dem PC meines Vaters(2 weil ich nicht wusste auf welcher das Betriebssystem ist) angeschlossen. Dann hat der Rechner komischerweise wieder funktioniert, auf diesen lief Windows 7, mein Rechner hatte Windows 10. Dann dachte ich eben das meine SSD kaputt ist und hab eine neue genommen, Windows 10 aufgespielt und der Fehler war wieder da!
Ich hab absolut keine Ahnung mehr was ich machen soll, ich habe Windows mehrmals neu aufgespielt und alle Komponenten gewechselt bis auf den Prozessor. (Wäre dieser kaputt würde der Rechner doch erst garnicht starten oder?)
Die Temperaturen sind auch unter 50 Grad.
Deswegen is das hier jetzt meine letzte Hoffnung ich will meinen PC der vor 2 Jahren 1100 Euro gekostet hat nicht einfach wegwerfen obwohl bestimmt nicht alle noch gut verwendbaren Hardwarekomponenten kaputt sind.
Edit: Nachdem der PC abstürzt bekommt man ihn nur wieder zum laufen in dem man ihn abwürgt und neustartet, die Zeit die man hat zwischen Start des PC´s und Absturz wird aber immer kleiner, je öfter man diesen Vorgang wiederholt. Lässt man den Pc wieder eine weile Ruhen hat man wieder ca 3 Minuten Zeit.
Hier meine Hardwarekomponenten noch:
Mainboard: MSI Z97 Gaming 5
Netzteil: Corsair 650 W
CPU: Intel XEON E3 V1231
GPU: Sapphire R9 390 Nitro
RAM: 8 GB Hyper X
Gehäuse: NZXT s340
Ich hoffe das Sie mir weiterhelfen können.
Mit freundlichen Grüßen
Lyrous
RAM: 8 GB Hyper X
Gehäuse: NZXT s340
Lyrous
