Blackscreen kein Signal. Woran liegt es - Mainboard, Ram oder CPU defekt?
mwimmer0
ich habe mir vor ca. einem Monat eine größere SSD gekauft und in diesem Zuge Win 10 Home als Probeversion (kein Update) installiert (zuvor Win 7).
Sporadisch (vielleicht einmal in der Woche) wollte der Rechner dann nicht starten bzw. es kam ein Bluescreen. Nach ein paar Versuchen hat es dann aber doch geklappt und er lief ohne Probleme.
Später habe ich mir dann eine win 10 Pro Lizenz gekauft und von win 10 home auf pro geupdated.
Das Problem bestand weiterhin.
Anschließend habe ich win 10 Pro komplett neu installiert.
Darauf hin bestand der Fehler weiterhin.
Und beim zweiten Versuch den PC zu starten ging gar nichts mehr --> schwarzer Bildschirm (kein Signal), alle Lüfter haben sich aber gedreht!
Die Grafikkarte, das Netzteil und die SSD habe ich heute in einem anderen PC getestet und alles hat soweit funktioniert.
Ram, Mainboard und Prozessor konnte ich nicht testen, da keine weitere DDR3 bzw. Sockel 1155 Basis zur Verfügung steht. Ich dachte mir nur "Frohe Ostern, Rechner am Arsch".
Wie kann ich herausfinden, welche der restlichen Komponenten defekt ist?
Ich tippe auf das Mainboard, da garnichts mehr geht und auch nichts gepiepst hat. Was meint ihr, ich freue mich über jeden Tipp?
Meine Hardware sieht wie folgt aus:
CPU: Xeon E3 1270v1 (wie i7 2600)
Mainboard: Asrock Z77 Pro 3
Ram: 4x 2Gb DDR3 1333 Mhz (Marke unbekannt, unter CPU Kühler nicht zu erkennen)
GPU: HD7870 GHz
SSD: Toshiba TRN150-25Sat3-480G
Kühler: Bequiet Shadowrock 2
Netzteil: Lepa B700M
OS: Win 10 Pro 64bit
Vielen Dank im Voraus!
Ziehe mal alle RAMs und die Grafikkarte raus und stecke nur einen RAM rein.
Eventuell auch gleich ein Biosreset machen.
Ich versuch mal irgendwo einen Boxedkühler aufzutreiben. Da sonst bei jedem Ram-Wechsel der Prozessorkühler, samt Mainboard raus muss.
Lösung des Problems:
Habe die Nullmethode angewandt und zuvor einen Bios Reset gemacht (Batterie raus).
Piepsen: 3x lang: Fehler im Tastatur-Interface oder Arbeitsspeicher defekt (Arbeitsspeicher war ja keiner drin)
Anschließend 1 Ram Riegel rein:
Piepsen: 5x kurz: Prozessor defekt; Video-Speicher (Grafikkarte war noch nicht drin)
Anschließend Grafikkarte rein:
Es tut sich was, siehe Bild. (SSD mit Windows war noch nicht angeschlossen)
Anschließend SSD angeschlossen:
Windows bootet ganz normal.
Arbeitsspeicher habe ich über die Windows-Speicherdiagnose getestet --> keine Fehler.
Eventuell war nur ein Bios Reset zur Fehlerbehebung notwendig oder hat doch einer der Arbeitsspeicher hat einen Defekt.
Ich mache noch einen ausführlicheren/längeren Ramtest und ggf. wird dieser dann getauscht.
Vielen Dank für die Hilfe!
