Blackscreen in 2 Spielen: Meinung
T
TroaX
Guest
Hallöle,
nun muss ich mal selbst nach einer Einschätzung fragen. Ich habe folgendes Problem. Bei Team Fortress 2 und Tomb Raider habe ich das Problem, das mitten im Spiel das System ausspringt. Der Bildschirm wird schwarz, bekommt aber noch Signal. Der Sound geht weg, die Festplatten klacken kurz (gehen also aus) und weder Reset noch Hard-Off per Powertaster gehen. Systemneustart daher nur mit Netzteil abschalten.
Das System fährt wieder ganz normal hoch als wäre nichts gewesen. In der Ereignisanzeige offeriert mir dann Windows mit dem Hinweis "Kritisch" einen "Kernel_Power" Fehler mit der Beschreibung, das mein System hochgefahren wurde, ohne das es ordnungsgemäß runtergefahren wurde ... logisch, oder? :lol:
Was ich bisher getestet und gemacht habe:
- Kein OC
- BIOS aktuell und Einstellungen stimmen
- MEMTest und Toolstar über die RAM's gejagt ... keine Fehler
- Netzteil getestet (Fehler trat auch mit altem und einem Corsair 650 Watt Testnetzteil aus der Firma auf)
- Temperaturen beim Stresstest mit Prime95, Furmark und HeavyLoad ok und beim Stresstest selbst nach 2 Stunden keinen Absturz (Laut HWMonitor: CPU max. 61°, GPU max. 67°, andere Komponenten nie über 60°)
- Treiber alle aktuell
- Simultantest von Toolstar ohne Fehler
- Windows mit scanf gechekt und auch da keine Probleme
- Bibliotheken wie die VC++, DX und co. sind auch ok
- HDD's mit Vivard und Toolstar gecheckt. Alles ok
- chkdsk ohne Fehler
Meine Vermutung: Auf Grund des Alters wird wohl das Mainboard, Graka oder die CPU eine Macke haben. Was meint ihr? Oder kennt da noch jemand etwas, was man machen kann und ich vielleicht übersehen habe?
Ist etwas Strange das ganze. Aber ne andere Erklärung habe ich da nicht mehr.
PS: PC in Signatur
NACHTRAG: Schande über mein Haupt. Hab ja noch die alte GTX260. Ich teste das nachher mal.
Hallo. Team Fortress 2 stellt eigentlich gar keine Anforderungen an die Graka. Die Source Engine ist aus dem Jahr 2004.
Aber klar die gtx 260 ist schon betagt...
Meine eigentliche ist die PowerColor HD6790 1GB
Die GTX260 ist meine alte. Die lief mit TF2 aber immer. Mal schauen. Kann es heute Abend testen.
Mit der GTX260 gleiches Spiel. Bei TF2 hielt es gerade einmal 15 Minuten und bei Tomb Raider wenn es hoch kommt 20 Minuten. Alle anderen Spiele laufen weiterhin ohne Probleme ... komisch
Vllt. probierst du es mal mit nur 2 RAM-Riegeln, wenn Memtest fehlerfrei durchläuft ist das mMn nicht unbedingt ein Indikator das wirklich alles i.O. ist mit dem RAM
Das Problem hatte ich auch schon mit nur 4 GB (2 Riegeln). Memtest, Toolstar und Heavyload zeigten ja, das der RAM ok ist. Wie schon gesagt bekomme ich das System mit den fiesesten Stresstests nicht klein. Prime95, Furmark und Heavyload haben GPU, CPU und RAM zeitgleich komplett ausgelastet. Selbst die Maus hat sich kaum noch bewegt. Und nach 2 Stunden brach das System immer noch nicht zusammen.
kam das Problem mit neuen Treibern ? Ältere schon getestet ?
Jopp. Herstellertreiber (ältere) und aktuelle Treiber vom Chiphersteller. War also Treiberunabhängig.
Ok, sehr komisch das es anscheinend auch nur bei den 2 Spielen auftritt.
Da du die Komponenten iwie stressen kannst, würde dann wirklich fast auf das MoBo tippen, zumal du ja schreibst das die Platten "klacken" und auch Reset/Power Schalter nicht gehen. Klingt danach das das MoBo da iwie einen weg hat
Vielleicht ist es auch die CPU/Mobo Kombi. Irgendwas bei den beiden Spielen triggert ja das Problem. Ich kann zum Beispiel CS:S stundenlang ohne Probleme spielen (gleiche Engine wie TF2) und auch Portal kann ich durchzocken, ohne das es crasht. Ich verstehe es einfach nicht. Aber der Kasten muss jetzt noch mindestens ein Jahr durchhalten.
