akif15
Hallo ich habe mit meinem alten MSI RX480 Gaming X 8GB massive Probleme.
Das Ganze fing irgendwann ab einer Treiber Version schleichend an. (Nur spielen, Desktop ok)
Zuerst gabe es abstürze auf den Desktop... danach mit der Zeit kamen abstürze die mit automatischen neustarts einher gingen. Nun zu guter letzt kriege Black Screen (schwarzer Bildschirm; am pc laufen lüfter auf hochtouren aber keine Tastatureingabe bringt etwas [STRG+ALT+ENT oder ALT+F4]) abstürze die nur durch Hard Reset per Netzschalter am Netzteil zu lösen sind.
___
Als Beispiel ich habe nun mit dem neuen System RDR2 installiert und gut 3 Stunden ohne Probleme gespielt.
Bei nächsten starten Black Screen absturz und seit dem das selbe entweder schon im Menü oder nachdem laden des spieles.
Zur gleichen Zeit spiele ich Generation Zero stundenlang welcher nur ab und zu Black Screen abstürze verusacht bei heftigen explosions szenarien oder zu vielen Robotern die durch die Prärie laufen und auf mich jagd machen.
Medieval Dynasty startet überhaupt nicht entweder stürzt es beim betreten des StartBildschirms ab (BS) oder wenn ich in die Einstellungen gehe um Grafikeinstellungen herunterzuschrauben. Ich habe nicht zum laufen bekommen. Der Witz ist das ich mit altem System und der selben Grafikarte gut 50 Std. schon gespielt hatte.
Stranded Deep absturz (BS) direkt beim Startbildschirm. Ich komme nicht einmal dazu Grafikeinstellungen vorzunehmen.
Zur selben Zeit habe ich 2-3 stunden The Forrest und Conan Exiles spieldauern und habe diese durchgespielt und speiel Sie nicht mehr.
___
Jetzt mit Win10 Pro ist manchmal nachdem absturz die Grafikkarte nicht aktiv und ich muss Sie von Hand aktivieren. Das klappt mal und mal nicht dann muss ich neustarten und karte ist wieder aktiv.
Ich habe natürlich recherchiert und es haben sehr viele dieselben Probleme und wie ich das sehe betrifft es AMD Karten. Einige schreiben das eine Umstellung von 144Hz auf 120Hz das Problem gelöst hätte. Oder andere das das umswitchen von Display Port auf HDMi funktionert. Wiederum andere das das Problem mit den Treibern 19.2.2 nicht mehr existiert und die Probleme mit den neueren Treibern bestehen.
siehe:
___
Vielleicht sollte ich mal versuchen die Waermeleitpaste zu erneuern. Oder Undervolting oder wie sich das nennt aber davon habe ich keine Ahnung.
Eine Verschwörungstheorie waere das AMD mit den Treibern die Karte zerschiesst Kapitalismus halt...
___
___
siehe:
Display driver amdkmdag stopped responding and has successfully recovered.
I've been having crash issues for months now with no solution. I've been able to narrow it down to a windows issue but no solution seems to be available. At random points during gaming (COD Warzone)
answers.microsoft.com
Reddit
An dieser Stelle findest du externe Inhalte von Reddit. Zum Schutz deiner persönlichen Daten werden externe Einbindungen erst angezeigt, wenn du dies durch Klick auf "Alle externen Inhalte laden" bestätigst:
