hellr3aser
hi ich habe ein Problem mit meinem System und zwar friert es beim Gaming komplett ein weder reset taste oder power taste haben noch eine Funktion muss dann am Netzteil komplett aus machen der besagte Effet tritt aber nicht sofort auf kann 10 min gut gehen oder auch 20 min bevor das System einfriert
als erstes habe ich gedacht das es die grafikarte ist aber sie scheint es nicht zu sein da ich nach langem rumspielen rausgefunden habe wen ich die Ram Riegel raus nehme und nur einen 8 GB benutze das Problem nicht mehr auftritt ich habe darauf mit voller RAM Bestückung MemTest86 laufen lassen nach 2x durchlaufen lassen keine Fehler gefunden
im Moment teste ich es mit jedem Speicher einzeln also alle raus nur einen rein God of War an und gib gas aber das interessante ist es läuft ich dachte wen ich den einen mit defekt erwische weiß ich welcher Riegel defekt ist aber puste-Kuchen es läuft und jetzt weiß ich keinen rat mehr eventuell doch das Mainboard ? neuste Bios ist drauf hat jemand noch einen Tip was ich probieren kann ?
CPU und graka sind wassergekühlt als radi hab ich den Mo-Ra 360 Pro temps sind bei der cpu und grakka in ordnung und können ausgeschlossen werden
hier erst ma paar Infos zu meinem System:
mein system Windows 10 ( hatte windows 11 drauf habe aber gedacht das es damit zusammen hängt )
Ryzen 9 5950X (Wasser gekühlt)
ASUS ROG Strix X570-E Gaming
32GB Ballistix RGB DDR4
EVGA GeForce RTX 3070 FTW3 Ultra (umgebaut Wasserkühlung)
be quiet! Dark Power Pro P11 modular Netzteil - 1200 Watt
