Bitte Kabel benennen
TJW65
Hallo Community,
Ich möchte bei meinem Gehäuse (Thermaltake Xaser 3) gerne die front Beleuchtung nutzen,
allerdings ist mir der Stecker für das Licht unbekannt, da dieses Gehäuse sehr alt ist.
Deshalb die Frage, ob mir jemand den Stecker bennen kann, und ob es dafür Adapter gibt.
MFG
TJW65
Es dürfte sich woh da um diesen Stecker handeln, bei Reichelt, Conrad und Co. sollte man den uch leicht finden. Man könnte natürlich auch wenn man die Belegung kennt den Stecker abkneifen und gegen etwas tauschen was dort besser passen könnte
vielen dank für die Antwort,
aber ich finde im Netz beim besten Willen keine Belegung,
oder einen Adapter auf etwas PC-Typisches, wie Z.B. Molex oder ähnliches.
MFG
TJW65
Japan Solderless Terminals ist die Firma, Das sind Universalstecker. Du musst mit dem Multimeter messen.
Mach Bilder wo der hinein gehört vielleicht kann ich dir die Belegung durch anschauen sagen.
Belegung erfolgt wie schon vom Vorredner erwähnt nach eigenem Gusto. Da hilft nur die Messung oder man kann durch die Verfolgung des Kabels Rückschlüsse ziehen. Vielleicht mal auf der Homepage von Thermaltake schauen ob es ein Manuel als Faltblatt gibt wo die Anschlüsse aufgedröselt werden.
Durch rück Verfolgung funktioniert es nicht,
da lande ich nur bei einer kleinen, flexiblen leucht- "Platte"
Ein Multimeter besitze ich nicht :-(
Ein passendes Gegenstück fehlt auch.
MFG
TJW65
