BitFenix Alchemy 2.0 BeQuiet! SP11 ATX Pins auspinnen
Dark_Nolan
ich wollte mir demnächst das Alchemy 2.0 Kit kaufen in Schwarz/Rot für mein BeQuiet! SP11.
Allerdings wollte ich die Kabel des ATX Stranges tauschen. Also an beiden enden aus dem Stecker Auspinnen und mit einen anderen Ausgepinnten tauschen so das ein anderes Farbmuster ensteht.
Aktuell sieht es ja so aus:
Sw|Rot|Sw|Rot|Sw|Rot|Sw|Rot|Sw|Rot|Sw|Rot
Ich möchte es jedoch so haben:
Sw|Sw|
Rot|Rot|Rot|Sw|Sw|Rot|Rot|Rot|Sw|Sw
Nun habe ich in einen Review vom 30.03.2016 gelesen das BitFenix hier keine gewöhnlichen male/female Grimps verwendet mit haltenasen am Grimp sondern die Nasen im Stecker selber sitzen und überaus schnell ausbrechen und man das kabel dann somit nicht mehr fest arritiert bekommt.
Da das Review nun bereits über 3.5 Jahre alt ist wollte ich mal fragen ob das Aktuell noch stimmt oder vielleicht "benutzerfreundlich" geändert wurde.
Hier der Link zum Review
[User-Review] - Bitfenix Alchemy 2.0 Cable Kit (CSR-Series) | Forum de Luxx
Die Text Position befndet sich im unteren Drittel. Hier ein Auszug
"Negativ, gerade bei den Steckern der ATX, P4 und PCIE Kabel, sowie die Stecker für das Netzteil selber:
Die Pins sind nicht mit Nasen versehen, die sich im Stecker halten, die Stecker selber haben innen Plastiknasen, die die Pins halten.
Wer also in die Versuchung kommen möchte geschlossene Kabelkämme, wie z.B. die von E22 zu nutzen, wird hier leider enttäuscht.
Nachdem die Pin's mit einem üblichen Pin-Remover gelöst und herausgedrückt wurden, hielten Sie nicht mehr im Stecker,
da die Nasen scheinbar sehr schnell kaputt gehen.
Hier hilft dann entweder das einkleben der Pin's oder man benutzt nur offene Kabelkämme, was die Optik aber mMn leicht zerstört.
Danke im Vorraus
Fyrbel
bist du zu einem Ergebnis gekommen?
Habe ähnliches vor, besitze ein Set schon länger und würde gerne die Farben ändern.
