Bissle Hilfe benötigt bezüglich LuKü
-DarkY-
Hei ho,
ich hab da mal so ne kleine Frage
Ich bräuchte für mein PC ne anständige Luftkühlung,hatte die H60 aber die passt net so rein wie eig. geplant,nun muss der Boxed herhalten und diese sollte jetzt so ersetzt werden.
Board ist das Gigabyte Z77X-D3H mit einem i5 3570k und 8GB Corsair Vengeance mit den hohen Kühlrippen
Lüfter habe ich die Enermax T.B. 120mm verbaut,dieser sollte auch auf den LuKü kommen.
Gehäuse ist das Tt Commander-Msi Snow Edition,auch da enstehen kleine Platzprobleme
Als Kühler hab ich an den Brocken mit Enermax Lüfter gedacht,oder ein Megahalmes
Wäre net wenn ihr mir da mal so was empfehlen könnt und ja es wird Übertaktet,so bis 4,2-4,5Ghz :)
Preislimit mit Lüfter so 60€,auch nur 1 Lüfter
Danke Danke
Dominic
AW: Bissle Hilfe benötigt bezüglich LuKü
Wieviel cm sind es denn bis zur Seitenwand ? Wie viel Platz bis zur Graka ? Kannst Du ein Foto machen und hochladen ? Aktuell nimmt man. v.a. bei OC Kühler mit 140er Lüfter. Muss halt ins Case passen.
mad
edit - hab grad mal bei Tt nachgesehen, die geben CPU cooler height limitation: 170mm als Höchstwert an. Dann passt zumindest von der Höhe fast alles rein.
