Ich habe eine Zotac GeForce GTX970 Amp!Extreme Core Edition. Ich habe das BIOS gespeichert und mit dem MaxwellBios Tweaker nach Anleitung eines PCGH Videos bearbeitet. Dann habe ich es versucht mit NVVFlash auf die Karte zu flashen doch es hat nicht geklappt. Mir erschien folgender Errorcode:
NVIDIA Firmware Update Utility (Version 5.292.0)
Simplified Version For OEM Only
Checking for matches between display adapter(s) and image(s)...
Adapter: GeForce GTX 970 (10DE,13C2,19DA,2370) H:--:NRM S:00,B:01,D:00,F:00
Current - Version:84.04.36.00.11 ID:10DE:13C2:19DA:2370
GM204 Board (Normal Board)
Replace with - Version:84.04.36.00.11 ID:10DE:13C2:19DA:2370
Update display adapter firmware?
Press 'y' to confirm (any other key to abort):
The display may go *BLANK* on and off for up to 10 seconds or more during the update process depending on your display adapter and output device.
Identifying EEPROM...
EEPROM ID (37,3012) : AMIC A25L020 2.7-3.6V 2048Kx1S, page
Command id:1000000E Command: NV_UCODE_CMD_COMMAND_VV failed
Command Status:NV_UCODE_CMD_STS_NEW
Error: NV_UCODE_ERR_CODE_CMD_VBIOS_VERIFY_BIOS_SIG_FAIL
Command id:000E Command: NV_UCODE_CMD_COMMAND_VV failed
Command Status:NV_UCODE_CMD_STS_NONE
BCRT Error: Certificate 2.0 verification failed
NOTE: Exception caught.
Firmware update process is completed.
Results:
Index | Match | Flash | Name
<00> * * GeForce GTX 970 (10DE,13C2,19DA,2370) S:00, B:01
Results:
ERROR: BIOS Cert 2.0 Verification Error, Update aborted.
Ich hoffe da blickt einer durch und kann mir verraten was der Fehler ist. Danke im Vorraus
LG Jashnok
Results:
Results:
LG Jashnok
