Bin unsicher beim Netzteil / Gehäuse Kauf
timo41283
Hallo Community
Ich kaufe mir gerade einen neuen Pc zusammen und mir fehlen nur noch wenige Teile.
Der PC wird am Ende aus einem i7 5820k,Macho Lüfter,X99S Sli Plus,16 Gb Ram,2 Festplatten,Gtx770 OC Jetstream bestehen.
Mir fehlt jetzt nur noch das Gehäuse und ein Netzteil da mein Altes (Be quiet dark power pro p7 550watt) das wohl nicht mehr mitmachen wird.
Ich habe mit dem System leichtes Overclocking vor (Cpu 4Ghz),vllt noch ein paar festplatten und etwas später eine neue Grafikkarte (wenn neue Nvidia Modelle erscheinen HighEnd / Enthusiastenbereich).
Ich habe den Berechner runtergeladen gehabt und hatte den Netzteilempfehlungsthread gelesen.Was mich etwas verunsichert ist das der i7 ein Sechskerner ist und ansich schon mehr Strom verbraucht und wenn er dann noch auf 4GHZ übertaktet werden soll,daß dann gegebenfalls ein Netzteil mit 500Watt nicht reichen könnte.Deswegen frage ich lieber bei Profis nach die vllt selber so einen Prozessor haben und Erfahrung damit haben.
Also im Moment liebäugel ich mit mit dem Corsair V550 Semi Modular oder dem Be quiet Straight Power E10 CM 600 Watt.Passt das und welches würdet ihr nehmen?
Bei dem Gehäuse dachte ich an einen Exot dermir extrem gut gefällt..Corsair Carbide 540 Air.Meine Frage dazu wäre gibt es ein ähnliches Gehäuse was vllt ein besseres Preis Leistungsverhältnis hat und trotzdem so aufgebaut ist,wo meine GTX 770 Jetstream(ist ziemlich lang) reinpasst?
Vielen Dank schonmal
lg
AW: Bin unsicher beim Netzteil / Gehäuse Kauf
450W werden reichen. Es ist richtig das ein 6Kerner hungriger ist, aber deine GPU ist dafür recht genügsam. Real liegst du vermutlich irgendwo bei 350W
AMD Radeon R9 390X, 390 und 380 im Test HWLX nutzt auch einen 6Kerner mit OC und misst nur an der Steckdose gerade mal 330W
E10 oder Cooler Master VS 450 würde ich empfehlen
Das Gehäuse ist gut, kauf was dir gefällt!
Das 500er E10 reicht aus. 600 Watt brauchst du nicht.
Lässt sich eine AMD Radeon R9 390X mit meinem Enermax EPM600AWT Platimax Netzteil betreiben? Das Netzteil hat 25 Ampere auf der 12 Volt Schiene.
