Bildschirm wird schwarz.. argh
Nulpe
Hallooo, wie das Thema sagt wird mein Bildschirm schwarz. Aber nicht, wenn ich im i-net bin, sondern nur bei Guild Wars 2.
Manchmal friert mein Bildschirm kurz 2sek. ein. danach wirds fuer weitere 2sek schwarz und dann wieder normal, dass ich weiterzocken kann.
Aber oft ist es so, dass er einfach schwarz wird und ich nicht in den Task Manager komme.
Wenn ich mit Alt + Tab auch versuche rauszugehen, bleibts auch manchmal schwarz.. :s
Im endeffekt muss ich also immer wieder den PC neu starten. Teamspunkt funkt noch alles, aber leider das Game nicht :\
Ich hab evtl. ueberlegt, ob mein Netzteil zu klein ist oder meine Graka zu heiss wird?
Hab nen i7 3930, GTX 690, Asus Rampage IV Extreme, 650W Dark Power Pro von be quiet.
Das Netzteil sollte eigentlich reichen.
Lad dir mal GPU-Z runter und mach einen Haken bei "Log to file" rein. Wenn es das nächste mal passiert, dann kannst du sehen welche Temperatur die Grafikkarte bei dem Zeitpunkt hatte.
Das Netzteil reicht, es sei denn es hat einen Knacks. Dann wird aber nicht nur der Bildschirm schwarz.
Ich tippe auf Wärme/Hitzeproblem.
Also die Temperatur war immer so bei 68-71°
Ist das zu heiss? (Wenns in Ordnung ist, woran kann es liegen? )
überprüfe mal die restlichen temperaturen vom pc.
wenn die cpu nicht genügend luft abgekommt (z. B. durch verstaubten Lüfter) sammelt sich dort mal schnell die Hitze.
War bei mir mal genauso der Fall. Lüfter gereinigt, alles in Ordnung.
