Daytona5051
Hallo, ich bin momentan stark am verzweifeln. Ich habe mir gestern ein neues Gehäuse gekauft und anschließend das alte Gehäuse ersetzt. Nachdem ich nun den Rechner starten wollte, kam kein Bild aber auch kein piepen vom Mainboard. Nur die Rote CPU LED vom Mainboard leuchtet (bedeutet laut Handbuch: CPU fehler)
Mainboard: asus z270f
Cpu: i7 7700k
Gpu: asus strix 1080ti
Psu: cougar gx 800w
Ram: 2x 8gb Ripjaws DDR4 3200
Meine bisherigen versuche waren:
-hdmi kabel gewechselt
-monitor gewechselt
-Grafikkarte raus und onboard Grafikkarte genutzt (mit unterschiedlichen Kabeln und Monitoren)
-Ram Anzahl und Belegung geändert (dasselbe mit anderen Rams)
-bios resettet mit Jumper und anschließen nochmal mit Batterieausbau
-Mainboard ausgebaut und auf Tisch gelegt und Null-Methode probiert, also auch nur mainboard kabel und cpu kabel von psu zum mainboard angesteckt (nur cpu, psu, mainboard [inklusive Piepser] waren angeschlossen)
-CPU ausgebaut und alle Pins angeschaut ob etwas verbogen sein koennte (unmoeglich da ich das immer vorsichtig einsetze und entferne)
-alle pins vom Mainboard für CPU aufnahme betrachtet (nichts verbogen oder verschmort)
Keiner der oben genannten versuche haben irgendetwas geändert. Mainboard gibt kein piepsen (selbst bei Null-Methode ohne Ram), Monitor kein Bild und CPU LED vom Mainboard leuchtet immernoch rot (auch bei Null-Methode)
Ich weis wirklich nicht mehr weiter. Ich habe während des Ausbau-oder Einbau-Vorganges keine große Kraft ausgeübt. Es ging alles locker raus bzw rein. Alle Stecker sind korrekt dran. Es kann doch nicht sein, dass plötzlich Mainboard und/oder CPU defekt ist, obwohl ich meiner Meinung nach nichts falsch gemacht habe.
Könnt ihr mir helfen?
Cpu: i7 7700k
Psu: cougar gx 800w
-monitor gewechselt
