Bildruckler sogar auf Desktop
proGamer346
Moin,
habe seit Wochen wieder Probleme mit meinem PC. Es ruckelt in Spielen, beim browsen und auf dem Desktop und das alle 5-15 Sekunden. Das Bild bleibt dabei ca. 0,2 Sekunden hängen, die Framerate droppt und die Frametime schießt in die Höhe (schön zu sehen mit MSI Afterburner). Audio hat allerdings dabei keine Aussetzer. Ich habe gefühlt schon alles unternommen, was man hätte machen können.
Hier mal eine Liste mit Dingen die schon probiert wurden und keine Verbesserung brachten:
- zwischenzeitlich Grafikkarte gewechselt
- zwischenzeitlich RAM gewechselt
- zwischenzeitlich CPU gewechselt
- zwischenzeitlich Netzteil gewechselt
- zwischenzeitlich Wasserkühlung gegen Intel Stock Lüfter gewechselt
- Temperaturen gecheckt (alles im Grünen Bereich)
- Spannungen gecheckt mit HWiNFO (soweit alles in Ordnung)- Windows mehrmals neu installiert
- Windows auf neue m.2 Festplatte installiert
- HDD abgeklemmt
- SSD abgeklemmt
- Im abgesichterten Modus starten
- verschiedenste Grafiktreiber
- verschiedenste Spiele getestet
- neue Wärmeleitpaste für CPU
- alles gereinigt
- verschiedene RAM-Taktfrequenzen
- Bios auf neuesten Stand
- GPU Bios auf neuesten Stand
- Ram mit Memtest86 getestet
- System unter Linux laufen gelassen
Meine Specs wären:
Asus ROG Strix B360-I
i5 8400
NZXT M22 AiO
Palit 2060 GamingPro
2x8GB G.Skill Aegis DDR4-3000 (eingestellt auf 2666MHz)
bequiet PurePower 11 400W
Samsung 960EVO 250GB (für Windows)
Samsung 860 EVO 500GB (für Spiele)
WDC WD500AAKX 500GB (für Musik)
Ich wäre sehr Dankbar für Vorschläge und Ideen, was man noch machen könnte bzw. was defekt sein könnte. Wenn jemand mehr Informationen braucht um weiter zu helfen, kann ich diese gerne zur Verfügung stellen.
Anbei habe ich ein Bild, wo man in Afterburner schön den Ruckler erkennen kann. Dieser tritt dann alle paar Sekunden (5-15) auf.
Welche BIOS-Version ist installiert?
Welchwe Windows-Version wird verwandt:
Ausführen: winver
2. Zeile komplett ?
BIOS Version ist die vorletzte, die neuere soll nur zusätzlich Windows 11 unterstützen, meine ist die Version 2811.
Habe allerdings gerade nochmal auf die aktuellste (3202) geupdatet.
Windows Home 10 wird verwendet
Version 21H1 (Build 19043.1165)
Vielleicht hilft es die optimalen einstellungen im UEFI zu laden.
Oder ein CMOS-Reset versuchen.
Sonst mal das UEFI update in angriff nehmen....
Solange das System dort stabil ist.
Habe gerade eben noch geupdatet auf das neueste BIOS Update.
Optimale Einstellungen bzw Standart Einstellungen wurden auch schon probiert.
Habe den Energiesparplan in Windows sowie im Bios auf Höchstleitung gestellt, keine Verbesserung.
Mir gehen langsam die Ideen aus :(
Laufen viele Programme im Autostart:
Ausführen: msconfig
Wieviel RAM ist belegt im Taskmanager?
Ist die Festplatte stark belegt (Systemplatte)?
Ausführen: msconfig
Im Idle sind ca. 4-5GB Ram belegt, bei spielen meist nicht über 10GB.
Da Windows heute morgen neu installiert wurde, ist die Festplatte nahe zu leer (177 von 232 GB frei).
Ja das ist ne komische sache...
Kabel auch mal getauscht?
NT ist sehr effizent gewählt... sollte aber reichen.
NT sollte tatsächlich reichen, es ist zwar knapp, aber bisher keine fatalen Systemabstürze, nur diese Ruckler, egal was man macht am PC.
Welche Kabel genau meinst du? Die vom Netzteil zum Mainboard/Festplatte/GPU ?
Kannst Du mal die Übertragungsrate testen:
http://www.hdtune.com/download.html
(Screen "Benchmark"; durchlaufen lassen!) ?
Ich hoffe das ist richtig bzw. das, was du meinst!?
Systemplatte scheint also in Ordnung zu sein.
Vielleicht noch die Spiele SSD testen?
Meine Überlegung geht soweit mittlerweile zu sagen, da ich alles bis auf's Mainboard temporär getauscht hatte und keine Änderung passierte, ein neues 1200er Mainboard zu kaufen mit neuen Prozessor, was allerdings im Moment ein großer kostenfaktor für mich wäre :/
Ja.
Alles in Ordnung.
Könnte man machen.
Eine halbdefekte Platte kann so etwas auslösen.
Den Chipsatztreiber hast Du auch mal erneuert?
Und der BIOS-Reset wurde per Jumper CLRTC durchgeführt?
Ja.
Alles in Ordnung.
Könnte man machen.
Die Spiele SSD zeigt allerdings auch keine Fehler und läuft einwandfrei.
BIOS-Reset per Jumper werde ich noch probieren.
Falls sonst noch Ideen vorhanden sind, immer gerne her damit. So langsam werde ich verrückt mit dem System, mein Laptop läuft astrein mit ner 1650ti, und mein PC mit 2060 macht nur murren :/
Klemm mal deine Laufwerke ab und starte per USB-Stick ein Linux LiveSystem (z.B. Linux Mint). Wäre interessant, ob es da auch passiert.
Mal ne andere Maus/Tastatur getestet?
Alles unnötige abgeklemmt?
Ja, andere Maus/Tastatur wurde getestet, keine Besserung.
Alles andere abgeklemmt, auch keine Besserung :/
Das wäre tatsächlich eine gute Idee, die ich morgen noch probieren könnte, danke :)
Ersatzplatte und Windos testweise neu installiert?
(Alle anderen abstecken.)
Ja, heute morgen neu installiert auf anderer Festplatte
Da du im Grunde alles bis auf das Mainboard ausgeschlossen hast bleibt eigentlich nur noch das. Wie sind denn die vrm Temperaturen?
Selbst am nächsten Tag wenn das System kalt ist fängt es sofort an zu ruckeln nach dem Start. Aber wie genau kann ich die VRM Temperaturen auslesen?
Habe ich versucht, beim starten fängt er an zu laden und plötzlich erscheinen Zeilen- und Grafikfehler und es passiert nichts mehr. Ich kenne mich mit Linux leider nicht gut genug aus, was genau muss ich da machen?
Edit: Habe nun den Stick neu gebrannt und es im Kompatibilitätsmodus zum laufen bekommen und nach wenigen Minuten unter testufo.com mit leider nur 60Hz festgestellt, es treten die gleichen Ruckler auf wie unter Windows. Also rein an Software kann es schonmal nicht liegen, zumal ich gestern Windows neu installiert habe.
Kann es wirklich am Mainboard liegen?
