Maxpower123
ich habe Probleme mit meiner GTX 970. Diese produziert Bildflackern (siehe Screenshot). Das passiert allerdings völlig unregelmäßig und nicht reproduzierbar.
Fehlerbeschreibung: GTX 970 ---> Bildschirmartefakte ---> NVidia-Anzeigetreiber ist abgestürzt ---> PC ist weiterhin nutzbar ---> Neustart ---> 1. Neustart = Kein Bild --> 2. Neustart = Alles normal.
Dieser Fehler tritt manchmal 2x die Stunde auf oder 3 Tage gar nicht. Nvidia Inspector liest während des Fehlers nur wenige Daten aus, GPU-Z startet erst gar nicht.
Lösungsstrategien (offensichtlich ohne Erfolg):
- PT auf 120 % erhöht
- PT um 20% verringert
- Core Takt um bis zu 300 Mhz reduziert
- Speichertakt um bis zu 500 Mhz reduziert
- Furmark und 3Dmark laufen problemlos. Furmark: 1h Laufzeit auf max, 3dMark13: Graphics Score 11.000
- Neues BS auf 2. SSD installiert
- Alter Treiber --> Frequenz der Abstürze massiv gesenkt.
Der Fehler tritt i.d.R. im Idle ohne Last auf.
System Specs:
i7 3770
Asus Mainbaord
Bequiet L8 550 Watt
Beim Netzteil wäre sicherlich noch Luft nach oben, dessen bin ich mir bewusst, es hatte bei einer 980 @ Extreme OC aber auch keine Probleme.
Ich würde die Karte ungerne zu Alternat* zurückschicken. - Die HD 4000 kann nur 2560*1440 ..
Grüße
System Specs:
i7 3770
Asus Mainbaord
Bequiet L8 550 Watt
Grüße
