beste grafik-einstellungen bei MW 3 , aber wie ?
ameise11
hallo,
ich möchte MW 3in den allerhöchsten grafikeinstellungen spielen .
ich habe gesehen ,dass AA nur x4 geht , geht es nicht x16 ??
alle sandere habe ich auf extra gestellt .
danke
Bildqualität sollteste auf Nativ stellen, sonst bringt dir 16x AA auch nichts. Letzteres kannste ja übern Treiber aktivieren und dabei die Spieleinstellungen überschreiben lassen.
AMD oder Nvidia?
Beispiel Nividia: Im Treiber kann global (für alle Anwendungen) oder nur für einzelne Spiele der Modi angepasst werden, eben 16xAA. Das überschreibt die Einstellungen vom Spiel, du wirst da glaub ich gefragt, ob der Treiber die Spieleinstellungen überschreiben soll, oder so ähnlich.
Probiers doch mal 2x SGSSAA mit 16:1 AF. Würde diese Einstellung nehmen, da dann das gesamte Bild geglättet wird (wenn auch nur zweifach) und sich zudem die Texturschärfe verbessert. Zudem dürftest du mit dieser Einstellung konstante 60 fps haben. Eventuell kannst du auch mal 4x SGSSAA auspropieren, wobei du dann wahrscheinlich nicht mehr konstant 60 fps haben wirst.
Das SGSSAA forcierst du über den Treiber, indem du das Antialiasing auf "Anwendunseinstellungen verwenden" den Antialiasing-Modus auf Super-Sampling-AA stellst, während du ingame 2x MSAA einstellst. Das 16:1 AF forcierst du ebenfalls über den Treiber (schiebe den AF-Regler auf 16x und entferne das Häkchen bei "Anwendungseinstellungen verwenden"). Desweiteren solltest du das Catalyst A.I. auf hohe Qualität setzen.
Das ganze speichert du dann in nem Anwendunsprofil, dass du mit der MW3 exe verknüpfst.
Hoffe das stimmt so alles und kannst es ja mal ausprobieren und sagen obs geht.
