hey also irgendwie kommen mir die 87° schon verdammt viel vor....... aber das mag auch daran liegen das ich nur WaKü Temperaturen gewohnt sind und die liegen eben mal eher bei 40 °.....
würde die karte aber auch eher zurückgehen lassen und mir ne neue besorgen....
Das ist Quatsch und übertrieben. Einfach die Spannung (Voltage) mittels z.B. Nividia Inspector um 1-3 Klicks erhöhen, dann sollte die Grafikkarte nicht mehr abstürzen.
Ich habe noch keine Grafikkarte gehabt, bei der ich das (o.g. minimale Voltage Erhöhung) trotz default Takt nicht tun musste.. wenn ich v.a. den Heaven Benchmark einmal durchlaufen lassen wollte. Der Benchmark scheint eine gute Bank zu sein, um festzustellen ob die Karte potentiell unter Vollast crasht oder nicht - als Tipp. Wenn es dort läuft, läuft es überall sonst auch stabil.
Aktuell bei einer GTX 580 von Sparkle, nice verarbeitet u. nur einen Slot breit, dasselbe Bild: Absturz bei ca. 3/4 des Benchmarkdurchlaufs auf default 1,038 V, aber zuverlässig stabil auf 1,062 V.
Bei einer GTX 560ti und GTX 570, meine vorherigen Karten in einem anderen Rechner, war's genau dasselbe Spiel. Ist also normal, dass man da 'mal was anpassen muss bzw. das vorkommen kann.
Also nicht gleich als defekt oder Mist erklären, wenn die Karte im Prinzip zu 100% läuft. Stabil bei anspruchsvollen Sachen dann halt "erst"nach minimaler Voltageerhöhung (ist in 5 Sek. erledigt, per NvidiaInspector, also kein Thema). Das kann bei einer hier im Vorpost empfohlenen Asus, EVGA, MSI ganz genauso vorkommen u. auftreten, die sind nicht wirklich besser (darin), ist schliesslich dieselbe GPU drauf.
Kuriosum: Komischerweise bleibt die GTX 580 (akuellster Treiber v388.X) im Gegensatz zu unter Win7 unter Win10 selbst auf nur 1,025V (einen Klick unter den default 1,038V) stabil ohne Absturz in dem o.g. Benchmark. Erst bei 1,012V beginnt es dort.
Bei selben Temps je Voltage Einstellung (bis 78°C). Also man sieht, vieles kann da bei aller solcher Diffizilität eine Rolle spielen, selbst das OS. Oder es liegt mitunter am Treiber, denn unter Win 7 nutze ich noch den in v301,X (von der Performance her damals einer der besten, mit dem 388,X + Win10 bekomme ich aber sogar nochmal 6-7 FPS im Schnitt mehr).
Oder alternativ den GPU Takt um 100MHz oder mehr senken, bis sie nicht mehr abschmiert. An den Temps liegt das gewissermaßen nicht als die eine und einzige Hauptursache. Dachte ich auch 'mal, aber deswegen passiert das nicht (nicht weil sie gekocht wird was man ja denken würde als Ottonormal wenn man solche Temps sieht).
