BeQuiet Straight Power 650W extrem laut
myZeL
Hey,
seit langem ist mein 650W Netzteil ziemlich sehr laut und jetzt möchte ich das langsam mal ändern...
Das Teil ist bei mir in einem Antec TwelveHoundred verbaut.
Ich hab das heute mal rausgeschraubt um für etwas mehr Platz zwischen Gehäuseboden und Lüfter zu sorgen,
weil dort ist fast kein Platz ist (warum auch immer der Hersteller sowas nicht mit bedacht hat...).
Auch freistehend mit guter Luftzufuhr ist das noch so laut.
Das ist im August 2009 gekauft worden, war erst in einem NZXT Guardian 921 (ich bin überzeugt, das es dort leise war) und wurde dann gegen März-April in das neue Antec gesteckt.
Weiterhin hängen daran: ASUS Maximus Extreme X38, 8GB DDR3 OCZ Reaper RAM, Toxic 5850, Q9550, 1TB Seagate HDD + DVD LW, Sound + TV Karte
Habt ihr eine Idee, wie ich das Problem selbst lösen kann, ohne die Garantie durch öffnen des Sigels zu verlieren?
Bzw. kann ich bei HWV einfach so auf einen schnellen Austausch bestehen?
Ich will ungern lang warten.
myZeL
ich würde das netzteil einschicken. mit netzteilen sollte man nicht herumwerkeln, da hochspannungen herrschen. ist sehr gefährlich.
ausserdem verlierst du dann die garantie. wenn du das netzteil einschickst, wird es erstmal überprüft auf fehler
und dann bekommst du ein neues oder das netzteil wird repariert. du kannst ja mal HWV kontaktieren und fragen,
ob du ein anderes gerät bekommst, ohne lange warten zu müssen. entweder sagen die ja es geht oder auch nicht.
@ myZeL, neim Antec 1200 wird das Netzteil so verbaut das der Lüfter des NT's nach oben zeigt nicht nach unten! Kann sein das es deswegen so laut wurde weil es nicht genug Luft ab bekommen hat.
Also es handelt sich eigentlich um dieses:
dasGATE Shop - Netzteil BeQuiet 650 Watt BQT E6-680 Straight Power 84% Aktive 2x PCIe - 003008
Ich hab das damals so eingebaut, dass die beschriftung hinten richtig rum (lesbar) ist...
somit ist jetzt der lüfter unten und das eingestanzte bequiet! nicht sichtbar an der verschlossenen Seite des Gehäuses.
Jetzt frage ich mich aber doch wirklich, warum ich so dämlich war und das nicht gesehen habe, das da unten zu wenig Platz ist.
Ob es jetzt noch etwas bringt, wenn ich das nochmal richtig einbaue?
Hardwareversand hat genau dieses nicht mehr im Sortiment.
Steht aber auch in der Gebrauchsanweisung vom Antec1200 das, das Netzteil gedreht eingebaut wird! Natürlich bau es aus und dreh es, kann nur besser werden.
Ok. soetwas bleibt bei mir unangetastet^^
Der Sammlerwert steigt *g*
Ok. dann mach ich das mal eben.
Danke für den Tipp!
Ich sage dann mal bescheid ob es was genützt hat oder nicht!
LG
myZeL
Das hat aber auch gar nichts gebracht.
Anruf bei HWV:
Der nette Herr sagt, dass sie doch nur ein Versandhandel seien und das nun einschicken müssen.
Eine Wandlung machen die nicht und ein Austauschgerät bis es aus der Reparatur heraus ist kriege ich auch nicht.
Das kann schonmal 2-4 Wochen dauern...
Da werde ich mir dann wohl mal ein weiteres kaufen und dann innerhalb der 2Wo wieder zurück schicken....
