Bequiet Pure Power CM L8 530W oder Antec High Current Gamer 520W
LeCPU
wleches der beiden Netzteile würdet ihr eher empfehlen?
Mein System:
-Phenom II 955
-ASUS M4A87TD
-Gigabyte GTX 460 OC
Vielleicht kann mir einer von euch auch sagen, was mein System so unter Last zieht? Im spreche von Durchschnittswerten :)
-LeCPU-
Im Worst Case dürften es ca 350W sein, im Normalbetrieb wohl kaum über 300W. Es würden auch ca 450W reichen. Wegen dem Kabelmangement würde ich zu dem BeQuiet tendieren.
Hab selbst das Antec, aber finde das neue Pure Power besser. Allein schon Kabelmanagment ist doch echt nice. :D
Das Pure ist eine neue Entwicklung von FSP, das Antec basiert auf dem Seasonic S12II.
Beide sind gut, das Pure ist halt neuer und bietet KM, das Antec nicht.
Super, danke für die zahlreichen Antworten!
Werde mich dann nach einem bequiet umschauen ;)
Edit: wenn ein System wirklich nur so 350 Watt verbraucht, warum greift man dann zu 500 Watt nt? Als Reserve?
Die größte Effizienz haben Netzteile zwischen 50 und 80%. Zudem ist es erstens nicht Gesund ein Netzteil am Limit zu betreiben, da die Bauteile voll belastet werden, die Temps höher sind und die Komponenten dadurch schneller altern und zweitens muss der Lüfter wenn es wärmer wird stärker aufdrehen, was die Lautstärke ansteigen lässt.
Volllast = 80% der 12V-Leistung des Netzteils ist ein guter Richtwert.
Das L8 430 hat 396 Watt auf 12V
das L8 530 480 Watt.
Beide würden also in etwa passen. Das 530er hat den Vorteil, dass es bei einem Graka-Update in jedem Fall im System bleiben kann.
Die Leistung reicht auch für eine GTX 580 mit OC, zudem hat es 2*6+2-Pin, das 430er bietet nur 1*6-Pin + 1*6+2 Pin und einen SATA Anschluss mehr :-)
die Aussage ist nicht ganz korrekt, ein 500W NEtzteil wird bei 500W Last nicht wirklich wärmer als ein 1000W NT, plus/minus paar Wirkungsgrad Prozente wird fast die gleiche menge Abwärme Produziert& abgeführt.
trotzdem stimmt die aussage das man ein NT besser nicht @Vollast fährt.
Hier in denn Fall passen beide das 430er wie das 530w, drüber ist nicht empfehlenswert
Grüße
poiu
Also mein System mit i7 und GTX 580 zieht 402 Watt in Furmark + Prime.
In Games sind es gerade mal 350 Watt.
Das Pure liefert 480 Watt auf der 121 Volt Schiene, das reicht für alle Single GPU Systeme.
Öhm, nein.
Die neuen Pure Power (L7 mit 630 und 730W sowie die L8) sind eine Entwicklung von uns.
Gefertigt werden sie, wie poiu schon sagte, bei HEC aber nach unseren Wünschen.
Könnt ihr nicht mal bei einem Hersteller bleiben? :D
Ist ja schon fast schlimmer als bei Corsair. :ugly:
Das kam mir auch so in den Sinn. Ist die S-Serie nicht schon am Auslaufen? ;)
Was ist ein Crap? :)
Crap ist der englische Ausdrück für ScheiBe. :D
Also wenn etwas richtig schlecht ist.
Eine Frage noch, was ist mit der Kabellänge?
Welche Längen meinst du jetzt, die vom L8?
Achso, soweit habe ich jetzt gar nicht gedacht :ugly:. Ein "holy Crap" :lol:.
Ja genau, ich habe halt Angst, dass die Kabellänge des L8 nicht ausreicht, vor allem zum Steckplatz neben der CPU?!
FÜr den Steckplatz der CPU gibt es recht günstig eine Verlängerung. An diesem Stecker kranken so ziemlich alle NT, vor allem wenn man die Kabel - bei unten eingebautem NT - hinterm MB-Tray lang legen will.
