einfach nur klasse
ach ja antwort vom Support war Blur Reduktion aus AMA aus andere DP kabel testen ^^
danke euch nochmal für die versuche mein Problem zu lösenNeues Kabel und alles klappt wieder ich bin so Happy *in love* Kumpel hatte noch eins rum liegen und nun geht eseinfach nur klasse
Weihnachten ist gerettetdanke euch nochmal für die versuche mein Problem zu lösen
aber da sieht man halt: manchmal isses echt das simpelste, was schuld ist...
Da sieht man den Wald vor lauter Bäume nicht!
Ich hab den BenQ nun auch bekommen und in Betrieb genommen, zeurst kein Bild, aber nachdem ich mal den Laptop per HDMI dranhatte, kam auch am PC per HDMI ein Bild, und nun läuft er über Display-Port.
Jetzt hab ich aber ein "Problem": bei Crimson steht bei FreeSync "40 bis 60 Hz" - was stimmt da nicht? Bzw vlt liegt das daran, dass im Desktop-Modus nur 60Hz aktiv sind - aber wo kann ich dann im Desktopmodus 144Hz aktivieren, damit auch bei Crimson dort ggf 144Hz steht? Dass der Monitor 144Hz "kann", wird nämlich von den AMD-Treibern durchaus erkannt. Aber laut der BenQ-Software läuft der im Desktop mit 60Hz (auch bei "empfohlen" steht nur 60Hz)
Für Spiele: MUSS ich im Spiel dann für die Hz "automatisch" einstellen oder muss ich 144Hz wählen? zB bei Starcraft 2 konnte ich 144Hz manuell aktivieren - MUSS ich das für freesync dann aktivieren, oder vlt umgekehrt: ich darf es eben NICHT manuell aktivieren, damit FreeSync geht? ^^
Wie kann ich überhaupt feststellen, ob Freesync wirklich aktiv ist?
Leider geht die DVD mit dem Handbuch bei mir nicht, daher weiß ich nicht, ob das dort vlt. erklärt wird... und online kann man die Anleitung wohl nicht runterladen ^^
Oder muss ich am Ende nur einen anderen Grundmodus über den "Pilot" aktivieren?
Genau das Gleiche hatte ich auch vorhin.
das hatte ich, aber es ging erst, nachdem ich den Laptop an HDMI dran hatte und dann nochmal umschaltete - vlt musste man mind 1x den HDMI aktivieren, damit es geht?Genau das Gleiche hatte ich auch vorhin.
Hatte zuerst ein schwarzes Bild --> Du musst im Menü des Monitors von HDMI auf DP stellen, der erkennt das nicht automatisch.
hab ich gemacht, da kann man aber keine Hz umstellen - ich hab Win10, und du?Wegen den Hz --> Rechtsklick -> Bildschirmauflösung -> Erweiterte Einstellungen -> Dort 144 Hz einstellen. Viel Spaß![]()
Du musst wohl Windows in den Soundoptionen erst so umstellen, dass der Sound über displayport als Standard aktiv ist. Dazu rufst du die Soundoptionen auf, wo du auch "Wiedergabe" und "Aufnahme" hast, und bei "Wiedergabe" müsste der Monitor mit DP stehen - den rechtsklicken, Eigenschaften und dann als Standard festlegen, am besten beide Dinge wo "Standard" mit drinsteht, dann bestätigen. Kann aber sein, dass erst nach einem neustart der Anwendung der Sound dann auch wirklich per DP gesendet wird.Ich hab da noch ne andere Frage: Ich habe mein Headset am Monitor angeschlossen und in den Einstellungen ist er auch nicht auf "aus", trotzdem kommt kein Sound raus. Ideen?
da hab ich auch nix gefunden...Sollte normalerweise einfach im Treiber gehen, kenne mich da aber bei AMD Crimson nicht aus.
dann öffnet sich ein Fenster wie im Gerätemanager, wo man die Graka und den Monitor hat, und DA beim Monitor geht es dann... meine Fresse, warum so kompliziert? Früher war das mit den Hz immer direkt bei der Auflösung...
Dachte ich auch bzw. eben wie gewohnt per Desktop-Rechtsklick, aber ich hab in den Treibern von AMD nur die Auflösung finden können sowie noch die Möglichkeit, eigene Auflösungen zuzufügen - aber da muss man dann sogar selber so Kram wie "vertikale Werte" eingeben usw.Naja, bei Nvidia geht man in die Systemsteuerung und auf Auflösung.
Dachte eigentlich, dass das bei Crimson ebenso einfach geht.
Das mit den Herz hatte ich fix raus
Und was für Programme wären das? Wobei es an sich jetzt ja alles kein Problem ist. Es gibt ja auch keinen Grund, warum die nun aktive Spanne von 40 bis 144Hz ändern wollen sollteAch wie schön das nur ich irgendwelche Probleme hatteDas mit den Herz hatte ich fix raus
Es gibt Programme womit du die Freesync Spanne einstellen kannst damit kannst du auch andere auflösungen hinzufügen. Ist estwas leichter falls du dir noch eine auflösung hinzufügen magst.
und Auflösung: ich werde ab jetzt immer die volle Auflösung nutzen, ich hab auch keine Games, die mir grad einfallen, die vlt nur 800x600 haben und wo ich dann doch was anpassen müsste.
