ich plane gerade einen Mini-ITX Build im The Tower 100 Mini von Tharmaltake. Verwendung finden zwei 120 mm Radiatoren mit 3 Be quiet Light Wings PWM high-speed Lüftern (unten pull sowie oben push und pull Konfiguration). Hinten im Gehäuse wird noch ein 140 mm Light Wings PWM Lüfter verbaut. Eine EKWB EK-Quantum Kinetic TBE 120 DDC PWM Pumpen-Reservoir-Kombination ist auch verbaut. Die Grafikkarte (geplant Mittelklasse der neuen Generation) bleibt luftgekühlt. Ich würde gerne einen Ryzen 7000 Prozessor verbauen mit einem EKWB-CPU-Block.
Ich habe nicht viel Erfahrung mit Mini-ITX-Builds. Meine Frage: Ist es möglich/ sinnvoll einen nicht übertakteten Ryzen 7 7900(X) so zu betreiben ohne ins Temperaturlimit zu laufen oder wäre z.B. ein Ryzen 7 7700(X) das Ende der Fahnenstange (ebenfalls ohne Übertaktung). Über hilfreiche Antworten würde ich mich sehr freuen!
. Das Case packt nur eine 120er AIO, da wäre ja ein potenter Prozessor schon raus und mit zwei 120er Radiatoren dachte ich geht ne Waku für CPU und GPU eh nicht...
