Benötige Bitte Hilfe bei Schreibtischplanung :-)
Montaine
ich bin komplett neu hier und hoffe das ich hier ein par gute Ratschläge bekommen kann.
Ich plane für meinen Arbeitsplatz einen neuen Eckschreibtisch, das Modell steht in der Theorie bereits vom Grundaufbau fest bzw. meine Vorstellung sieht so aus wie im Anhang gezeigt.
Das ganze besteht einmal aus einer Eckarbeitsplatte mit den Maßen in cm: B 100 / L 100 / T 50 cm. Höhe der Schreibtischplatte auf der mein Monitor dann steht wird 75 cm hoch (mein aktueller Tisch hat die gleiche Größe, damit komme ich wunderbar zurecht). Die Arbeitsplatte wird oben durch 2 Regalaufsätze ergänzt, jeweils 40 cm breit und 20 cm tief, diese werden oben durch einen Eckregalboden miteinander verbunden.
Rechts und links davon wird je ein zusätzliches Regal mit Türeinsätzen dazu kommen die mit 75 cm Höhe auf gleicher Höhe wie die Arbeitsfläche abschließen.
Für meinen Standrechner habe ich den Gedanken unter der Arbeitsfläche einen rollbaren PC-Scatter einzusetzen, soweit die erste vorläufige Planung.
Die Ecke wird in massiver unbehandelter Kiefer gebaut werden, ich habe einen Hersteller der Möbel dementsprechend auf Maß baut und das System selbst ist so gestaltet das jederzeit erweitert, umgebaut etc werden kann. Ich habe auch die Möglichkeit unter der Schreibtischplatte auch einen Tastatureinzug mit einzubauen, ich möchte aber erst mal versuchen ob ich ohne einen auskomme... ich mag die Dinger nicht wirklich wenn ich ehrlich bin.
Womit ich als Laie jedoch echt Schwierigkeiten habe ist die Planung zwecks Kabelsalat etc.. an meinem PC hängt nicht nur der Monitor dran sondern auch ein Creative Lautsprechersystem mit verkabelter Lautstärkeregelung. Dazu kommt Maus, Tastatur.. ein 8-facher USB-Hub der auch angeschlossen ist.
Es kann auch sein das ich später noch hinten unter die Arbeitsfläche einen zusätzlichen Regalboden mit einbaue um einen Drucker noch mit unterzubringen (könnte ich eigentlich direkt von Anfang mit einplanen).
Na jedenfalls fällt da an Kabeln einiges an. Ich habe jeweils rechts und links je eine Steckdose zur Verfügung, die linke nutze ich aktuell wahlweise für ne Schreibtischlampe oder auch um diverse Endgeräte wie Handy, MP3-Player etc aufzuladen. An der rechten Steckdose hängt eine Steckdosenleiste die meine PC mit Strom versorgt.
Ich brauche nach Möglichkeit nun Ratschläge bzw. Ideen wie ich einen Kabelsalat verhindern kann, bzw. viele Aussparungen ich eventuell einplanen muss? Für den Monitoranschluss dachte ich an ein rundes Loch hinten in der Ecke hinterm Monitor durch die dann die Anschlusskabel laufen.
Für die beiden Lautsprecher die am Creative-System angeschlossen sind dachte ich jeweils eine Aussparung rechts und links in den kleinen Regalaufsätzen. Wo ich die Creative-Box selbst genau unterbringe ist mir noch nicht so ganz klar... da hab ich noch keinen wirklichen Plan.
Und zwecks Beleuchtung von oben hab ich auch noch nicht so wirklich eine Idee. Ich habe mittlerweile den Tipp bekommen das es selbstklebende Spots gibt die per Batterie laufen und einzeln schaltbar sind. Ob dass wirklich sinnvoll ist erschließt sich mir noch nicht, da bin ich noch auf der Suche was ich da am sinnvollsten machen kann.
So, ich hoffe mal Ihr könnt mit meinen Gedankengängen etwas anfangen, wäre schön wenn ich die eine oder andere Antwort bekommen würde :-)
LG Montaine
