Belüftung optimieren? :/
ich habe im September mir mit Hilfe des Forums hier einen PC zusammen gestellt, in dem Fall war es ein I5 6600k / + Sapphire R9 390 mit Backplate.
Die Grafikkarte hatte leider Ende Dezember/Anfang Januar das Problem, dass einer der drei Lüfter angefangen hat im Betrieb auf bestimmten Drehzahlen der Lüfter angefangen hat zu klackern, soweit so gut, die Grafikkarte wurde getauscht und wieder bei mir eingebaut.
Nun habe ich mir interessehalber HW Monitor und MSI Afterburner installiert, um die Temperaturen während des Idle / Spielen zu überwachen, hier ist mir aufgefallen, dass die Grafikkarte kurzzeitig bei 75°C war, der CPU hatte ebenfalls an seinem "höchsten" Temperaturpunkt ebenfalls rund 71°C. Der CPU wird durch einen Alpenföhn Brocken 2 gekühlt, die restlichen Lüfter im Gehäuse sind die Standard Dinger von NZXT, 3x 120mm vorn, 1x 140mm hinten.
Sind diese Temperaturen irgendwie auffällig, bzw. muss ich mir Sorgen machen, dass das Lüftungsverhältnis im NZXT H440 nicht wirklich optimal ist, und ich dieses ggf. verbessern muss (CPU Kühler erneut kontrollieren, bzw, die Wärmeleitpaste neu auftragen?)
P.S: Leider habe ich über die SuFu nicht wirklich Threads gefunden, die meine Frage beantwortet hätten, sorry
Falls ihr noch Fragen habt, immer her damit, ich hoffe aber, das ich alles wesentliche erwähnt habe.
Viele Grüße
Elar
Viele Grüße
Elar
Also 2 Lüfter rein und 2 Lüfter raus..gif)
