Belüftung HAF 932
Hallo alle zusammen,
ich besitze ein HAF 932 Gehäuse mit einem 23cm lüfter vorne bei den Festplatten reinsaugend 4 seitenlüfter 120mm rausblasend 1 23 cm lüfter oben rausblasend und eine n140mm Lüfter hinten rausblasend.
Zudem nochein Netzteil von bequiet welches unten sitzt und die Luft nach hinten rauspustet.
Mein System:
Q9650 mit Noctua NH D14
GTX 470 mit Arctic cooling accelero Extreme
4 gig Arbeitsspeicher (nicht so relevant.gif)
eine Zalman MFc3 Lüftersteuerung mit der ich die 230mm Lüfter betreibe und für die kleinen habe ich eine Lüftersteuerung von NZXT die miz dem großen Bildschirm.
Sooo meine Frage ist nun, soll ich die Lüfter an der Seite raus oder rein blasen lassen.
ich habe mir überlegt, da die 2 unteren 12cm Lüfter an der seite etwas unterhalb von der graka sitzen, diese rausblasen zu lassen udn die 2 oberen 12cm Lüfter reinblasen zu lassen, so dass Luft zwischen Graka und Cpu geblasen wird.
Haltet Ihr das für sinnvoll? Oder habt ihr eine bessere Lösung für mich?
Meine Temps ausgelesen mit Coretemp udn HW Monitor
GPU idl 27 grad last 45 grad
CPU idl 32 grad last 51 grad
Die Lastwerte wurden mit Prime und verschiedenen Spielen ermittelt und sind Höchstwerte, die sich nicht weiter erhöhen.
Warum ich mit den Temps nicht zufrieden bin?
Weil ich die CPU übertakten möchte und ich finde, dass Sie für eine nicht übertaktete CPU schon recht warm ist udn ich will natürlich den Airflow in meinem gehäuse optimieren.
Hoffe Ihr könnt mir helfen.
Kabel sind keine im Weg!
Noch ein kleiner Nachtrag: Der CPU Kühler wurde nach obenblasend installiert, da die Kühler des OCZ Reaper Arbeitsspeichers keie nandere Installation zulassen.
Mein System:
.gif)
